"Слойка" из 3мм потолочки (часть 2)
Lexadies
У меня моторка 1800 кв, много это, с 3S только на 6"*4 винте полетать можно, 7-ка уже рвет сильно
NeAS
С мотором на 1800 летал на винте 8*4 на 2х банках. Тяги хватало. Мотор холодный.
Lexadies
попробую настройками кривой в таранисе задушить…
Lexadies
Сделал кривую по 5-ти точкам в виде половины параболы, позволяет более точно регулировать газ на малых режимах, что облегчило режимы висения, на ноже. Но, подозреваю что мотор жрет много и хватает минут на 5 акб 3S skorpion 500 мач… Со временем закажу 2205 на 1200 кв.
Den_Flint
Shurik-1960:
Слойка с объемным крылом давно известна как Глюк. После этой модели, уже обычная Слойка не воспринимается.Это мнение не только мое,но и многих моих знакомых,которые делали Глюка ,после полетов “на попробовать” на моей модели. Я даже сделал Глюка в увеличенном масштабе - медленный,не срывной, прекрасно управляемый .И он жив до сих пор,а мелкие все лежат полуразбитые…
Нигде темки нет по постройке? Я пока полностью самостоятельно собирать не умею))
Stary100
Shurik-1960:
Насколько масштабировался? Какой мотосет используется?
Андрей736
Всех приветствую! Принимайте в ряды. Вот и я стал обладателем слойки.
Делал медленно, старался
Мотор- 2204
Сервы- ЕМакс 9г.
Винт- 8060
Вес без аккумулятора- 166гр.
Shurik-1960
yadi.sk/d/D0ABbiWl63ajk еще одна пилотажка с объемным крылом,которая сделана по Слойке,но полетные качества выше. Слойка- первая парта,Глюк и МХ- вторая. Эти модели буквально ходят пешком,медлено выполняют фигуры и свалить их просто не возможно,только разбить,залетавшись…Сложность только : при сборке объемного крыла не спешить,клеить с грузами и тогда крыло получится без перекосов. Я вырезал стапель из пенополистирола специально для крыльев Глюка. В январе бу каникулы и сфоткаю большого Глюка и остатки от стандартных.
P.S. На аватарке-Слойка,погибла в бою с Цесной 150 Игорька (Primus) из Липецка у о.Плещеево.Увы ,при крутой петле лопнул уголь в крыле.
Андрей736
Бывалые подскажите, есть аккумуляторы 2s 550mah 80c/160c пойдут ли на эту модельку?
Lexadies
Вес какой? Вообще должны с мотором 1600-1800 кв. Но может быьь тяжеловат
Андрей736
Вес аккума 35гр , Вес самика 166гр.
Про мотор не знаю, думаю 1400кв
Lexadies
1400, а проп какой?
3s 41 грамм, проп 7*4, с акб в сборе 330 гр, весь в скотче))
советую дождаться ответа, кто на 2s летает, что у них за проп стоит
Андрей736
Пропы есть разные, какие посоветуете на движок 2204 1400кв и на 2s аккумуляторы 550 80/160с
Регулятор на12а
Сегодня первый вылет на слойки оказался неудачным. Вроде полетела, затем накренилась в лево и лёгкая морковка. Проп слетел, но потерялся болтик на пропсейве, пришлось ехать домой. Ещё обнаружил перекос стабелизатора относительно крыльев, маленький, где-то 1см на конце. Это критично?
man-bis
Да, кривые модели криво летают и недолго. Надо ДО выезда править.
Вы когда бумажных “голубей” из тетрадного листа делали, не замечали, что всякий раз они по разному летают, в зависимости от “прямизны” рук и качества складывания бумаги?
Shurik-1960
Андрей.Движки одной марки бывают от РАЗНЫХ производителей,как и реги. Я писал про ватметр и к этому пришел после кучи спаленных движков (почти все перемотал) и регов (половина валяется,ждет запчасти). Советы поэтому давать не этично.Цена вопроса 600-800 рублей ,зато сколько вопросов будет решено. Перекос стаба(восьмерка) тоже на Слойке решаемый: выгнуть в противоположку и приклеить прозрачный скотч, можно дополнительно пришкварить модельным утюжком (потренироваться на куске потолочки ОБЗЛЯ!!).Перекос стаба в горизонте относительно крыла-я обычно вспарываю шов фюзеля за крылом,и делаю переклей, или тупо отрезать стаб и вклеить по-новому.Главное : 90 градусов стаб-киль и параллельность стаба крылу.ЭТО же ПОТОЛОЧКА!!! С ней ФСЕ можно делать.
Андрей736
Спасибо! Уже переклеил, вроде ровно. Ждём выходных.
Shurik-1960
Захотите облетать в январе (каникулы у дочери,2-й класс), пишите в личку. Сообщу ,где партизанский слет будет…Когда надоест Слойка или сломаете крыло,могу подарить 2-а полукрыла от Глюка под этот фюз.
Да,для Слойки, для первого полета ,лучше зажать расходы по РН,РВ, элеронам.К акку подсунуть свинцовый грузик плоский (я беру у ребят на шиномонтаже, они выбрасывают старые_, 5-10гр достаточно). Это для 100% передней центровки.Бросить ,как копье прямо, на травку ,на планирование и подтримировать . На снег тоже можна кидать:
Когда будет лететь аки голубь,просто плавно дать газку ( но не так: глаза-стеклянные,морда -деревянная,газ в пол и пшел!!).После осмысления итогов своих первых пусков и понимания важности бросков на травку АБСОЛЮТНО ВСЕ мои последующие модели ЛЕТЕЛИ не разбиваясь.А было …: Prime Jet при первом запуске разрубил винтом мякоть большого пальца, BD-5 с сильно задней центровкой улетел за км .И рядом советчиков ,увы,не было.Только поле и большое желание научить модель летать.
Андрей736
Александр, спасибо за поддержку. На слёт попробую выбраться, спасибо за приглашение.
С аппаратурой, пока не понятки. Jemper т16 pro. Ещё не разобрался. Слойка класс, любуюсь, не на любуюсь.
Спасибо автору.
8 months later
Shurik-1960
Станислав.У ВАС Слойка с объемным крылом? Тогда это Глюк.Он летает в любой ветер,в зависимости от центровки.
Zappa
Слойка 3Д по чертежам Максикуса. Крыло толщиной 10 мм склеено из 2х слоев подложки толщиной 5 мм, спрофилировано наждачкой, элероны плоские 3,5 мм потолочка. Ну никак не может это превратить Слойку в Глюк ))
Толщина крыла увеличена исключительно для увеличения высоты лонжерона для получения большей жесткости на прогиб. С меньшей толщиной не удавалось этого добиться. А спрофилировано - ну зачем такой толстый лобик?😁
Если бы смог сделать более тонкое жесткое и легкое крыло, так бы и сделал. А ветер тут ни при чём))
Maxicus
Красиво…
Zappa:
Эта же Слойка…
Судя по полету, их было не одна. 😃
Zappa
Это уже шестая моя Слойка и, думаю, далеко не последняя!
Александр, огромное спасибо Вам за великолепную модель. Идеально выверенная геометрия, пробовал варьировать, но в итоге вернулся к оригиналу. Еще раз спасибо!
