"Слойка" из 3мм потолочки (часть 2)
В принципе так и сделал, по вашей рекомендации. Вы еще советовали увеличить площадь крыла. Правда, нос, прешлось нагрузить нифигенно.
Ваш Sbach меня очень радует, сделан очень здорово-надо будет как-нибудь заняться сборкой слойки, в перерывах между полётами на бензине и вертолётах. А вообще самым первым моим самолётиком ещё в 2006 году был пенолёт ну уж очень похожий на вашу слойку по конструкции. Так что надеюсь, что ваш самолётик даст многим возможность ощутить себя пилотом летающим на пилотажно-3Dшном самолётике.😉
По моим прикидкам, добро побеждает со счетом 5:1 (как минимум).
Высокая трава - это добро или зло? 😃
Это не страшно. Все заклеится. Там делов то на 5 минут циакрином и скотчем.
циакрином и скотчем
Потолочку, циакрином, оригинально 😃
Циакрин для пенопласта тоже есть
Взвесил свою “слойку”… Стыдно сказать. Почти 400г. А может для 5мм потолочки и увеличенных плоскостях это нормально?
Да, нормально!
Могу предложить мотор 42-50.
Какраз получится РАКЕТА!
Абсолютно точно! Вчера сломал таким образом половинку РВ на своей Экстре
Даже та половинка, что и у Вас сломалась. Летел-летел, тут тяга падает, отсечка, и я вертикально почти в траву. Подхожу а РВ как-раз на сушняк. Но это дело действительно на пару минут. Встык титаном и поверх скотчем усилил. Просто не приятный момент:)
Какой-то ступор наступает, когда летаешь перед камерой. Зависаешь в буквальном смысле слова.
Для сравнения: Видео Слойки-С.
А чем же еще ее любимою то?😁
Такие отрывы оптимально густым циакрином для пенопласта клеить. Можно прямо в поле. 10 минут и снова в полете.
Все дразнишь людей красивыми полетами.
Показываю, что это реально делать на Слойке.
А что за циакрин? Мою потолочку любой циакрин жжет.
На слойке реально делать абсолютно ВСЁ!
Ну за исключением тех случаев когда нада менять вектор тяги.
Начал делать слойку-3. Когда все шаблоны уже вырезал только тогда понял, что распечаталось в уменьшенном масштабе, т.е. размах не 786 мм, а 720.😦 Надеюсь, на полет это не сильно повлияет, как думаете?
Я в первый раз тоже чуть меньшим масштабом распечатал, но только на 3 процента. У тебя разница в 8,4 процента, это много. С одной стороны вся конструля получится меньше, соответственно и вес поменьше. Но с другой ты и подъёмную силу потеряешь. Двигатель у тебя не очень мощный, если уже потолочку нарезал - то склеивай, если только шаблоны - то лучше заново распечатай.
Не увидел ни одной штопорной бочки… Реально вообще? У меня какие-то элементы спирали получаются:(
Результат непредсказуем.
Лучше набраться терпения и с самого начала сделать нормально. Это позволит сэкономить кучу времени - и своего и тех, кто будет отвечать на вопросы.
Реально, но требуется точная дозировка рулей и практика. Моделька легкая, инерции никакой. Чуть больше - и она сразу срывается и уходит с траектории. Без помощи элеронов у меня не получается.
Во-во. Но у меня и с элеронами не получается… Расходы у Вас какие настроены?
P.S. ЦТ - по лонжерону
Руль высоты:… малые 30°, большие 50°
Элероны:… малые 25°, большие 40°
Руль направления:…45°
ЦТ - 70мм от передней кромки.
Пробовал и с большими и с малыми.
Спасибо! Будем тренироваться, значит!
Проверил “слойку” на столе. Винт вывешен, полный “газ”, скользит в левую сторону. Что делать? Выкос двикателя: вниз и в право.
Могу однозначно понять только среднюю часть этого предложения, начало, окончание и предложение в целом - не понимаю. Извините. 😦
Что делать?
Проверьте визуально на отсутствие явных перекосов, положение ЦТ и отклонение элеронов в правильную сторону. Если все в порядке, то можно лететь.
P.S. Начинающим полезно почитать на досуге:
rcopen.com/forum/f91/topic139168
Вырезал детали,собрал скелет, приклеил киль, скелет, усилители носа и крыла к правой стороне фюза.Завтра сделаю и приклею мотораму, сделаю крыло.
Из печального: сервы на хвосте будут стоят 9(!!!) граммовые:(😦😦
С одной стороны, придется догружать нос, а с другой - задняя центровка для 3D
