"Слойка" из 3мм потолочки (часть 2)
YAN=
Вот такая моторама получается…
bastak
или мне кажется или винт стоит неправильно. Скажите что истина 😃
absurd_cat
Маркировка с цифрами сверху, винт правильно стоит… Я тоже не таком сначала летал. Самолет пришлось триммировать от обратного вращения относительно винта… С оранжевыми GWS в этом плане все ок было.
EagleB3
YAN=:
Какую полоску делать длинее? Я думаю, что, та которая ближе к передней кромке. Прально?
Решил резать крылья не по отдельности, а целым куском. И прутья положу целиком
Видел дивайс для резания каналов в пене под трубки - нихромовая петелька круглая, правильного наружного диаметра на прямоугольном направляющем брусочке. ВЕЩЩЩ!!!
Что длиннее - интересный вопрос. В принципе без разницы. Чтобы крыло было прочнее при ударах - лучше спереди. Чтобы не гуляло при перекладке элеронов - лучше сзади.
У меня две полоски длиной 500 мм. Ну, метровая напополам.
Края крыльев, где полосок нет, чуть-чуть отогнулись кверху (видимо, так склейка сложилась). Получилось этакое “мини-V”.
А делал я крылья из метровой потолочки, склеивал 3мм в два слоя.
grundic=
YAN=:
Вот такая моторама получается.
эммм… а зачем городить такую конструкцию??? поставьте вал просто в другую сторону…
YAN=
grundic=:
Не получается разобрать двигатель (((
MaJleK
YAN=:
Я взял вал пассатижами и аккуратно свертывая за корпус снял обе половинки. Никаких ударов и выстукиваний.
Только я не понял как его перевернуть - там под стопорное кольцо подкладывается втулка латунная со стороны подшипника - а с другой стороны корпус. Подшипник голым что-ли остается???
grundic=
YAN=:
странно… я когда на Радиан ставил аутраннер, там такая же песня была… снял корпус двигателя, открутил стопоры вала и просто керном выбил его на другую сторону…
YAN=
Не, не буду химичить. Жалко моторчег. Ну потяжелеет самоль на несколько грамм. Я его, учиться летать строю, а не для 3Д.
Splinter
Maxicus
Огромная просьба, отредактируйте первое сообщение этой темы и выложите там ссылки на все модификации “Слойки” и на инструкции как резать/клеить/собирать.
Спасибо.
ps: какой используете приемник, сколько он грамм? У меня есть AR7000 (Length:47mm Width: 25.3mm Height: 15.8mm Weight: 14 g) незнаю подойдет ли он или надо купить микро приемник.
EagleB3
Splinter:
Движок форума, насколько я знаю, этого не позволяет.
2 Maxicus: Я предлагал (и еще раз предлагаю…) помочь с созданием сайта по “Слойке”. За это время был создан примерно аналогичного назначения сайт по “самодельному передатчику”.
Ну разве плохо получилось?
Для нормальной жизни такого сайта нужно только одно: авторы, которые будут хотеть делиться опытом создания своих “Слоек” версии 2, С, 3,…,nnn…
Вот без таких энтузиастов сайт будет мертвым.
Владимир_Балабардин
EagleB3:
Думаю энтузиастоы много, а “настоящих буйных мало, вот и нету вожаков”
Присоеденится с удовольствием хчу.
Oliver
EagleB3:
Да чего там предлагать! Делайте! 😃
Maxicus
Splinter:
Редактирование сообщения блокируется минут через 40 после его размещения, поэтому изменить первое сообщение я уже не могу. Самое большее, что можно сделать - это собрать ссылки в новом сообщении. Это уже сделано в сообщении 701.
Splinter:
…какой используете приемник, сколько он грамм?
На первой и третьей слойке - Corona Synthesized Receiver 4Ch 40Mhz (v2). Вес с антенной - 7,4г.
На второй слойке - 40Mhz Hyperion DSP*4-TSR MICRO STAMP. Вес с пластиковым корпусом, кварцем и антенной - 9,3г.
EagleB3:
…помочь с созданием сайта по “Слойке”
Извините, мне это не интересно.
EagleB3
Владимир_Балабардин:
О! Вспомнил как в детсаду говорили: “кто придумал тот и водит!”
Не водит…
Своей конструкции у меня нет, интересных решений тоже. Все в моей слойке - типовое. Как самолетостроитель я пока чайник.
Все что могу - это пару-тройку-пяток фотографий, которые я тут уже выкладывал.
Поэтому на написание статей для этого сайта я не подписываюсь.
“Костяк” создам, шаблон страницы по конструкции - создам.
Консультации/советы дам (как я уже говорил - я не веб-мастер, а так… Пописать вышел). Дело не хитрое, за пару дней управлюсь (если на работе авралов не случится).
Но сайт модерить, права соавторам раздавать - это буду не я…
Кто желает быть модератором/хозяином - выдвигайте и самовыдвигайтесь.
Но сперва хотелось бы услышать слово Maxicus’а (раз он сам на это не подписывается, то хотя бы его одобрение кандидата или коллектива кандидатов).
Oliver
С таким вопросом впору в ветку “Новички” наверное…
В первую слойку-2 стаб делал на деревянных шампурах. Не понравилось с ними работать - кривые и круглые. 😃
Клею вторую слойку-3. Решил сменить материал. Режу деревянную линейку вдоль. Получаются ровные реечки 2х3 - загляденье! Но О УЖАС! 😮 они прямо на глазах начинают кривиться. Ведет не хуже, чем шестиметровый деревянный брус, который бросили кое-как валяться на солнышке. Что делаю не так? Или линейка не годится для производства реечек?
Maxicus
EagleB3:
Считаю, что форум rcdesign уже предоставил все возможности для обмена “опытом создания своих “Слоек” версии 2, С, 3,…,nnn…”.
Городить специальный сайт, страницу и т.п. имеет смысл только с целью заработать денег. Напрямую или косвенно. Есть конкретные предложения - пишите в личку. 😃 Только я сомневаюсь, что овчинка стоит выделки…
Dimon372
Можно разместить у меня на сайте(пенолет.ру) чертежи и отчет о постройке.
Вот только написать подробную статью с фотками и прочим займет немало времени, а выхлопа не принесет. Все только на энтузиазме… Если кто желает - велкам 😁
На форуме, хорошо обсуждать конструктив и делиться советами, а статья нужна для привлечения народа и принятия решения делать/или нет такую модель.
Maxicus
Сегодня утром, после облета Слойки-С:
bastak
Красивые такие, ладные, как сестры:)
MaJleK
Maxicus:
Доделал управление элеронами, вывел дифференциал в ноль. Поставил приемник и заклеил брюхо. Осталось вырезать паз для батареек и можно лететь.
Взлетный вес получается - 175г. 😁
Александр, заметил что у вас что-то хитрое сделано с антенной приемника - расскажете, что это такое? На вскидку - чтобы уместить всю антенну в корпусе? Еще что-то достигается за счет такой конструкции?
Maxicus
MaJleK:
Использую аппаратуру 40 Мгц. Не люблю, когда антенна болтается за моделью. Где-то вычитал, что антенну можно относительно безболезненно укоротить, если аккуратно намотать спиралькой около приемника. Попробовал. Для мелколетов, которые далеко от пилота не отлетают, этот способ работает. Насколько сократилась дальность связи, специально не измерял, со слойками проблем не было.
Подробнее этот вопрос можно изучить, если поискать по фразе “укоротить антенну приемника”.
YAN=
А можно, маааленький, опросец сделать?
Кто, с каким ЦТ летает?
Я “зеленый”. Построил “слойку”. Получилось тяжелова-то (строил из 5мм потолочки). Ув. Maxicus, советовал 60-65мм от передней кромки, а калькулятор, выдает 80-85мм.
