"Слойка" из 3мм потолочки (часть 2)
Если не сложно, можете плиз скинуть маски для слойки-3, оч привлекательная))). Чем можно красить, не имея в наличии аэрографа?Просто есть такая штука, две металлические трубки, скрепленные под 90 градусов, один конец опускаешь в баночку с краской, а в другой дуешь.Вроде так можно
Без аэрографа можно красить кисточкой, фломастерами-маркерами, кусочками скотча. А то что вы описали аэрограф и есть (эта разновидность называется “зубограф”).
маски для слойки-3
См. сообщение 900.
Друзья, простите за очередной оффтоп. Сами мы не местные (обещаю - пока!), построил под свою ВМГ ультрон, сегодня облетывал. Чудом выжил - чтобы выжить и во второй полет очень нужна диагностика косяков. Хочу чтоб летал как слойка 😃))
Расписал все здесь:
rcopen.com/forum/f36/topic128361/818
Спасибо и еще раз извините.
а я вот тут несколько выше скачал чертежи переделанной Слойки под объёмное крыло и начал её ваять, плаго консоли остались от первой неудачной “объёмной” Слойки, посмотрим что получится.
Т.к. в нашей израиловке с потолочкой нужной толшины проблема (нашел, только 5мм), пришлось переделывать в автокаде весь чертеж под толщину 5мм. (чертеж прилогается)
Чертеж распечатан, “потолочка” закупленна. Докупленны все не достающие инградиенты:
Приемник (6сн 2.4 sanwa)
Моторчик (www.blue-bird-model.com/en/…/blm-4mm-kv1600.html)
Винт (АРС 9х3.8, посоветовали в магазине)
Сейчас начну клеить и резать.
Одно не удобство, движатель с передним креплением. (что-нибудь придумаю)
Хороший мотор!
Y@N, есть 3мм и 6мм в Петах-Тикве.
Не реклама:
www.dor-hm.co.il/aecommerce/c7459.php
Брал там для своей слойки.
Stasev
Знаю. Лучше в аську зайди.
Что, там, с твоей “слойкой”?
Не реклама:
Блин, посмотрел ссылку…
И, что. Понял об чем пишут? ))))
Не, думал винда шрифты потеряла…
Эх, смотрю на вас, и думаю, может ну его, этот автомодельный… В авиа “попробовать”.
Уже думаю заказать с хоббикинга дешовый электро-сет , да по готовым чертежам попробовать собрать.
Вот тока , ниразу на такой штуке не летал 😁
Я как КМС по судомоделям скажу: БЕЗУСЛОВНО стоит!
Гараздо интереснее.
конечно можно попробовать! и даже нужно! хуже от этого не будет.
Я вот думаю. У меня “потолочка” 5мм. Делать крыло двойным или нет? Maxicus как-то сказал, что не обязательно. Но что-то крыло жидковатое получается, даже со вклеенной полоской карбона.
ИМХО лучше делать двойным, про полоску карбона ничего сказать не смогу, т.к. пользуюсь всегда карбоновыми трубками 😃
Вклей две полоски, а двойным - не делай.
Я раздобыл полоску только 1х4,5; чтобы не было хлипковато - вклеил две штуки, параллельно. Конечно, на этом можно вес набрать…
Если будешь делать две полоски, то:
- Учти возможное изменение места вклеивания машинки элеронов.
- Возможно, придется сместить/увеличить отверстие для тяг элеронов.
- Поскольку потолочка будет не двойной, то есть смысл увеличить длину полосок. Я сделал обе одинаковой длины, разрезав метровую полоску пополам. Но, возможно, лучшим будет вариант когда одна полоска будет чуть короче, а вторая - длиннее, почти на полный размах крыла.
Вчера перевел в корел ПДФ и порезал потолочку (4 часа с хвостиком) сегодня в обед приступил к скоростному построению слойки-3. Строю по принципу НЕ РАЗМЫШЛЯТЬ за нас и так подумали (спасибо Maxicus).
Так вступление есть, а теперь по делу.
Может создать опрос что как и где ломается и приблизить проект Maxicus(а) к идеалу? Статистика весч полезная.
самое уезвимое место - это на фюзеляже начало и конец крыла. я умудрился посадить овощ и за раз сломал и там и там, а больше повреждений небыло, хотя встреча бс планетой была жосткой
Фюзеляж после крыла любит ломаться, и у меня перед стабилизатором ломало,и цеплял килем тож сломало (теперь вклеиваю полоску стеклопластика вес всего ничего ) А вообще если не сажать овощи то все нормально.
…Может создать опрос что как и где ломается и приблизить проект Maxicus(а) к идеалу? Статистика весч полезная.
Последний слойкин полет кончился морковью около 45гр
это к вопросу где ломается.
Не понял… Что значит “трубки” ??? Типа, полые???
Поскольку потолочка будет не двойной, то есть смысл увеличить длину полосок.Но, возможно, лучшим будет вариант когда одна полоска будет чуть короче, а вторая - длиннее.
Прошу прощение. У меня не полоски и не карбон. У меня круглый прут, 2мм, стекла (фибера).
Какую полоску делать длинее? Я думаю, что, та которая ближе к передней кромке. Прально?
Решил резать крылья не по отдельности, а целым куском. И прутья положу целиком.
Вот, что у меня на последний момент.
Перегородки, кажутся кривымы. Это из-за освещения.
