"Слойка" из 3мм потолочки (часть 2)
8х4.3 меньше тяга 9х5 в принципе будет немного шустрее можно для ветренной погоды брать.
А что насчет ресивера. У меня аппа авионикс, аналог турниджи. Можно взять родной приемник на 8 каналов - 18гр, а можно Хоббикинковский на 6 каналов - 13гр. Полагаю для слойки 6 каналов достаточно. Но есть ли смысл экономить 5 грамм?
Смысл экономить на весе есть всегда. если кузов с приемника снять, то еще -5грамм.
А вы не в граммах, а в процентах от полётного веса считайте.
И ориентируйтесь на рекомендуемый вес.
Он ведь не с птолка, а из негрузки на крыло, растёт.
Мужики!!! 😃 Я ПОЛЕТЕЛ и даже летал (дольше чем раньше)!!! Сейчас аккумуляторы заряжаются и на фотик тож. Видео угорное 😃 Самолет теперь кривой. Симулятор это вещь. Но до посадки в симуляторе там где нужно ещё далеко. Видео выложу позже.
Выяснил одно- пропеллеры GWS 90*50 не ломаются при любой морковке, а 80*60 при каждой неудачной посадке (они слабее у основания втулки)
Вообщем для перваков надо винты советовать мощнее.
Поздравляю! Похоже, что самое время начать резать детали для новой слойки.
Покрасочный цех еще работает или уехал на каникулы? 😉
А я пока детали ждал сразу два корпуса начал делать 😃 Вот первый корпус улетаю совсем тогда и переставлю железки на второй 😃 А художник на каникулы и не собирается ей тож летать нравится 😃 Только я снять её полеты не смог. Камеру забыл. Но примерно секунд пять продержалась, а в симуляторе она только 30 минут выдержала.
Спасибо ВСЕМ!!! Положительных эмоций “через край” и не только у меня. Всё затраченное время НЕ ЗРЯ!!!
Закончил неспешную постройку второго самолета, опять первая слойка. В этот раз с Го и гейшами - установил светодиоды для полета в ночи, в канал элеронов влепил гироскоп, на элероны поставил металлическую серву. РВ и РН - HXT 900. Тяги бамбуковые, разноцветный скотч для обклейки. После облета выяснилось, что три поперечные полосы видны лучше, чем по сути одна продольная - в след раз надо будет немного поменять разметку. Из-за того, что проводка была использована из того, что под рукой валялось - получилась немного задняя (~-1 см от рек.) центровка, и вес великоват - 211 без аккума, 240 с аккумулятором.
Летает просто восхитительно, я влюбился в заднюю центровку со второго аккумулятора 😁
Если интересно будет - распишу коротко, как сделать свет на слойке.
А зачем такие ОГРОМНЫЕ сервы?
Вы грамм 20 лишних только навесили, а толку почти 0.
Окромя вреда никакой пользы…
согласен, но других нет пока =) hxt 500 никак в наличии не поймаю
Решил попробовать авиацию и остановил свой выбор на слойке, как первая учебная модель. Долго ее собирал, но вроде получилось не плохо. Отлетал на ней уже 20+ полетов и крашей сильных пока не было (симулятор ни разу не запускал).
Спасибо автору за модельку.
Сейчас решил делать новую Слойку3. Уже учтя все свои косяки 😃
Начинка такая
мотор 2205C 1400Kv Brushless motor
рег HobbyKing 12A BlueSeries
сервы на РН РВ Hobby King 3.7g / .4kg / .10sec Micro Servo
серва на элероны HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
проп TP Slow Fly propeller 9x4.7
акки ZIPPY Flightmax 500mAh 2S1P 20C
Полетный вес ~190г
Добрый день,тоже хочу построить слойку.
Может кто нибудь перевести чертеж в КАД или в корел.
Ни как не могу осилить пдф .
А что там осиливать? Скачать Adobe Reader, в свойствах печати поставь “Масштабирование страницы - Нет”, печатай все листы на А4, склеивай так, чтобы совпадали линии, поле одного из листов придется подрезать. Далее вырезай детали и расчерчивай на потолочке.
А сам вот пока жду ЗЧ на слойку, думаю какую-же из 3х начать строить. Пока есть только цессна 150, которую толком даже не облетал. Вроде надо бы тогда с 1й версии начать, типа попроще. Но чем выше версия, тем поддатливей модель в управлении. Мне в симе очень приятнее летать на послушных 3D моделях, чем на неповоротливом тренере =)
хотел на плоттере сразу на материале нарисовать.
а в принтере головка черная умерла(((( и перекрасить в другой цвет чертеж не могу(((не дружу я с пдфом(((
ПДФ это по идее не редактируемый формат. Раньше по крайней мере был. Но в любом случае Adobe Reader для редактирования не подойдет. Надо искать именно редактор pdf.
некоторые пдф у меня получалось экспортировать в корел,а этот ни в какую(((
редактировать его можно илюстратором,но у меня его нет.
А фотошоп есть? Прекрасно открывается и подгоняется под нужный размер, и метки на А1 ставятся и печать по одному А4 выводится и т.п.
шопа тоже нет.
Я как-то выкладывал. Только у меня, чертеж, был переделан под 5мм потолочку.
Посмотрите эти файлы. Нет под рукой када, не могу проверить.
Посоветуйте слойку 2рым самолем после цессны 150. Тренер это хорошо, но что-то скучновато. В чертежах распечатал 1ю и 3ю версию. Будет ли 3я вести себя как 1я, если зажать расходы, для компенсации площадей рулевых поверхностей?
Я сделал Слойку-3 третьим самолетом. Летаю в основном на двойных (зажатых) расходах. Вполне нормально. На полных расходах жутко вертлявая.
Рекомендую летать на полных, но с достаточно большой експонентой.
Потом постепенно уменьшать экспоненту до 45 - 50 %.
