"Слойка" из 3мм потолочки (часть 2)
pilot777
Стыдно признаться, но у меня не получается выложить.
Единственное фото Слойки в свое время выложила дочь.
Теперь все время занята, не допросишься.
Дайте ссылочку- как грамотно выкладывать и тогда ничего не утаю.
Oliver
pilot777:
заливаем в в емкость, о которой мы говорили выше, а дальше - ПШИК, ПШИК…
Я понял! 😁 “Гениально, Ватсон!”
pilot777
Cкажу больше. Сам правда пока не пробовал, но вспомнил, как в
старые добрые времена нас в парикмахерских дихлофосили одеколоном (бутылочка, резиновые груши и шланг). Но есть ли
они сейчас в продаже, сказать не могу…
Brik
самый простой распылитель, что я делал (в бытность детства и жизни на Камчатке, где ничего достать нельзя) выглядел примерно так: берём обычный одноразовый шприц (объём значения не имеет), к нему немного ниток и кусочек медной (ну или какая там есть под рукой, желательно элластичная, поможет в регулировке) проволоки ну и обязательно иглу от вышеупомянутого шприца, в качестве источника воздуха можно использовать камеру от детских старых велосипедов (не тонкие, а такие упитанные, от небольшого в диаметре колеса) или компрессор, при нали чии такового, ну в крайнем случае свои лёгкие. теперь о порядке сборки. берём проволоку и сгибаем её под 90 градусов, так чтобы один конец был примерно 3-3,5 см., берём иголку от шприца, окуратненько удаляем с неё зелёненькую пластмассовую хреновинку, которой она должна была раньше крепиться к шприцу (только так, чтобы не согнуть и не помять саму иголку, нам понадобится её канал). теперь берём эту иголку и приматываем её ниткой плотненько к концу нашей согнутой проволоки (который 3-3,5 см), причём приматываем так, чтобы угол проволоки смотрел вверх, остриё иголки вниз и иголка немного так сказать торчит над проволочным углом. миллиметров на пять. дальше берём шприц, вынимаем из него поршень (он нам уже не понадобится), берём нашу проволоку с примотанной иголкой и второй кусок проволоки приматываем к шприцу (для удобства можно чуть изогнуть кончик проволоки и примотать изолентой), так чтобы иголка получилась под 90 градусов к телу шприца и срез иголки (не острый) оказался примерно в 3-4 мм от сопла шприца и так, чтобы при виде спереди на эту композицию указанный срез иголки был посередине диаметра сопла шприца. практически всё, терерь острый конец иголки опускаем в ёмкость с разбавленной до нужной коистеценции краской, а на тот конец шприца, куда вставлялся поршень подаём воздух, от указанных источников (можно просто дуть). регулируется подача краски положением иголки по отношению к соплу (чуть ниже, чуть выше, чуть дальше, чуть ближе), также регулируется разброс краски, степень её распыления (для этого я и рекомендовал взять гибкую проволоку). после работы можно вместо краски взять ацетон или расстворитель и продуть, дабы полностью прочистьть канал иголки. удачной покраски!
MARIO
Точно, брат! Только мы брали тонкие трубочки и втыкали их под углом 90гр в пробку от вина, где для них предварительно вырезали “ступеньку”. Потом конец нижней трубки в краску, а в другой дули. Потом компрессор от стоматологического кресла достали и раздувать стало легче. 😃 Регулировали струю путём отодвигания-подвигания трубочек. Ротовой аэрограф. 😃 Раньше хорошо выручал.
Stasev
А компрессора от аквариума хватит для этого дела?
Brik
да, именно оно, смысл тотже! в принципе компрессора от аквариума должно хватить!
MARIO
Не, необходимо чтобы дуло не меньше очка, а от аквариума слабенький, ИМХО. Это я по опыту аэрографов. Да и дули мы все-таки посильнее чем аквариумный… Но всегда можно испытать! А потом отписАться нам. Может и хватит. Но в этом случае консистенция краски должна быть совсем как вода.
man-bis
Аквариумного компрессора маловато будет. Я пользую автомобильный на 12В через блок питания или от прикуривателя, если крашу в гараже. При этом для того, чтоб давление было постоянным и ровнее ложилась краска надо еще ресивер в виде автомобильной камеры с двумя обычными камерными сосками и предохранительным клапаном. Таким аэрографом красил многое - от модели до велосипедов и гаражных ворот.
Roma-Kennedii
Облетал сегодня Слойку3.
Летает супер:):ровно и предсказуемо.На зажатых расходах неотличима от Слойки1, на полных получается очень верткая пилотажка: получилось немного повисеть и поделать харриеры. В прямом правда раскачивает немного, но тут надо руки прокачивать😁
Спасибо автору, суперчкая моделька.
Maxicus
Рад, что третья слойка понравилась. Прокачаете руки - ждем видео. 😃
ВитГо
вопросик небольшой:
почти закончил слойку-1 (это как антиоффтопик) - покрасил ее классически маркерами.
вопрос - а маркеры долго сохнут? 2ые сутки идут - цвет липнет !!
второй вопрос - может пищевой пленкой покрыть как то самолет? ктото пробовал?
толщина у нее мизерная… останавливает пока только отсутствие регуля и мотора - следовательно не зашил внизу фюз…
кстати внизу кто как раскрашивал слойку ?
кстати батарейку планирую www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… вес 49 грамм… сижу вот и думаю не будет слишком много или задуматься об облегчении ?
мотор 2205 (рекомендованный)
MARIO
Маркеры должны быть спиртовые. Сохнут мгновенно. А у Вас, по всей видимости, водные. Так и будут мазаться, к сожалению. Пищевая плёнка не имеет такой клеющей способности как скотч. К себе прилипает, а вот к потолочке не будет нормально. Может, Вам лучше водкой смыть маркеры, а поверх спиртовыми разрисовать?
ВитГо
гм… только купил ведь их 😦
попробую сегодня феном тогда немного их прогреть…
на счет пленки - понял… жаль… очень ведь тонкая… и следовательно легкая !
Дока
Вряд ли фен что-то изменит. При попадании влаги (руки всегда имеют влажность)будут пачкаться, а если дождь растекутся и испортят вид(проверено на собственном опыте). Берите маркеры с надписью permanent и будет Вам счастье, а фломастеры, текстовые выделители и им подобные отложите, ну может если только под прозрачный скотч (на слойке он лишний, кроме передней кромки крыла).
ВитГо
Эхх… Значит скотч 😦 буду думать где облегчиться тогда… хотя гениальность конструкции слойки такова что облегчать то и нечего…
Кстати а уже все знают что нужно брать 204 скотч или я первый открыл америку ?
ВитГо
ну это чтото типа клеящей способности его что ли…
в общем у меня есть скотч с маркировкой 66 - навешивать при помощи него элероны одно мучение - толком не липнет, да если и прилипнет то в процессе полетов при появлении нагрузок легко отлипает… пришкварка феном (утюг подруга не дает 😃 особого результата не дает…
как то был на базаре и проверял подряд все рулончики скотча которые есть - чем разозлил продавщицу… - после чего она мне сказала что скотч скотчу рознь и если мне нужен хорошо липнущий то нужно брать 204…
маркировка по внутренней стороне бобины на которую скотч намотан…
могу сфоткать вечером и выложить…
так вот скотч я у нее купил… результат офигительный !!
просто приклеив к потолочке (причем практически не важно к глянцевому или шершавому слою) - отрывается с таким усилием что боишься сломать деталь!!
соответственно конечно и попыток приклеить теперь только одна ! но зато как держит !
P.s. а я думал что это я чайник…
