"Слойка" из 3мм потолочки (часть 2)
Добрый день, коллеги!
Имел счастье построить Слойку-АМ и Слойку-С. Вот как летала АМ-ка весом ~300гр, насколько помнится:
www.youtube.com/watch?v=uqBTsph9MgE&context=C36098…
Но случилось так, что в один прекрасный момент утратил абсолютно всю электронику/аппаратуру, чудом спаслись лишь сервы. Планирую построить Слойку-С с шасси, прозрачным фонарем и капотом по бутылочной технологии а-ля Sbach 342. Сейчас выбираю электронику, завтра кину деньги на ЯД и закажу. Подскажите, подойдет ли все это для Слоек?
Двигатель
Регулятор
Пачка пропеллеров
Аккумулятор
А теперь самое интересное, с чем имею опыт впервые, поэтому очень нужен ваш совет!
Циакрин - на него хочу всю Слойку собрать. Скажите, может есть у кого-то опыт работы именно с этим Циакрином? НА сколько Слоек мне его хватит? 😄
Полоска-карбон 3мм для усиления РН/РВ
Карбон 6мм для крыла
Кабанчики -подойдут для Слойки? Не маловаты/великоваты?
Фиксаторы тяг - без вопросов
Тяги хочу пустить карбоновые. Хватит ли МИЛЛИМЕТРОВЫХ или взять ДВУХМИЛЛИМЕТРОВЫЕ?:
+Аппа (приемник/передатчик), ЗУ, коннекторы, шасси 1.2мм, колеса диам. 3см, на этом все…
Этого хватит? Или еще что-то нужно докупить?
Спасибо за внимание 😄
У винтов 3.8 шаг может оказаться маловатым. Я летал на 8х6, рекомендуют вообще 9х5DD. Фиксаторы тяг мне эти больше понравились. У тех, что вы линканули, надо шестигранником самым мелким затягивать винт. Шестигранник легко слизать. banned link
Миллиметровый карбон слабоват для тяг, прогибается при толкании. Лучше 1.5мм или 2мм.
выбранный Вами комплект слегка крупноват
этого регулятора хватит с большим запасом!
винты берите эти. сразу пачку. пригодятся
кабанчики сделайте сами. в чертежах есть выкройки. можно взять текстолит 0,5 мм или пластик (если нет фанерки)
карбон: в крыло 1х6 мм
в хвост и элероны 0,5х3мм
батарейки идеальны
cnyx, спасибо =) Миллиметровки выкидываю из заказа, зажимы меняю на эти - banned link (т.к. у меня тяги 2мм)
Про винты: руководствовался этой табличкой - rc-aviation.ru/…/529-turnigy-2205-34-turn-1500kv-8… … С другими винтами перегруз большеватый по току. НО если кто-нибудь скажет, что на 2S этот двигатель выживет с током 13А, то меняю регуль и винты.
UPD: afa14, мой двигатель немногим больше, но обеспечивает большую тягу. т.к. собираюсь ставить шасси и т.д., мне кажется, что он в самый раз. Кабанчики лучше закажу, хочу получить самолет покрасивее =)
Вывод: пожалуй, последую советам cnyxa =)
Да на 2S думаю все будет нормально. В статике потребление тока выше, чем в полете.
Заказываю пропы - banned link, banned link
По регулям… Посоветуйте на 15А, полегче и в наличии? =)
вот еще мотор годный есть
прелесть слойки в ее минимальном весе.
эти не берите
моя слойка летает на таком (просто был в запасах на момент постройки). рекомендуют 10А плюш
afa14, полностью согласен. Коли плохо полетит слойка-с 1к1 по чертежам, увеличу на 20-30% Насколько я знаю, слойки уже делались с таким мотором, и летали неплохо. Моя перетяжеленная с 1000мА/ч 2S тоже летала очень хорошо. Дело в том, что по сути, я не так хочу делать Слойку-С, как Sbach 342 в миниатюре. Именно поэтому появились идеи собрать Слойку с шасси, бутылочными капотом и фонарем. К слову, моя слойка-АМ летала с 20А регулем impact, 2205С и амперным 2S акком с разъемами XT-60. С самого начала хотел заказать именно предложенную вами электронику, но меня остановила моя “хотелка” сделать модель пореалистичнее и статус двигателей - “только предзаказ”.
Не пинайте пжл, но 58 страниц непосилам перечитать. Помогите, может у кого есть чертежи слоек не в ПДФ, хочу на ЧПУ фрезере резать.
Сергей! так ты имеешь доступ к телу ЧПУ-фрезы!? так что молчишь?! надо это использовать 😃
Кстати. Чертежи взял у Александра (Maxicus). Приношу извинения за то, что не сослался на автора при публикации чертежей и огромную благодарность за столь замечательный самолет.
Ну вот и моя “Слоечка” готова.
Симпатично смотрится. Судя по размаху, что-то было изменено. Интересно узнать подробнее про модификации.
Когда планируется облет?
P.S. Если написать чуть по-другому, то сообщение будет намного информативнее. Сравните:
Размах: 725 мм., двиг: ВОТ, акк: ТАКОЙ, регуль: ВОТ.
или
Размах: 725 мм., двиг: 2205C 1400Kv, акк: Rhino 610mAh 2S 7.4v 20C, регуль: Birdie 20A Brushless ESC w/ 2A BEC.
Да, масштаб при печати уменьшил до 95%. Движок поначалу расчитывал другой поставить, послабей (какой был). Это уж потом появился рекомендуемый.
P.S. Maxicus, спасибо за коррекцию, будем знать!
Моделька неплохая, но мне кажется, что в сумерках можно перепутать верх и низ модели. Полосы идут почти одинаково, а в сумерках цвет сливается.
Спасибо, примем к сведению и на следующей модели так и сделаю.
Класс, супер)
ток зарядки для Rhino 610mAh 2S 7.4v 20C Lipoly Pack не подскажите?
Дык, 0,6А…
а вот и нет. можно давать 1,2А
Можно, экономится 15 минут.
