"Слойка" из 3мм потолочки (часть 2)
… воздушный бой в котором слойка получила первые переломы.
“— А-а-а!!!- сказали суровые русские мужики и пошли валить лес топорами”
Здравствуйте!
Хороший всё-таки самолетик! Респект автору!😎 Теперь у меня другая проблема - мало акков. 😛
Давно хотел что-нить наподобие Мустанга. Решил немного потерзать Корел в меру своих познаний и испёк вот такой чертежик. Пока что достаточно сырой. Что-то придумал сам, что-то взял из чертежей Максикуса (нумерацию деталей, сервы и движок). Нехватает деталей обшивок фюза сверху и снизу. Просто не знаю как высчитать в Кореле длину изогнутой детали. обшивка фонаря, например. Если кто подскажет, буду благодарен! 😉 Спасибо.
P.S. Пусть самолетина называется “Слойка-М”, т.е. “Мустанг”.😒 Сегодня распечатаю, буду примеряться.
Привет! Тоже задумывался о постройке Мустанга по Махикус-технологии.
План на первый взгляд не плохой, но я думаю лучше было бы элерон пустить во всё крыло.
И чего ты не учёл, так это V угол крыла, без него низкоплан летать не будет.
Спасибо за отзыв. Учтём.
А крыло просто хотел согнуть пополам и склеить обе половинки. Угол V там небольшой. А потом профильное придумаю.
Просто не знаю как высчитать в Кореле длину изогнутой детали. обшивка фонаря, например. Если кто подскажет, буду благодарен! Спасибо.
P.S. Пусть самолетина называется “Слойка-М”, т.е. “Мустанг”. Сегодня распечатаю, буду примеряться.
Ответил в личку, если что, пиши 😉
Выбрался с утра на поле. Полетал немного. Потихоньку осваиваю пилотаж.
Сорри за качество - снимал фотиком-мыльницей со штатива. В следующий раз возьму видеокамеру.
Считаю необходимым в этой ветке разместить видеоролик “Воздушный бой”
-слойка-1 против слойка-3,
опыт против молодости )))
У меня:
мотор 2205C 1400Kv Brushless motor
регулятор TURNIGY Plush 10amp 9gram Speed Controller
не могу запустить мотор.
пульт\приемник 9 каналов (аналог Турниги) в Какой разъем подключать регулятор? процедура первого запуска на англ. возможно что-то не так делаю в первом включении.
Этот вопрос не для этого раздела. Создайте тему в разделе “аппратура”.
дружище, в турниговских приемниках минус всегда самый крайний (ближе к краю), а канал throttle под номером 3.
желательно найти легкий приемник на 4-6 каналов, ну и забиндить немешало -бы
Подскажите… Крыло ведь состоит из 4 частей. В каком порядке их склеивать? и как склеить их так чтобы одно целиковое получилось.
главное иметь ровную поверхность. рекомендую склеить сначала две половинки (нижних), а потом наклеить верхние, в два захода, начиная со скошенной задней кромки.
А ну как при “втором заходе” верхние половинки у середины не сойдутся? Вклеивать между ними клинышек?
КМК, если на то уж пошло:
- Склеить из верхних/нижних половин левую и правую консоли. Причем не вырезая их заранее точно в размер. Склеить скос, склеить плоскости и только после этого наложить шаблон и обрезать точно по размеру (если не терпится. КМК, есть смысл сделать это еще позже!).
- Разметить линию лонжерона. Если еще не обрезал в размер - можно разметить еще дополнительную технологическую линию, вынесенную за переднюю кромку крыла. Обрезать заготовку по месту стыка крыльев, точно соблюдая прямой угол с линией лонжерона. Можно при обрезке сложить крылья одно на другое, совместив задние кромки заготовок и резать 4 слоя потолочки в один проход.
- Добиться прямизны линии лонжерона при совмещении левой и правой консоли. Склеить.
- Вклеить лонжерон.
- И только сейчас обрезать крылья точно по размеру.
P.S. А мне всегда удавалось без особого труда найти метровую потолочку.
А смысл? Вся нагрузка на лонжероне, пенопласт только для площади. Крутильные нагрузки фюзеляж принимает.
Для эстетики. 😁
Ну хорошо, не случится там дырки. А случится нахлест.
Не лучше ли в принципе исключить эту высокохудожественную резьбу по кости?
ДЛЯ ЭСТЕТИКИ ВЕС НАГОНИШ
Вот и я наконец склеил и попытался облетать слойку 1.
Крыло склеено из зелёного и рыжего теплона усилено угольным прутком 3.
Перед склейкой проточил бороздки дремелью.Из за разных качеств слоёв теплона получилось подобие v крыла.Руль высоты на скотч ,остальные рулевые поверхности на петли с пакфлаера.Кабанчики покупные понравилась цена и способ крепления без клея.Потолочка попалась разнородная по толщине 2,4-3,1 мм плюс плохо перенёс чертежи итог поначалу всё клеилось криво ,но после приклеивания второй половины фюзеляжа вроде всё выравнялось.
С крылом тоже помучился (получилось толще и немного профильное) подрезал фюзеляж что бы вклеить.В целом после сборки выглядел достаточно ровно да и вес 200 г. для первого самолёта порадовал.
Теперь о попытках полететь.
Первые три супер короткие полёты жутко тянул вверх(криво вклеенная моторама)
Сделал небольшой выкос вниз - стало получше.
Нормально (долго) полетать не удаётся - лёгкий ветерок вгоняет нас в планету,кривой самолёт,наверное кривые руки хотя на цессне 182 артеч 700 г.получалось полетать до отсечки с посадкой почти к ногам.
Сейчас клею слойку 3 целиком из зелёного теплона он весь 3мм.
P.S .Электроника вся рекомендованная только проп SF 9*3.8 ,рекомендованный 9*5 не смог поставить и элероны сделал на 10мм больше.
Слойку 1 не буду дербанить компоненты на третью есть ,буду пробовать всё таки нормально полетать.
криво вклеенная томограмма
…Нормально (долго) полетать не удаётся…
…Сейчас клею слойку 3…
Наверное, разумнее будет перед третьей построить еще одну первую и научиться летать до отсечки на ней. Получится легко, если не увеличивать элероны.
Сори моторама.(так комп исправил ошибку).
А в целом что посоветуете .
Третью слойку буду усиливать : крыло уголь 6*1 ,всё остальное бальза (есть лист 3*100*1000).
Симулятор пробовал ,в поле на цессне и слойке интересней и естественно реалистичней.
Пока писал Maxicus ответил ,третью начал клеить.
Элероны можно и отрезать , ветер мне кажется играет большую роль.
клею слойку 3…
Слойку 1 не буду дербанить компоненты на третью///буду пробовать всё таки нормально полетать.
Правильное решение!!! Как говорится (маленько перефразирую), если через голову не доходит, то дойдет через руки! 😁
Очень большую!
ребят,я прекрасно понимаю,что сейчас убью всех наповал своим вопросом,но все таки имея опыт полета на слоечке решил построить еще одну,так как той уже нет в живых.и решил поставить рекомендованный автором проекта моторчик 2205с,так вот,скажите ,мотор уже в пути,а вот с пропами непонятка полная,кто на каких винтах летает,желательно ссылки на пропы,или полное название со всеми буковками,и с каким аком проп используется.
Вот тут всё подробно описано- rc-aviation.ru/sloika-3d
