Первый плосколёт. Помогите.
Здравствуйте! Хочу услышать советов опытных пилотов в этом деле. Задумал строить плосколёт размах 1-1,2 метра(потолочка, оранжевый пенопласт, ёлка). Чертёж или Як-54 или Mini 3DX, ну чтот похожее. Полёты (обучение 3D) планируются на улице в штиль или небольшой ветерок. Подскажите пожалуйсто какую начинку необходимо для 8-10 минут полёта (Parkflyer.ru желательно буджетнее). Если всё срастётся с меня фотоотчёт о постройке ну и облёт естественно 😃
Какой у вас взлетный вес планируется? Возьмите этот вес, разделите на 10 и такой массы выбирайте мотор. Далее, kv мотора в районе 1000 или меньше, чтобы рекомендуемый винт был 10-11 дюймов. Аккумулятор 3S 800-1200 мАч. Какие моторы подберете, покажите здесь ссылки, вам посоветуют какой лучше.
dima70, ни разу не строил подобные сомолёты. Неподскажите сколько примерно вес должен быть?
Мой вам совет возьмите лучше як-55 или что-то вроде него. Постройте, потом сломаете и сразу все моймете, что к чему. Я так делал. Или вот моя ветка с моим путем.
Мне кажется при таком размахе на улице у плосколета будут проблемы.
А какие проблемы могут быть? Какая назрузка для 3D оптимальна?
Вес будет зависеть от того из какого материала и по какой технологии строить. Если это будет плосколет типа зальника F3P из 3мм депрона, то масса не больше 300гр. При размахе 1м должен быть сплошь усилен карбоном.
Я строил по-быстрому плоского Ультрона размахом 900-960мм из розового пеноплекса порезанного струной на 10мм пластины (фюз был 15-20 мм). Крыло усиливал карбоновой трубкой 5мм. Постройка заняла 2 вечера. Мотор был DualSky XM2830CA12 980kv, винт 10х4.7SF, акк 3S 2200. Взлетный вес точно не помню, около 500гр. Летал и быстро, и медленно.
Строил Манту F3P, 800мм размах, мотор DualSky 18гр 1780kv, винт 8х4.7, акк 2S 600мач, масса 270-280гр. Нормально летает на улице при не очень сильном ветре.
dima70, Спасибо! Решил строить 900 мм модельку.
Вот начинку которую я подобрал по Вашей. Естественно не рекламма!
двиг. banned link , вот ссылка инфа про двиг www.bungymania.com/imageshome/…/motorperf1.php?id=…
регуль. banned link
аккум есть два таких. banned link
Машинки я думаю везде поставить banned link
Ну как-то так. Единственное винт, в табличке там тестя с винтами Е, там где СФ данные не очень. Посоветуйте винт пожалуйсто.
С уважением Сергей
Покопался в чертежах понравились, Mini_3DX, foame3d, что посоветуете?
Я дико извеняюсь, но мотор тяжелый, у меня почти 900мм сбах, так я летаю на моторе от слойки-с. Акк тоже тяжелый. Вы им, что землю пробить хотите?
Я хочу свой максимально облегчить, а вы утяжелить. С такой массой у вашего самолета на выходе из пикирования сложаться крылья.
Почитайте про то как я строил свой самолет. А сервы можно поставить 4 НХТ500 - 2 на элероны и по одной на РВ и РН или 1 НХТ900 на элероны, НХТ500 - 2 на элероны и по одной на РВ и РН. Почитайте форум здесь масса тем про зальники(плосколеты) там нет ни у кого таких моторов и “батареек”. А вообще если вам интересно могу скинуть вам мои чертежи и состав моей начинки. На улице летать на плосколете с таким размахом и материалом(3мм потолочка) это бред, мое мнение. Сделайте лучше слойку-3, слойку-с или слойку-ам, т.к. вы будете строить первый раз возьмите за оснуву чей то проверенный самолет.
to Strekoz: Ваш набор вполне подходит для метрового (или около того) самолета для улицы. Этот сетап потянет модель 500-600гр (в принципе и 700гр тренера) в достаточно сильный ветер. Только регулятор я бы выбрал Turnigy Plush 25A (правда их нет в наличии), но и HK SS подойдет. На этом наборе можно построить и тренер, и плосколет (не зальник), и пилотагу. По указанной вами ссылке и по другому источнику (penolet.ru/content/96#TR2830_1050) тяга с винтом 10х6 - порядка 900гр. Последнее время я на свой Дуалскаевский мотор ставил винт GWS 10x5 DD, а сам мотор сейчас стоит на 2 метровом мотопланере.
to Alexandr Khaustov: Да, для зальника такой выбор явно тяжел. Зальный плосколет я бы не стал делать больше 800мм размахом и массой больше 250гр. Для зальника нужен мотор 25-28гр, 1400-1600 kv, винт 8-9 дюймов, батарея 2S 450-600 мач. Кстати сетап который ставят на Слойки вполне подходит для зальника 800мм. Согласен, что лучше сделать Слойку, она хоть на самолет похожа 😃
вот посмотри и не парься www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1101664 модель отличная
потолочка в два слоя вместо епп ,двиг вместо 1500 - 1700, две банки 700-800ма остальное по списку и будет вам счастье 3Д и полёта пешком
(чертежи там есть!)
извините конечно вы в зале летали??? с такими параметрами надо быть Данатосом не меньше я бы поостерёгся с такими рекомендациями вот почитайте rcopen.com/forum/f127/topic129147
слойка конструктивно тяжела для новичка .две недели строительства( 2ч в день) 10 сек полёта скорей всего,
новичок бросит всё к едрёне… если вам попье маше в тему ,дерзайте!!!
Вы определитесь с терминологией.
ПЛОСКО лет – это необъемный фюз и непрофильное крыло.
А в таком, как говорится, формфакторе оптимальным размахом является 800-900мм, и вес до 180г для зала и до 250г для улицы. Сервы пойдут HXT500. Моторы такие – если укладываемся в зальный вес, то
hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
если вес получается уличный, то
рег 8-12А, батарейки без фанатизма, до 400 мач для зала, до 600 мач для улицы.
Это все проверенные практикой варианты. Отклоняться нежелательно.
Да, и 10 минут такие аппараты не летают, не их вариант. Реально от 3 до 7. Но если использовать по назначению, то есть для пилотажа, до и это много, употеешь 😃
А если под “плосколетами” подразумеваются аппараты схематичного вида, но с профильным крылом – это тема уже совершенно другая.
Сергей !!! меньше времени на строительство и много времени на полёты !
Модель не первая, и не вторая. Были два тренера, две катаны метровые, Щас на Вжике 1.2 метра летаю, скучновато стало. В зале не летал, нет возможности. Хочу попробывать 3D, но как я понял на зальниках талько в зале или в штиль. Штиль у меня перез закатом на пол часа, а так ветерок восновном небольшой. Вчера летал на ЛК, два акку выкатал, сажаю только к ногам, ни моркавок ни путаниц нет. В симе по часу в день примерно.Вот и захотел поинтереснее модельку сделать. Я в раздумье 😃
Очень сильно не нравится внешне Як-55, ну незнаю почему, но не нравится.
меня тоже его внешность не радует ,но летает он отменно
Модель не первая, и не вторая. Были два тренера, две катаны метровые, Щас на Вжике 1.2 метра летаю, скучновато стало. В зале не летал, нет возможности. Хочу попробывать 3D, но как я понял на зальниках талько в зале или в штиль. … Я в раздумье 😃
Тогда однозначно, постройте Слойку-3. Я уверяю, вы не пожалеете, 3D она может.
…извините конечно вы в зале летали??? с такими параметрами надо быть Данатосом не меньше я бы поостерёгся с такими рекомендациями вот почитайте Всё о F3P…
В зале не летал (в зале только в симе), т.к. нет к сожалению зала. Есть у меня SUMO, уложил в 140гр. Думаю что в зале я бы с ним справился. На улице можно летать на нем только в штиль, при ветре 2-3 м/с он уже не выгребает. Построить зальник 800мм в 120гр это трудно, я имею об этом представление. Человек просил плосколет для улицы, как справедливо отмечено выше, плосколет - это широкое понятие.
Для улицы лучший плосколет 3Д- зумоподобные ~1м до 500 гр. А можно, построив зальничек 800 мм до 180 гр летать в закрытых дворах и на маленьких площадках, там почти всегда штиль. Я во дворе 25х20 м среди деревьев летаю и ездить на поле не нужно вышел из подъезда и аэродром. А движок лучше взять этот
himodel.com/…/1800KV_18.6g_Outrunner_Brushless_Mot…
при небольшом весе до 300 гр дает.
свой 55 размахом 820 мм я гружу до 230 гр на улице оч комфортно с ним чувствую,летаю в радиусе 20-25 метров
о штиле я вообще не мечтаю
зал осваиваю на еппш клике размах 700 и вес 145, согласен ,что в 120грамулек загнать оч трудно
А если взять оранжевый пенопласт и распустить его на пластины нужной длины и из них вырезать чтото напообе www.rcdesign.ru/reviews/…/hacker_super_zoom_4d ? Ну можно ещё чучуть увеличить размеры.
А если взять оранжевый пенопласт и распустить его на пластины нужной длины …
“Нужной толщины” наверно имелось в виду? Да, можно взять и распустить… И получить примерно вот такое: rcopen.com/forum/f36/topic128361/103
Да, вот именно эб этом я и говорю. Как Вам результат, стоило делать?
Нормально летал пепелац. По весу получился не тяжелее чем объемный. Построен был быстро, даже раскрашивать не стал, только приклеил снизу на крылья пару полос синего скотча, чтобы ориентировку не терять. Погиб из-за того что на уже разряженном акке решил фигуры делать на малой высоте, не хватило тяги для выхода. Отломился нос (снизу было вырезано место под аккумулятор, прослабило конструкцию) и треснуло крыло. Восстанавливать не стал, т.к. уже была готова другая модель.
Кстати, если уж вырезать струной из цельного куска пеноплекса, имеет смысл сделать профильное крыло, хотя бы и с небольшим утолщением. Затраты на это - пара жестяных шаблонов. Особо облегчать такое крыло даже нет большого смысла, но можно вырезать облегчения и потом обтянуть модельной пленкой.
