Правнук Flash-a по имени "RS352" от RC-Factory
Для rs352 я припас 2 мотора: KD A22-15M (1050kV) Turnigy Park450 (890kV). По наружным размерам - близнецы. Почти…
Клятые буржуи…
У первого вал 3,0мм, у второго - 4,0. Разные адаптеры нужны будут. Но это пол-беды.
У первого для крепления 4 отверстия М3, у второго - 2 отверстия M3 + 2 отверстия M2.5. Места отверстий совпадают. Зла на гадов не хватает! Ну что им стоило все отверстия M3 сделать? 😠
У меня вот так:
Привинтилось все плотно и душевно. Насколько оно жизненно - небо покажет.
Регулятор и прочую мелочевку мне к пене нравится пришивать. На капроновую нитку. Чтобы нитка пену не прорезала - с противоположной стороны кладу усилители из ПЭТ-бутылки:
На “Зуме” так делал. Зум бил-колотил, пополам ломал. Ничего не оторвалось…
Регулятор и прочую мелочевку мне к пене нравится пришивать…
Также пользую этот приём, но совсем на зальной мелочи. Мне сейчас очень нравится использовать дуаллок 3М.
При себе вожу сразу готовую пару мотор-рег, на случай, если мотору ремонт нужен основательный, пять минут снять/поставить новую ВМГ и - вперёд!
А прутки угольные у всех короче черной пластины фюзеляжной? Прорезана на всю длину, а пруток короче…
Нет. Были с запасом и кончики отпиливал, чтобы не торчали, НО ИМХО 1-2 см с краю - не критично совершенно.
Подскажите мне старому, в к—те идут 2 карбоновые планки см по 10, это для усиления РВ? А то я отдельно покупал более длинные, а тут смотрю в наборе лежать…
Да, усиление РВ. Причем в инструкции как-то мутно написано про способ установки.
На большинстве фотографий, которые попадались - обе ставят параллельно снизу.
Но, как я понял уже задним числом, по замыслу RC-Factory они долны ставиться сверху и снизу, одна над другой. Т.е. получается как-бы пластина сечением 6x0,5.
У меня получилось свреху штатная короткая, под ней снизу - моя длинная (длиной до середины “рогов”; во вся ширину РВ не стал делать, чтобы с края остался EPP и пружинил/ломался в случае чего). И еще штатная короткая снизу, 2 мм от края выреза под РН.
Расчитывал я так, чтобы кабанчик РВ своим задним краем достал до моего составного усилителя (и, если повезет - приклеился к нему).
Понятно, я так и думал. Ладно все равно уже все что нужно приклеил, дело за электронникой и в небо…
Товарищи, а на элероны стоковые кабанчики ставите? Плече уж больно маленькое
Огорчило что на текстольтовой мотораме, отверстия под движку просверлены на равном расстоянии…двигатель прикручивается только на 2 винтика… можно рассверлить конечно но сам факт…
=-;3464698]Товарищи, а на элероны стоковые кабанчики ставите?
на яке у меня был сток хватало тут думаю тоже хватит
Собрал пепеладз, взвесил и огорчился 500гр. (( вес с батарейкой. собирал не на трубе, як-54 у меня был на трубе, но весил 480гр. с мордой, а тут без нее…😦
…взвесил и огорчился 500гр…
“Мать… мать… мать… по привычке вторило эхо.” (с)
У меня с батарейкой вес (специально оторвал *опу и пошёл взвесил) 528 г. И? Ты сначала ПОЛЕТАЙ, а уж потом уж огорчайся, он у тебя весит просто зашибенно!
На этом пенолете элероны сделал на петлях т.к. на яке не хватало отклонения,
Петли полиэтиленовые? Каким клеем вклеивали петли?
А как/чем отверстия под петли прорезали?
Какой толщины оставлен слой EPP от верха крыла до петли?
Просто щель или выбирали EPP на толщину петли?
Ребята как общее впечатление о самолете присматриваю себе такой.
Или тупо по мануалу и не ипёт?
Совершенно, блин, в дырочку! Вообще, прикольно, Флэшу мануальных углов элеронов хватает, чтобы в силовой бочке не скручивало и даже потихоньку можно крутить против часовой, а вот RS-ке - фиг, пришлось добавить расходы.
И ещё, чтобы дважды не вставать добавлю такой момент, о котором хорошо знают опытные товарищи и, возможно, не курсах некоторые слоупоки типа меня 😃 . Так как раньше у меня все самолёты были на трубе, где крепление мотора происходит обратным способом, то проблем с валом мотора не было, а вот после сборки штатным образом на мотораме, когда проточка на валу и стопорная шайба оказываются впереди непосредственно у самой цанги крепления винта, вот тут и происходит прОблема! Стоит неудачно зацепить и винтом и вал аккуратно по проточке ломается, причём винт цел и невредим и усилия нужно просто копеечные, чтобы произошло это п~р~искорбное “бдзиннь!!!” 😦 Лечится всё до банального просто - вал ставим наоборот т.е. проточкой назад и там же добавляем на валу углубление для фиксации.
Как ни странно, но отсутствие стопорной шайбы только на пользу т.к. теперь мы получаем естественный амортизатор.
Брать не задумываясь!
Да пластиковые, клеил на средний СА.
Канцелярским ножиком! Толщина приблизительно 2мм, просто щель, выбирать ЕРР уж больно геморойно ))))
Аккуратно получилось. Вздутий над петлями не видно.
Я на такие петли навесил РН. Как не старался, а первую петлю залил циакрином. Пришлось потом чистить и разрабатывать.
Вторую заранее намазал силиконовым жиром - и все вклеилось отлично.
В общем за 1.5 минуты полета успел понять что вес самолета нормальный, далее BEC в регуляторе сказал досвидос и снизил мощность до 30% и все…в общем не советую этот регуль www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… ему нужен отдельный BEC.
А сервы какие стоят? Фото мелкие, видно плохо…
Да он даже одной сервы не выдерживает, даю газ на всю и шевелю РН через 10 сек мощность пропадает. Вот такие 4 штуки www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Привет всем,
Тоже купил сей аппарат в ефлае. Есть пара вопросов:
Кто как укрепляет крыло? Штатно это два тоненьких 1,5мм прутика, этого хватит? Или может одну трубку 3мм по всей длине крыла?
За глаза!
