первый опыт постройки "объемного" пенолета
Не… я другого мнения, по моему рулевых и несущих поверхностей, более чем достаточно, я сделал их более жесткими.
Острая передняя кромка приблизит характер управления к зальнику. Крыло иметь достаточную подъемную силу, по обтеканию и управлению, будет напоминать плоскую пластину.
Провел управление.
На рудер-элеватор-элероны.
Кабанчики из пластика от экранов, тяги из распрямленных скрепок.
На рудере сделал продолжение кабанчика через все перо руля, оно упирается в усиление задней кромки,для большей жесткости.
Установил мотораму, намеренно не соединил её с усиленными щечками фюзеляжа.
При ударе в этом месте все сломается и восстанавливать нужно будет один носик с моторамой.
Установил мотор.
Фонарь с торпедой.
Вот чего собрал маленько в кучу.
Как всегда проблема с капотом…
рудер-элеватор
По-русски руль направления-руль высоты. Сокращённо РН-РВ. Получается даже короче, чем кириллицей писать английские слова.
Вам просто нравятся иностранные названия или по-другому просто не воспринимаете эти рулевые поверхности?
Вопрос не праздный, я ни в коем случае не хочу Вас чем-то обидеть. Просто это ведёт к недопониманию более серьёзных моментов.
Например, зачем Вы сделали обратный скос законцовок крыла? Это кроме повышения завихрений ничего не даёт.
Как следствие, концевые участки крыла просто выключаются из работы по созданию подъёмной силы и Вы просто возите лишний вес.
Объёмное крыло получилось конечно же более жёстким и прочным по сравнению…с палочкой от мороженного, на котором оно крепится.
Ещё раз подчёркиваю, что мои высказывания не в обиду Вам. Но конструктивные решения должны быть обоснованы. Даже для моделей.
Несмотря на некоторые особенности аэродинамики малых скоростей есть много общего в большой авиации и в моделях. А законы прочности одни и те же.
Спасибо!
По фразеологии–ну вы же меня поняли…
По прочности–переломал кучу самолетов…не стоит увлекаться прочностью. Палочка от мороженого значительно прочнее пенопласта. При ударе пенопласт первый сломается. Не разу у меня самолет в полете сам себя не сломал… по началу я тоже грешил упрочнениями.
Хочу сделать пилотажку подобную в управлении зальнику…и максимально легкую. Понятно, что полет будет возможен только при отсутствии ветра.
Посмотрю как все это полетит.
Думаю нужно увеличить еще угол отклонения рулевых поверхностей…
Зря я сделал отъёмные крылья, цельный был бы прочнее и легче.
Я конечно понял. Просто начал натыкаться в некоторых темах на то, что кое-кто уже не понимает, что такое РВ и РН. Спрашивают, а что это такое.
Тоже интересно.
Удачного облёта.
Где капот?
Облетал?
Доделал самолетик.
Установил аппаратуру. Крылья фиксируются при помощь скобок.
Прорезал отверстий для лучшей вентиляции.
Полетал на новом самолетике.
Доделал самолетик.
Всё же непонятно, зачем такой скос на крыльях, подобный делается в случаях обратной стреловидности.
😛 Я ту не причем, оно само так вышло.
Понравилось как летит?
НЕТ!!! В том и дело, ни одна задумка не была выполнена.
Не летит на ноже-сразу валится.
Не висит-не смотря на то, что легкий получился.
Дорабатывать конкретно нужно. Или другой начинать.
Смотри пост №700
И начинай сначала 😃
“Дорабатывать конкретно нужно. Или другой начинать.” – насчет “другого” вы погорячились, а вот этот дорабатывать таки придется. И не потому, что “все плохо”, а потому, что аппарат новый. Я сам большой сторонник “расколбаса на минимальных скоростях”. Копирую готовые проверенные модели, переделывая под свои требования. И то “косяки” идут косяками. А у вас вообще новый…
К сожалению, видюшка одна и не очень информативна. Но что то заметить удалось.
- Дует ветерок, а модель идет как по рельсам. При посадке “нырнула” (хотя это может быть движение РВ). При этом “висеть не хочет”. Есть подозрение, что у модели передняя центровка. Сама центровка для каждой модели своя и заранее предсказать трудно. Однако в первом приближении можно сказать, что низкоскоростного расколбаса 30% - весьма передняя. А скорее всего придется делать 40-45% (народ охнул, плюнул и бросил дохлым хомячком…)
- Форма фюзеляжа напоминает 3А пилотаги 80х. Их “селедками” называли. Летал я их, фигово на ноже они идут, да и не должны… Площадь боковой проекции у вас мизерная, плюс (возможно) передняя центровка. При сбросе скорости, модель на ноже провалится. Это очень плохо.
- Про форму законцовки вам уже Александр53 сказал. А если еще и профиль “остроносый”… На “хер” модель встанет, но есть вероятность, что потребуется изрядное “подгазюливание”, да и “раскачка” может возникнуть…
На мой взгляд, что можно сделать: - Ну … аккумулятор сдвинуть.
- Приклеить сверху и снизу гребни из слоя потолочки. Желательно, чтоб площади выше-ниже оси крыла сильно не отличались. Гребни понядобятся изрядных размеров, по площади - как бы второй фюз, если не больше…
- Резак в руку. Мне думается, что еще неплохо бы на крыло гребни приклеить…
Посмотрел еще фотки. А профиль то “остроносый”… Чуть закруглить ПК не хотите? Шкурочкой…
У Олега производство самолетов на конвейере. Ему быстрее новый забабахать 😃
Олег, ты все-таки формы примерно такие попробуй:
rcopen.com/forum/f81/topic196421
Размах около метра, объемное крыло. Разве что я классически скруглил бы концы всех плоскостей.
У меня же такой 3й сезон летает. Я на него не нарадуюсь. Хоть и других самолетов напробовался. Любое 3Д выполняет.
Если уж пошла Мультиплексовская “пьянка”… Уважаемый Александр53 в теме предложил мне это: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1046766 Мини ПаркМастер.
Сам то я информацией не воспользовался. Потому как полуслепой и по этому себе собрал метровый, но вряд ли “малец” сильно отличается по “характеру”. Зачетный “вальяжный” аппарат, заточенный на пилотаж на минимальных скоростях.
Правда, гипертрофированный фюзеляж многим не нравится… Дык дело вкуса…
Спасибо большое братья пилоты за советы!
Опираясь на Ваши рекомендации, буду модернизировать аппаратик.
Поскольку самолетик летает, криво и мне не нравится его полет. Решил сделать его красивым внешне.
Отработаю на нем новые приемы оклейки скотчем.
крестами на хвосте немного фашистика напоминает 😃
Капотик.
Как его сделать на кухне?
Провел эксперимент, в качестве клея использовал любимый ТИТАН. С эпоксидкой не хочется возиться на моей красивенькой кухне.
Болванка из пенопласта.
Оборачиваю пищевой пленкой. Поверх капроновый чулок, промазываю разведенным спиртом клеем. Чтобы лучше впитывался в капрон.
Поверх еще три слоя капрона с клеем.
Нормально так получилось.
Из минусов.
Долго сохло все это сооружение. Наверное спирта много налил, или поторопился, нужно было просушить каждый слой по отдельности.
Прочность на троечку, но капот декоративная штуковина, сверхнегрузок нет. В следующий раз не буду разводить клей.
Снял все с болванки, вынул разделяющую пленку, не прилипла.
Получилась такая хрустящая весьма симпатичная корочка. Черненькая.
Если использовать эпокидку “ваще файн” будет.
Эпоксидку + стекло. И вернется все на круги свои 😃
Не очень хочется эпоксидкой дома булькать - в школе другое дело.
Не очень хочется эпоксидкой дома булькать…
Из опыта изготовления обекателей для ракет. Рецептура простая и без эпокси. Папье-маше из туалетной бумаги и PVA клея. Нужен болван с разделителем и кофемолка. В кофемолке размелите с полметра т.б. Полученную “рваклю” замочите в заранее приготовленном удобном сосуде с ПВА, слегка разбавленным водой. Должна быть суспензия плотности густого молока. Замешайте массу шпателем и по достижении гомогенности начните наносить на болван ровным тонким слоем. Когда облепите всю форму, дайте просохнуть и обмотайте (не часто) нейлоновой нитью и снова нанесите слой п-м. Далее по этому слою можно влажной рукой разогнать массу по поверхности и уплотнить её, а затем обернуть плёнкой PE. Дать хорошо отлежаться в плёнке и подсохнуть, затем снять плёнку и хорошо высушить на подходящем источнике тепла, избегая градиентов темп. Когда сушка закончена, снимите полученное изделие и приступите к обработке (надфили, Dremel, наждачка). Законченное изделие нужно упрочнить. Можно пропитать тем же PVA или быстрой эпокси на спирту. Полученную поверхность отшлифовать набело и покрасить. Все. По-крайней мере - “экологично”.
Пробовал по Вашей технологии, но изделие получилось мягкое, сколько не сушил… Использовал клей СУПЕР СТОЛЯР ПВА МОМЕНТ.
В этом проблема. В разных частях света одна и та же технология зависит от качества используемых коммерческих материалов. В Аргентине клеи изготавливают по технологии Большого Брата, поэтому в общем и целом не уступают по качеству made in USA. Я использую также обычный клей-эмульсию PVA для столярки. И при высыхании он даёт прочную монолитную структуру. А та же papier mashe продаётся в готовом виде (порошок) с сухим клеем. Разводится водой и готова к употреблению.
господа подскажите, незнаю где спросить. потому пишу тут
хочу собрать pitta биплан. очень мне понравился. но у нас город маленький не могу найти нормальной потолочки. все что есть то с рисунками и барельефами. просто ровной нет и все тут.
но есть в магазине плитка утеплителя из пенопласта (экструдированный пенопласт) толщиной 6 мм. (есть и 3 мм). размером 50 на 100
вот такое www.ebay.co.uk/itm/…/280699656291
можно ли его использовать вместо потолочки?
