первый опыт постройки "объемного" пенолета
Все Ё мое тема завяла. Что-то и я охладел, но разработки остались. Может ближе к лету. Заходил тут в гости к одному “бойцу кордовику” у него работа в полном разгаре-делает партию из 20 бойцовых крыльев!!! Говорит на сезон хватит - а может…
Вроде как не завяла, двигается всё по потихоньку,по мере продвижения возникают новые концепции,пришла идея добавить функцию гидросамолёта, так как задуман двух моторник,небольшая переделка низа особого труда не составит,сейчас вояю обводы с реданом, небольшое искривление мозгка из за центровки,редан должен быть чётко под ц.т. пришел к решению делать длинней обводы и по мере настройки укорачивать.
Упс, а как всё скромно начиналось
Думаю отставить тему Шарка. Лето близится-склоняюсь к мысли, что нужно сделать несколько модернизированных моделей моего первоначального варианта самолета. С учетом рекомендаций и опыта которым поделились “товарищи по борьбе” в данной ветке. Меня сильно впечатлили 20 бойцовых крыльев на сезон. Вот сделаю 20 тренировочных моделей на лето!😛😒
Еще про коропласт. Добрался все-таки до него. Вот результаты лист 48х48см. Потолочка 4мм-38гр. Коропласт 4мм-160гр. Клеится циакрином-потереть место склейки крупной шкуркой. Прочность на склейки сам к себе (циакрин)-на 3,5-4 по пятибальной шкале. Прочность склейки титаном сам к себе (то-же потереть крупной шкуркой) на 2. Прочность приклейки титаном к потолочке на 2. Эпоксидкой не пробовал.Приборно не мерял-так-руками отрывал-все имперически-так сказать. Сижу думаю.
Продолжаю тему. Решил сделать модернизированный вариант первого самолета.Крыло было готово еще до нового года.Продолжаю его доделывать.Стыкую на линейках с легкой стреловидностью по передней кромке.Впереди и сзади площадки для крепления в фюзеляже.Буду делать “встроенные” элероны-раньше делал “навесные”. Вот хочу попробовать.
Собрал сегодня крыло-навесил элероны. Декорировал маленько.
Какой размер (размах) крыла? А у меня ни как до моделей руки не доходят, пока снег не сошел снегоходом самодельным занимаюсь.
Два раза по 48 и плюс дырка между крыльями 5см. Обшивку крыльев кроил под максимальный размер потолочки. Сегодня сделал хвост. Нос обдумываю, в этом вопросе большую помощь оказали Ваши наработки. Буду делать по Вашим принципам-уже заложил в крыле переднее и заднее крепление в фюзеляж. Спасибо за подробные фото.
Значит 1м+ У меня крыло 80см. вес получился 60г.(в сборе с рулевой машинкой 9г. и тягами из скрепок, лонжерон липа) но у меня простое без шпангоутов и элерон в один слой.
Олег, покажи подробно как элероны на своем крыле крепил или подскажи. Давай на ты, если не против.
Про крепление элеронов вот тут написано. Отказался от навески на скотч.Чего-то не нравится. Вот отработал технологию и бубеню.
rcopen.com/forum/f81/topic252970
Крыло у меня сложное выше я писал как я его делал-несколько снимков.
Поскольку планирую поставить мотор помощнее.
Продолжаю постройку -сегодня делал фюзеляж. Собираю каркас-по нему выкройку шаблона обшивки из бумаги. В шпангоутах делаю дырки-для похода воздуха. Внутри клей иначе плохо сохнет. В дырки продел петли для вытаскивания проводов серв. Ну и обшивку по стандарту-проклеваю скотчем и гну через край стола. Есть два способа натяжки обшивки на каркас. Для начала размечаю места намазки клея-ну и мажу половину каркаса и половину обшивки.Жду пока подсохнет-приклеиваю одну половину-жду пока схватится и мажу вторую половину-это первый способ. Второй все сразу мажу и подождав пока подсохнет накладываю на каркас начиная с верха.
Собираю в кучу киль и элеватор.Сразу отрезаю и вклеиваю петли навески-модернизировал маленько. Для лучшего их сгибания прорезал отверстия. Все в сборе вкеливаю в фюзеляж
Делаю силовой каркас про который говорил выше-к нему будет все крепиться-крылья,моторама,площадка крепления шасси.Хочу сделать как проще-а все “кружева” получаются-видать не судьба в простоте жить.
Ето пока предварительная сборка. Капот и фонарь взял от старого варианта-для красоты. Здесь придется делать новый фонарь и капот. Я планирую делать так как всегда поступал с определением Ц.Т. Рассказываю-на передний шпангоут приделываю кусок пенопласта на скотче и двигаю по нему мотор с регулятором и батареей. Таким вот зверским методом определяю длину моторамы-потом выпиливаю её из фанеры. В этом варианте мотор и регулятор солидно весят к тому-же аккумулятор 1300. Все тяжеленное.С другой стороны размеры примерно те-же, что и у первого самолета 40см от хвоста до задней кромки крыла.
Вот сегодня установил силовой набор в фюзеляж -передний шпангоут пока не закрепил.
Продолжаю постройку-закрепил крыло на саморезах. Только фото показать не могу превысил лимит. Ну люблю я фотографировать.
Вот вышел из положения загружаю в радикал фото
s019.radikal.ru/i616/1203/5e/71c9a554d3f6.jpg
вот может получится–снимок демонстрирует как в фюзеляже расположена силовая ферма
Олег, зачем так мудрено? В Радикале есть опция, когда грузишь на него фотографию кажется под №2 (для текста или сайта) копируешь её и вставляешь в текст, сразу фотография в тексте получается без ссылок.
Типа так -это моя болванка (в процессе работы) для фонаря кабины пилота.
Не очень разбираюсь в этом-могу только включать-выключать. Спасибо за разъяснения.
Про размеры
Первый вариант самолета
Крыло
Длина-44
Ширина-23 на конце-16
Высота профиля-3 в конце крыла-3
Элероны-5 в конце-4
Фюзеляж
Длина до моторамы-74
Ширина у моторамы-5
Высота в хвосте-8
Высота у кабины-11
Длина до задней кромки крыла- 37
Длина до кабины-48
Хвостовое оперение
Длина-19
Высота-16
Ширина руля-6
Торчит из фюзеляжа до конца руля-9
Рули высоты
Длина-30
Ширина-15
Элеватор ширина-5
Заходишь -Радикал-Фото - создай фотоальбом на любимом форуме - бесплатный хостинг фотографий
- Грузишь фотографию
- После того как фотография покажется в окне нажимаешь КОДЫ
- Под номером 2 “фотография в тексте” копируешь ссылку.
- Пишешь сообщение на форуме и вставляешь в него скопированную ссылку. После отправки сообщения вместо ссылки в тексте будет фотография.
Так что жду фотографий, а то по размерам все понятно, но не так наглядно, пропорции сложно представить.
во! спасибо, ето мой метод все подробно разжевать.
а как размерчик поменьше сделать ?
Сергей ! Смотрю- ка я на фото бакулки фонаря-однако крупные слои-будет выделяться смола и её придется стирать спиртом изнутри.Я для этих целеё беру горбыль там ближе к коре слои мельче и смолы меньше тоже. На меднись попробовал тополь-хорошо получилось-режется примерно как липа и смола не выделяется при нагреве.
Передний шпангоут-к нему мотораму крепить буду.Весь верх закрою бутылочным капотом -фонарем. Вот думаю над болванкой.Хочу фонарь без усиления фанерного сделать.Оставить буртик по краю по будет играть роль ребра жесткости.
Вот между делом крыло кордовое для зальных зимних тренировок собрал.
rcopen.com/forum/f95/topic272411
Правда летать на нем не умею.
В #220 вставил фото-теперь оно куда-то подевалось
Пришла посылочка с мотором и сервами-скоро продолжу апупею.
В перерывах между боями поразвлекался с зальниками-ссорудил парочку
rcopen.com/forum/f127/topic272598
Маленько поделал клоны АЛУЛЫ-полетал.
rcopen.com/forum/f94/topic269983
В результате определился на лето–нужно 4слойки с небольшой модернизацией
и 2-3 объемника-один готов еще с прошлого года-(описан в начале статьи) и вот этот последний вариант наполовину готов и есть еще один хвост.Должно хватить на лето.
Ну и парочку Алул-для приятного времяпровождения в сильный ветер.Можно даже с объемным крылом.
Мой супер метод постоения нервюр в крыле.
Шаг первый вычерчиваю крыло в натуральном размере определяю места расположения нервюр и их размер.
Определяю и нахожу нужный профиль и вывожу его на экран.
На кальке откладываю длинны нервюр которые мне необходимы.
Увеличиваю или уменьшаю до нужного размера изображение.
Шаг последний прикладываю кальку к экрану и обвожу карандашиком.
Вот так просто получил набор нервюр для крыла с сужением.
ЛЕНЬ ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА.😒
На фото кривовато получилось-волновался реализуя свое изобретение-никто не мешает положить монитор горизонтально и пользоваться линейкой-чертить как на столе.
