Фан-флай "Электроманьяк"
Купил мотор 2213. опробую его
Эх странная штука происходит… Чем больше газа тем больше подымаются элероны)) первый вылет был не долгим отломал хвост. Во время второго полета опять уронил самолетку она выжила но вылетел сервоудлинитель теперь РВ не работает буду вскрывать:)
Что-то в аппаратуре нахимичили
Возможно. Но я думаю что скорее всего сервы не держат. Сброшу настройки аппы и подрежу элероны не много может и поможет.
Кстати самолетка класс бочки крутит на ура:) автору спасибо!
Точно микса нет? А без винта тоже самое?
Микс на газ я не делал. Без винта не пробовал.
А может выкос просто?
Нет это не выкос. Именно элероны причем сильно градусов на 10 поднимаются. Вечерком разберусь. Может еще площадь элеронов уменьшу.
Вы были правы! Был микс на газ. Настраивал режим флаперонов по этой схеме.
FLAPERON
STATE ACT
AIL1 100 100
AIL2 100 100
FLAP1 -050
FLAP2 050
PROG.MIX
MIX6:
STATE ACT
MASTER THR <— вот косяк
SLAVE FLP
SW ID1
CURVE TUNE (L:25 1:25 2:25 3:25 H:25)
MIX7:
STATE ACT
SLAVE FLP
SW ID2
CURVE TUNE (L:0 1:0 2:0 3:0 H:0)
Вот и получилась зависимость элеронов от газа. На цессне с этими настройками отклонения элеронов не замечал.
Получилось так что элероны стояли слишком высоко и я их опускал тумблером)) что бы качалки в поле не переставлять. Вот оно и вылезло:)
Апнем темку)
Налетай! Сделал наконец чертежи, появилось окно во времени, а то все кабэнэт, кабэнэт).
как впечатления?
Выкладываю взрыв-схему, которую забыл вложить к чертежам.
Наконец-то я его достроил!
Ура! Ура! Ура!
Сколько весит не знаю, но вся начинка та что рекомендована автором в инструкции!
На полном газу вертикально вверх аж вырывается из рук и стремится пробить потолок к соседям сверху!
Вообщем, по ощущениям на руке - тяга бешенная… правда аккумулятор сдох минуты за 2-3 )))))
Ну и фото аппарата!
Спасибо, автору! 😉
Опа а вот это уже интересно могли бы и отдельную тему создать с фотографиями постройки и видео облёта модель очень интересная и очень многим нравится. Удачи буду внимательно следить.
Немного фотографий есть у меня в дневнике. Вот с видео засада. Был ролик первого полета, так его родственник по ошибке удалил. Могу сказать, что после плосколетов летает очень хорошо, понравился больше чем Слойка-С. Могет отлично планировать, не охотно валится на крыло. В общем на этом самолете я полетел, то есть количество взлетов практически совпадает с посадками. Можно использовать как тренер. Только мотор нужен 2213. Сейчас строю 3 ревизию(свой аппарат укакошил, выпендривался перед женой, сложилось крыло), сегодня или завтра выложу версию 3.1, т.к. нашел что еще можно упростить. Но и на этом не остановлюсь! Есть мысли по поводу 4 версии, финальной. Потом хочу сделать 1,5 метрового Сбаха, по образу и подобию Сбаха от Хасана.
сложилось крыло
А из-за чего оно сложилось то? Просто в полете?
Конструктор(то есть я) лопух)!!! Недостаточно укрепил и при выходе из пикирования оно сложилось. Хоть самолет и был из ЕРР, но не смотря на это самолет восстановлению не подлежит. Точнее мне проще новый сделать чем нагонять лишний вес, с которым я и так перебрал.
как впечатления?
еще не ставил. времени совсем нет.
И мне понравился , буду строить второй самик после цесны, загорелся бипланами,но что то не пошло. У меня сервы 9грам пойдут или нужно 5 искать. Юлиан, а Вашему самику колеса бы покрупнее, а то не хилые сальто будет делать.
По крупнее колеса на днях должны прийти,эти так временно,они еще и тяжелые пипец:)
9грам пойдут
Еще как, у меня раньше на элеронах были 2х5г, а на РВ и РН 9г. Элероны плохо работали, заменил на 9г, стало самое то. В общем делайте по кругу 9г, не ошибетесь
Спасибо за ответ, только хотел Ваши схемку и чертежики скачать, что выше в теме, а нету, пропали.
Я создал тему “Sbach342 876мм или кузен Электроманьяка.”, в которой есть все)
Сегодня облетал свой самолёт!
Только зашёл домой и с пылу с жару спешу поделиться впечатлением!
Если кратко - Я В ШОКЕ!!!
В шоке приятном, меня переполняют эмоции радости, удивления и ещё непонятно чего!
6 лет я не держал передатчик в руках - 6 лет не строил самолёты!
Строить привычные мне гоночные самолёты из пластика и пилотажки возможности и времени не было… поэтому завязал с моделизмом… Привык к “тяжёлым” самолётам на ДВС и на электрички лёгкие как пушинка смотрел иронично и с улыбкой… я люблю скорость…
И вот через 6 лет я сломался таки! Не хотелось связываться с ДВС (из-за грязноты и кучи головняка всякого) и решил посторить электричку из пенопласта - во-первых, чисто, во-вторых можно дома, не имея большого кол-ва инструментов её построить!
Вообщем, я очень рад, что когда меня посетила эта мысль и в поисках прототипа в гугле я набрёл на эту тему и постоил этот самолёт! Самолёт по-ходу самый первый вариант и комплектация та что в инструкции (рули все двойные).
Это просто ФАНТАСТИКА!
Я в жизни не мог подумать, что полностью пенопластовый лёгкий самолёт может так летать!
на 2/4 газа как тренер!
на 3/4 газа как пилотажка!
на 4/4 газа как гоночный самолёт (ракета мля, извиняюсь за эмоции)!
6 лет я не летал! И полетел! Он летит! И летит классно!
Ух, я весь на эмоциях!
з.ы. автору проекта огромный респект за проделанную работу и выложенные чертежи и инструкцию в свет!
я рад, что мой первый опыт электролётов и самолётов из пенопласта начался именно с этого самолёта!
для меня это стало огромным открытием и неожиданностью! я и подумать не мог, что он способен так летать! )))
тоже стою маньяка, внутренний шкилет из 4мм потолочки, обшивка из подложки 3мм. крылья буду делать чуток длиннее, моторчик предполагаю Turnigy 28-26-CQ 1300
