Фан-флай "Электроманьяк"
но с другой стороны не мог же я два самолёта так сделать …
Кто его знает. Я летал на центровке-100 мм, от передней кромки. Слегка шёл волной и на спине-кабрировал, кинул на нос, 5 грамм-полетел ровно. И на спине полетел ровно, с брошенной ручкой. На газу, чуть идёт вверх. Устраню-выкосом вниз. Думаю у Вас, что-то со сборкой и полётными настройками, если и на газу, идёт вниз. Есть простая причина, просто её, надо найти. Вы же видели видео, в теме? Самолёт, отлично летает.
Доброго времени суток. Листая страницы форума случайно наткнулся на эту тему, очень названия понравилось. Прочитал всю тему с первой до последней страницы. Самолётка понравилась решил тоже собрать такой. В наличии имею следующею электронику: мотор- Turnigy D2836/8 1100kv, регулятор- HobbyKing 30A, сервы- Hextronik HXT900, батарея- Turnigy 1300mAh 30C, воздушный винт АСП 10х5. Не помню какой пост, но кто то писал что использовал данную комплектацию и самолёт у него не полетел ( скручивает в полёте ) Я решил немножко увеличить крыло по длине сделав его 1000мм. А длину фюзеляжа и РВ оставить без изменений. Думаю что при таком размахе скручивание не должно происходить. Что скажите? Может кто то тоже увеличивал длину крыла?
У меня практически такая же начинка.
Делал просто увеличив масштаб до 1м размаха. Летит хорошо и на 11 винте, никуда не скручивает.
Правда для фана наверное надо с весом поосторожнее быть.
Фотки на 10 и 11 странице
Понятно. Спасибо. Приступаю к постройке.
А низ каким цветом заклеели.
С низу крылышки синии. Раскраска только началась!
Увеличил только крыло ( до 1000 мм ) всё остальное по чертежам. Планирует очень хорошо. Использую аккумуляторы 3S 2200 На посадку захожу с разворота по крутой глиссаде 30*-40* , с аккумуляторами 3S 1300 садится вообще отказывается летит долго ровно как планер, приходится сожать принудительно.
Летал мало, полётов семь сделал ( погода испортилась )
Я уже прочитал выше,и удалил сообщение.😃 Мне тоже понравился этот самолет,действительно получаешь удовольствие от его возможностей в пилотаже.Вот что мне теперь третий строить ?😁
Будет чем себя занять зимними вечерами 😒
Ну я подумаю)
Сегодня у нас очень хорошая погода, полёты прошли на Ура!!! Ещё раз повторюсь самолёт получился очень литучим, хотя аккумуляторы 3S 2200mAh тяжеловаты для него но с винтом 10х5 втуливает он не по детский. 15мин полного драйва.
На третьим аккумуляторе сдохла серва на РН. Заклеил РН скотчем и продолжил полёты. Отлетал без происшествий. Чего и Всем желаю.
Всем привет! Построил маньяка 800 мм. Комплектация: двигатель 2205, винт 9*5, регулятор плюш 12а, сервы hxt900. Полетный вес 280 грамм. На днях облетал. В моторном полете ощутимо тянет вверх. Вопрос: кто делал на этой модели выкос вниз? Если делали, то сколько градусов (ну или в мм подкладываемых шайб)?
По одной маленькой шайбе 1.5-2 градуса
У таких самолетов выкос делается только вправо, а прямолинейный полет в прямом и перевернутом положении регулируется перемещением ЦТ.
Приветствую.
Для легкой версии, чтобы полетать в тихий ветерок на небольшой площадке такой сетап подойдет?
- Turnigy L2205-1350 Бесколлекторный двигатель (100 Вт)
- Turnigy nano-tech 850mah 3S 25~40C Lipo Pack
- TURNIGY Plush 18amp Speed Controller w/BEC
- Микросервомашинка HXT500 6,2г. / 0.6кг / 0.08сек
В легкой версии лонжерон из чего в итоге сделать?
Вполне подойдет такой сетап.
Я сделал из 5мм подложки для ламината.
Посоветуйте пожалуйста альтернативу Turnigy L2205-1350 из того, что есть на русском складе ХК
Вот с этим двигателем тяги для легкой версии вполне достаточно (батарея 3s, винт GWS 9*5)
Добрый всем день. Собираю этот самолет и возник вопрос: куда лучше разместить регулятор двигателя? В верхний отсек или в нижний?
я разместил в нижнем отсеке, потому как верхний отсек занят аккумулятором, а средний отсек плохо вентилируется.
Cпасибо за ответ.
У меня в нижнем при испытаниях он постоянно отклеивался. Провода толстые к АКБ.
Может посоветуете на что его лепить?
Я креплю на двухсторонний вспененный скотч, держится хорошо. Но у меня регулятор Turnigy Plush 12А, сечение проводов к АКБ небольшое.
ВСем привет. Хочу поменять сервы на своём аппарате на более точные. Вот есть три варианта. Какой Вы мне посоветуете. Скажу сразу аппарат в тяжёлой комплектации. Спасибо.
diarfly.ru/catalog/594/16782/
diarfly.ru/catalog/594/6453/
diarfly.ru/catalog/594/21129/
