Tempo 3D от TechOne
Всем доброго овремени суток! Странно что не нашёл на этом форуме ничего про эту на мой взгляд довольно интересную модель 😃 fasrshop.ru/product_3679.html очень заинтересрвало наличие стабилизатора над крылом, призванного как я понял компенсировать шасси, фотографии своего экземпляра выложу в выходные т. к. сейчас самолёта нет под рукой. Начинка уже едет, решил взять 1300 мач 3 баночные акки и регулятор Hobby King 35A
Надо подождать, пока его ХоббиКинг перепакует, тогда тема сразу появится! 😃
Вот его младший брат (не реклама)
Реинкарнация от ХоббиКинга (не реклама)
Hobbyking Reaktor 3D EPP 800mm (ARF)
Спасибо за ссылки, посмотрел, но всётаки нет там конкретно этой модели, у моего размах 1 м. хотелось бы заранее узнать от других обладетелей этой модели что может всплыть при полёте, кстати мотор я выбрат вот этот www.rctigermotor.com/show.php?contentid=128 это мой первый пенолет и я не очень разбираюсь в электричках, поэтому прошу оценить выбор.
У меня мотор такой есть. Мерял тягу в домашних условиях. С винтом 10*5 - 1000гр с батарейкой 3С
Я для него определил винт 11*4,7 расчитывал на 3D, 1кг тяги на примерно 650 гр полётного веса думаю с запасом хватит
для 3D думаю немного маловато;)
Чего именно маловато винта или двигателя?
тяги маловато… для 3D
Ну мотор уже купил, попробую поиграться с винтами, если не понравится заменю. Надо же с чего-то начинать;)
Тема по сборке данной модели на американском форуме: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1476244&h…
Выходит довольно таки большой полетный вес как для метровой модели.
Для твоего моторчика лучше поставить 10" винт.
С 11" винтом токи будут запредельные.
Аккумуляторы нужны с хорошей токоотдачей.
С 11" винтом токи будут запредельные.Аккумуляторы нужны с хорошей токоотдачей.
винт оказался и правда 10х4,7 а если 11" то попробую взять меньше шагом.
по поводу акков, выбрал эти www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
регулятора на 35 ампер думаю тоже хватит, но сначала полетаю с 10"
Тема по сборке данной модели на американском форуме: www.rcgroups.com/forums/showt...light=tempo+3d
Я конечно понимаю, что это не 2-х метровый бензиныч но всёже приклеивать хвостовые сервы странно, я лучже вырежу площадочки.
Этого я не понял.
С 11" винтом на моторе с 1250Kv. будут 2 неприятных нюанса: ток будет запредельный как для аккумулятора (нагрузка и полетное время), так для мотоустановки в целом, и еще крутящий момент будет себя хорошо проявлять на висении.
Для подобной модели при использовании винта на 10" нужен мотор 1000-1100Kv., для 11" винта нужен мотор 900Kv.
Уменьшение шага незначительно повлияет на потребляемый ток.
Этого я не понял.
Имел ввиду странно, что сервы на элеронах предлагается прикручивать к площадкам, а хвостовые просто приклеивать к самолёту, собираюсь переделать.
11" винтом на
Из всего этого понял что Kv связано с количеством витков т.е. с оборотами. Я прав?
Не только, еще влияет количество магнитов (полюсов на роторе) и количество зубов на статоре.
Kv расшифровывается как обороты на вольт.
То есть, к примеру, если у мотора 1250Kv. и его запитать от 3S (12В.) аккумулятора, то его обороты в не нагруженном состоянии (холостые, без винта) будут 1250*12=15000 оборотов.
Но я, если честно, ни разу моторы не перематывал, поэтому более детально рассказать не могу.
Я обычно на подобных моделях делаю плотный вырез в пенопласте, затем туда вставляю сервомашинку и затем ее фиксирую несколькими каплями циакрина по контуру. Держится надежно, а в случае чего, сервомашинку можно легко демонтировать. Всякие фанерные площадки вообще не использую.
То есть, к примеру, если у мотора 1250Kv. и его запитать от 3S (12В.) аккумулятора, то его обороты в не нагруженном состоянии (холостые, без винта) будут 1250*12=15000 оборотов.Но я, если честно, ни разу моторы не перематывал, поэтому более детально рассказать не могу.
Спасибо, теперь имею хоть какое-то представление о электромоторах
вырезы уже были, плотными они окажутся или нет незнаю, но всётаки хочется их прекрутить.
Вот кстати фотографии, удивило что у мотора все три провода чёрные: или неважно как пихать их в регулятор, или расчитано на “метод тыка” 😁, непонятно
Вот кстати фотографии, удивило что у мотора все три провода чёрные: или неважно как пихать их в регулятор, или расчитано на “метод тыка” , непонятно
Подключать без разницы как.
Если окажется, что мотор крутится не в ту сторону, то просто поменяешь местами 2 любых провода между собой (мотор поменяет направление вращения).
Винт на фотографии хороший.
Спасибо, буду знать.
А винт в комплекте был, если он хороший куплю ещё таких же.
А что за винт. Дай ссылку. Если есть возможность замеряй тягу.
винт 10х4,7 , прилагался в комплекте с самолетом, очень похож на этот: hobbyking.com/…/__9848__SF_E_Prop_10x4_7_254x119_5…
Тягу замерить пока не могу т.к. ещё не доехала начинка, но когда всё соберу и подключу то обязательно замерю и отпишусь
Есть винтики у меня очень похожие-балансируются очень плохо. Проверьте свой, чтобы мотор вибрацией не оторвало.
Спасибо за предупреждение, перед полётом и правда надо-бы померить.
Вдруг стал мучить вопрос: будет ли регуль работать нормально без программирования, всмысле с базовыми настройками, а то и картой запасаться не хочется и ручку газа мучить тоже.😃
Регулятор можно программировать с помощью передатчика.
Читай инструкцию к регулятору.
Всё не так страшно, насколько я понял в моём случае Cell Type: LiPo ; Break : Disable.
Купил винт 9х5, думаю побыстрее летать будет.
