Как я "красил" клон MalibuF3P
Олег подскажи как и чем лучше промывать аэрограф после акрила ,при смене цвета.
Работы твои +5 !
Можно водой со спиртом 50х50, #11 рассказывал как промывать аэрограф. Когда занимался стендовым моделизмом, смывал всю дефектную покраску чистым спиртом. Ну думаю с потолочкой такой фокус не пройдет, а с углем и стеклотканью вполне.
Поскольку в начале статьи обещал рассказать о оборудовании для аэрографии, для тех кто не ограничен в средствах. Пример беру с сайта www.airgraf.ru/about-the-company/
Но, они торгуют только оптом. Я же для примера. Первоначальный набор, что необходимо на первом этапе.
Компрессор.
Большой ресивер, две головы, большой объем литров в минуту, система регулировки выходного давления, система влагоотделения.
www.airgraf.ru/catalog/compressors/1208.html
Шланг
В тканевой оплетке, жесткий, не передавишь ногой если наступишь, 3м хватит, С быстроразъемной муфтой-позволяет одним движением снять аэрограф и подсоединить другой.
www.airgraf.ru/catalog/hoses/1423.html
Подставка под аэрограф
Прикручивается к столу, обтянута пластиком, не царапает, прибор.
простая www.airgraf.ru/catalog/holders/1302.html
крутая www.airgraf.ru/catalog/holders/1304.html
Очиститель-промыватель.
www.airgraf.ru/catalog/accessories/1601.html
www.airgraf.ru/catalog/accessories/1602.html
Ершики для чистки аэрографа- НИВКОЕМ СЛУЧАЕ!!!
И наконец САМ.
Различают два типа, верхняя подача краски и нижняя.
Верхняя.
Достоинства-краска идет самотеком её не нужно подсасывать, при смене краски сразу дует краску.
Недостатки-при смене цвета нужно долго промывать.
Нижняя
Достоинства-быстрая смена цвета, промывка по минимуму, куча баночек с разведенными красками, хорошая оперативность в работе.
Недостатки
Кучу баночек еще купить нужно. При смене цвета краска подается не сразу, её еще нужно подсосать из емкости, большая вероятность кляксы на первом нажиме педали.
Желательно купить комплект из аэрографа и нескольких дюз. Например 02-0,3-05.
Или купить несколько аэров с разными дюзами. Быстросъемный зажим позволяет быстро их менять.
Для покрытия больших площадей больше подойдет вот этот аппарат.
www.airgraf.ru/catalog/aerocolumns/1156.html
Вот только вместо кучи баночек они приложили ба кучу дюз. Внизу под соплом есть винтик “аэр контроля”, который позволяем корректировать количество воздуха на выходе, не бегая за три метра к компрессору.
Примерно такой же аппарат, но бачек на кардане, что позволяет красить под любым углом к поверхности, даже вверх. За свободу творчества приходится расплачиваться тщательной промывкой карданных сочленений.
www.airgraf.ru/catalog/aerocolumns/1122.html
Ну там еще целая куча аэрографов для расписаться на маникюре любимой девушки. В моем случае они не нужны.
Исходя из этих принципов можно найти в дебрях интернета кучу магазинов и купить подобные вещи, практически по любой цене, вплоть до 40,000 за аэрограф.
Вот маслянный компрессор. Бесшумный и практически вечный.
aerotovary.ru/store/show/656?all=yes
У меня такой аэрограф, только гриф с функцией памяти.(123603). И бачек купил побольше (123333).
aerotovary.ru/store/show/51?all=yes
Покупал вот здесь в Москве.
www.artmaterial.ru
Всем удачи!!!😁
Хочу пояснить, в чем отличие белорусского аэра от импортного. У белоруса плохая центровка сопла по отношению к дюзе, резьба крупная и неточная с люфтом, при накручивании сопла, оно качается как по вертикали, так и по горизонтали и трудно совместить продольные оси дюзы и сопла. В импортных эти детали сделаны точнее и при настройке их продольные оси не смещаются друг относительно друга.
Вот хороший наборчик начального уровня. Все есть, не нужно ничего придумывать , включаешь и работаешь, цена не смертельная.
aerotovary.ru/store/show/340?all=yes
Прочитал не отрываясь. Подчерпнул много полезного. Спасибо за щедрость!
Для закрепления трафаретов я использую 3М Scotch Weld 75 вот такой
Правда, крашу я не так тщательно и многокрасочно, да и трафареты у меня одноразовые, бывает что чуть ли не из газеты )))) Этот клей напоминает вашу “состаренную” малярную ленту и здорово помогает. )))
222
Украшать можно не только краской, но и аппликацией. Для этой цели подойдет оракал, скотч, цветная бумага например. Технология такова-наклеиваю на подложку от оракала, размечаю, режу, удаляю ненужное, наклеиваю сверху состаренный малярный скотч или переносную пленку прозрачную. Проглаживаю, например ручкой ножа, чтобы прилипло хорошо-не переусердствуйте- иначе будет плохо отделяться от переносной пленки. Прикладываю по месту, проглаживаю, перегибаю пленку под 180 градусов и тяну наискосок, если кончики букв плохо отделяются- помогаю ножичком.
[URL=http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i604/1208/a2/c2ebafd1c19a.jpg.html]
Олег,не соображу,как сделать трафарет под шахматку.
Ну нарежь квадратиков и наклей как на шахматную доску. Для развивающегося флага все сложнее. В выходные постараюсь написать инструкцию с фото. Вопрос- трафарет под аэрограф ? или…
Размечаю прямо на малярном скотче. Переношу при помощи переносной пленки или просто руками на пенопласт. Или из бумаги вырезаю маленько недорезая до уголков, для того чтобы квадратики не вываливались. Показал как будет в цвете, краску пылил из баллончиков. Для прямого флага-не развивающегося можно просто нарезать квадратиков.
Спасибо Олег!Сразу не мог ответить,был в командировке.Нет,пока аэрографа нет,в планах,красить буду губкой или кисточкой.Строю первый зальник,Як 55,крашу аквалаком с добавкой колера для акрила стенового,очень неплохо,хрен с пальцев смоешь,довольно тонкий слой и неплохая укрывистость.
Вот наконец то доделал. Работает хорошо, мне понравилось.
Симпатично получилось. Рессивер самопал?
Хорошая машинка получилась-для домашнего применения.
Рессивер самопал?
Да метал 2мм согнул на станке и ребята сварили. Проверял давлением 10атм. его аж вздуло, но остался живой. Сам делал потому что задача стояла сделать максимальный объем при ограниченном пространстве (корпусе). Такая штука стоит дома, поэтому выглядеть должна прилично. Когда работает даже не слышно.
Теперь нужно вытяжку городить. Дома пылить-не в коем случае. Вроде незаметно будет, но проведешь рукой-все в мелкой пыли-сам проходил через это.
вот моя
за основу взята начинка от списанной кухонной вытяжки. субъективнно, маловато тяги, поэтому половину сетки закрываю картонкой
Правильно, считаю нужно использовать все, что есть на расстоянии вытянутой руки.
Не многие умею рисовать или работать в графических программах. Поэтому предлагаю альтернативный вариант написания разных текстов на своих любимых самолетах. Для этого нужен фотоаппарат и маленько уметь фотографировать. Я зашел в магазин бытовой техники и нашел там много красивых надписей и слов. Буду надеяться, что над фирменными буквами работали хорошие дизайнеры. Они помогут нам. Беру фотоаппарат и в режиме макро фотографирую понравившееся слово или картинку. После копирую картинку на компьютер и увеличив до нужного размера перевожу с экрана на кальку, а с неё делаю трафарет. При помощи фотоаппарата можно исказить картинку, придать тексту динамику или определенную направленность. Во время перевода текста на кальку можно из имеющихся букв составить другие слова–Anlanta–atlant—atlantic–Skarlett–airlett-airletting–Magitec–magic- ну и так далее. И не нужно придумывать названия для своих любимых птичек–вот они.Так-же можно поступить и с картинками и логотипами, не нравится вся картинка полностью, её можно видоизменить, подкорректировать, взять за основу и переделать.
Можно такую картинку посадить- нарисовать- в кабину.В последнем случае сопли можно нарисовать размазанными по фюзеляжу, только прошу поаккуратнее невольных зрителей и стошнить может… В интернете много подобной жути.Такие вполне подойдут под название КАМИКАДЗЕ, МИСТЕРИЯ, ЧЕРНОЕ ЗНАМЯ НАД СИБИРЬЮ,москвой, вологдой и т.д.
Заложил на зиму несколько зальников-процесс покраски привожу в фотографиях. Делаю трафареты из потолочки на большие плошади закраски. На буквы из толстого ватмана. С монитора перевожу тексты. Прикидываю размер прямо на крыле, оно просвечивает. Попался в руки каталог хобби кинга оттуда нафотографировал разных слов.Трафареты, чтобы не рассыпались прихватываю скотчем малярным. Мой совет -все прямые линии режте только по линейке, желательно металлической, У меня с обратной стороны наклеена изолета, чтобы не сдвигалась линейка при резке…
Карандаши использую цанговые разной твердости с грифелем 0,5. Мне нравятся кохинноровские грифели. Удобно работать, не нужно подстрагивать.
Вот маленько слов из каталога может пригодиться кому.
Вот итоги работы на сегодняшний вечер. Даже буковки не дорисовал. Пока разложился, приспособился. В гараже,в антисанитарных условиях. У машины открыл капот-стало значительно теплее. Каждый проход цвета сушил феном для волос. Ладно жаловаться-к делу. Применил трафарет из потолочки для заливки больших площадей. Фиксировал булавками втыкая их наклонно-так лучше прижимается. Трафарет резал вертикально без скоса внутрь как делал раньше. Для чего это, пылил под легким углом к плоскости, краска не затекает под трафарет. Крылья делал всего двумя трафаретами правым и левым, им же рудер.
Очень хорошо все *разжевали*!!! Что за краска использовалась для покраски. Если авто, то какая, изготовитель, если микс то какой пигмент???
goth-o-grafx.deviantart.com
