Crack Yak 55 Blue, EPP, размах 800 мм, вес 160-200гр., RC factory
я не могу это обьяснить. как и РХ, само получается со временем
Спасибо , мы поняли .
Сейчас вот хочу научиться делать петлю с бочками.
Олег, посмотрите вот здесь: rc.balticom.lv/rcfaqrus_files/Page1310.htm -там ответы на многие вопросы касательно выполнения фигур.
Спасибо, я уже посмотрел там всё, как раз нет как делать петлю с бочками.
Спасибо , мы поняли
пока на кряке петля в бочками у мен в зал не помещается
вот немножко сегодняшних подлетов. качество телефонное
У вас в зале потолки всётаки не очень высокие, вам нужен конечно полегче самолёт, чтобы помедленне летел, как говорят ещё плыл по воздуху,тогда может чегото получится,если от самого пола начинать делать, но это наверно уже техника должна быть отработана. Или выходить на улицу и там пробовать на больших пространствах.
Попалось вот такое видео в теме rcopen.com/forum/f127/topic129147/2721 .Такой наверно примерно нужен самолёт :
Где-то в середине второй минуты видно как Роговой делает петлю с вписаными бочками. Вес самолета 167г.
у Юры восемь лет налета 😃.
у меня не полных два.
так, что дело не в весе, а в радиусе изгиба рук
А мне кажеться что дело в весе и в “радиусе изгиба рук” , т.е. надо уметь летать и иметь хорошую,летучую модель. Так что имеет смысл попробовать более лёгкий Крек Як лайт, или может сразу переходить на Як55 от Fancy Foam, я уже писал об этом. Но это не для этой темы тогда.
Не нравится мне фанерная фурнитура в этих наборах. Где-бы купить 1мм стеклотекстолит нефольгированный в Москве.
Стеклотекстолит можно расщепить, погуглите вопрос.
Берется обычный 1,5мм фольгированный и осторожно ножом расщепляется на 2 пластины. Фольгированную пластину- за борт, оставшуюся нефольгированную- юзать. Потренируйтесь, все должно получиться 😃
У меня на том, что розовый, кабанчики из пластиковой карты, очень крепкие)
обоснуйте
Где-бы купить 1мм стеклотекстолит нефольгированный…
Про вариант “расщепления” уже подсказали. Я, обычно, грею фольгу мощным паяльником (феном) и снимаю, аккуратно подцепив с угла листа.
обоснуйте
Присоединяюсь. Усилия такие, что фанеры там более чем достаточно.
Если нет фена или мощного паяльника, то хлористое железо поможет 😃
Ага, тоже плюсую. Фанерная фурнитура отлично работает на этих самолетах.
Собрал и облетал неоднократно Эджа и Яка на фанерной фурнитуре. Все нормально, вопросов нет. Начал собирать питтса и фанера начала расщепляться и обламываться. Понимаю, что наверно неудачная заготовка попалась, но очень неприятно. Соответственно, эмоциональные выводы.
если есть желание, то фанерку можно пролить 505 жидким циакрином.
я ее еще и покрасил черной краской из балончика
Есть еще вопрос про питтса. На видео не понял, как крепятся тяги к элеронам верхнего крыла.
Все, пригляделся и увидел. Вопрос отпал.
Подскажите, на видео при сборке крэка яка мини используют какой то клей в красном тюбике. Я предполагаю, что это на подобие Ухо пура, но в Мануэле говориться о цианакриле. И самое интересное, что в момент когда склеиваются две палки угля, он разбрызгивает на предпологаемый ухо пор активатор для цинакрила. Так все таки на что они клеют ?
Уголь на видео склеивается СА в белой пластиковой емкости и соответственно опрыскивается активатором. А красный тюбик, да, это подобие уху пора. Им в основном склеивают ЕПП с ЕПП, но также вклеивают деревянные кабанчики и т.д.
Если посмотреть видео по сборке Яка крэка, то там в основном используют именно аналог уху пора, а видео сборки Эджа показывает большее использование СА.
В общем все на любителя, как кому нравится. Если хочется быстро и позволяет вентиляция, а также не интересует какое будет место склейки, шов (жесткий или эластичный), то СА. Карбон с карбоном склеивать уху пором думаю будет неправильно.
Вечер добрый вот решил собрать такую экстру уже как года два нелетал а в таком весе моделей небыло сервы хочу футабы аки2s500 а вот мотор с регулятором незнаю что поставить или axi2204-54 или e-flay 300 -1380 кто что знает подскажите
Наверно оба эти двигателя по мощности подойдут, с каким будет лучше не могу точно сказать, для начала я бы попробовал с axi2204-54 . Вообще на сайте RC-Factory всё подробно написано,какой нужен двигатель,сервы,акки.
…Уважаемая публика ! …имеются в летном парке Кряк Слик и Питтс, все нравиться и т.д. Слик за почти пол года эксплуатации поизносился немного ( много) и скоро потребует замены:( . Так вот собственно в чем вопрос: большая ли разница между обычным Кряком, и его Лайт версией ( я имею ввиду конечно же полетные характеристики) - вес меньше - это хорошо, но не в ущерб ли жескости и т.д. …Или не замарачиваться и взять проверенного бойца? …и еще, чтобы не создавать новой темы - кто нибудь уже пробовал Кряк мини? , какие впечатления?
Я заказал себе такой из Чехии с рекомендуемым мотор сетом, думаю завтра или в понедельник заберу с почты. Тока аккумуляторы у меня пока задерживаются ( в стадии экспорта ). Да вообщем и налет то у меня практически ни какой, что бы как то оценить эту модель, да и сборкой я тоже ни как, собрал только один пенолет от пилотажа. Разговаривал с продавцом, говорит что с рекомендуемым мотор сетом до 7 м\с летать можно на нем. Типа на офф сайте есть видео, где на берегу моря летают в ветер. Вообщем я заказал попробовать.
