Prime Jet
Здравствуйте.Собираюсь построить данную модель,помогите определиться с размерами.Мотор будет стоять этот (какой винт поставить на него?) - banned link (не реклама),регулятор - banned link ,батарея 3S 2200mA.
Всем спасибо за отзывы
Ну зачем вы так 😃
Вы бы выложили картинку с внешним видом, сразу стало бы понятнее, что вы хотите строить.
А мотор без редуктора будет? Не слишком ли оборотистый?
С такой комплектухой перетяжелите самолет батареей и (полюбому помоему нужен) редуктором.
Размах увеличивать будете?
Размах увеличивать ненужно. Летает отлично и так главное делать вариант с крыльями прямыми а не с V
Насчет размеров - делайте размах около 700 мм. Винт под этот мотор, регулятор и батарею - 4.1x4.1 или 4.5x4.5. Можно попробовать 5x5 APC, но тогда аккумулятор 2S. Ну и 2200mah многовато будет, желательно полегче (с запасом по току, конечно).
Строительство идет,размах 90см.
Миниатюры
профиль можно и не делать;)😉😉 у меня летал так, и нормально
И ещё, модель требует хорошего умения, очень резка особенно по крену будьте аккуратны, можете модель закрутить на взлёте
Ребята, проясните пож-ста чуток, с двигателем 2205 1400kv, аккумом 1000 mah 3s 25, регуль 25-30, какой надо делать размах крыла? И быстро ли он в данной комплектации будет летать?Или для скорости лучше купить все новое, а это оставить на слойку??
Вот смотрел видео:
и заинтересовался,может может кто нибудь подсказать, какой брать двиг, аккум, регуль, винты, чтобы он так же носился?Размах я так понимаю надо делать 800мм??
Там же в подписи к видео вся конфигурация перечислена.
Вот мне не понятно какой двигатель брать с ХК, регуль по-моему 100а у них установлен, и аккум 4 банки
Для этого есть гугл и другие поисковые системы.
А на счет гугла,вы действительно считаете, что я не искал информацию?Искал, но не нашел, вот и решил поинтересоваться на форуме, ведь форумы для этого и существуют, чтобы помогать друг другу.
У меня размах 90см,двигатель будет banned link ,и регулятор banned link ,батарею не знаю,буду смотреть по весу или 1300мА или 2200мА 3S
Нужно вбить в гугле строчку ‘neu 1115-1y’ (из подписи к ролику на ютубе) и пройти по первой ссылке. Это все элементарщина, тут никакой помощи форума не требуется.
С Хоббисити: вертолетный Turnigy H2223 3500 kv, регулятор не менее чем на 80А, винт 5x5, 3 банки. Это если не Neu.
Я думаю см. так 70-90. У меня с этим двигом, акб 2s, и винт gws Обрезанный, примерно 5x3 летал довольно быстро при 50 см
Можно чтоб так летал взять banned link
а этот вообще до 160 км в час banned link
Все начал уже делать.размах 780мм:) Только вот думаю над начинкой. Пока склоняюсь к следующей комплектации: двигатель:hobbyking.com/…/__12919__D2826_6_2200kv_Outrunner_…,
аккумулятор:hobbyking.com/…/__11908__Turnigy_nano_tech_1800mah…
регулятор на 50 А, как считаете сколько км/ч можно выжать с этого и сколько по времени можно летать во весь газ и в половину?)
Ну вот человек в отзывах пишет, что у него на 12В и винте 7x4 крутит 16000 об/мин. Скорость нулевого шага при таком раскладе около 100 км/ч. Это теоретически предельная скорость, которая достижима при нулевом лобовом сопротивлении. Можно конечно поставить винт диаметром поменьше. Если хотите гонять - то либо больше банок меньше винт, либо под 3 банки побольше кВ.
а если аккумулятор: hobbyking.com/…/__9366__Turnigy_1300mAh_4S_30C_Lip…
такие пропеллеры:hobbyking.com/…/__7933___TGS_Sport_4_75x4_75E_Prec… побыстрее получится?И кстати, про двигатель, некоторые пишут, что он работает и с 4 банками, а некоторые, что только с тремя кому верить можно??
Ну на ХС сказано что 2-3 банки. 4 я бы ставить не стал. Но если поставите 4 то смотрите чтоб рег их выдерживал
Вообще мотор не сгорит на любом количестве банок, если мощность не превысит максимальную мощность, которую он способен рассеивать и при этом не греться до критических температур. По винту не скажу, лучше взять разных, 4.75x4.75, 5x5. Для 3-х банок лучше взять 6x4 APC двс-ный.
Из оборотистых аутраннеров с ХС я пробовал вертолетные Turnigy H2223 3500 кВ и 4400 кВ, 4400 сгорел на APC 5x5, ток был 100А. Но 80А он держит, если конечно лететь быстро 😃
Аккумулятор, про который написали, слабоват - 39А предел по току. Берите нанотек какой-нибудь (с хороши запасом по току), они хоть и не дотягивают до заявленных характеристик, типа 65-130C но уж точно покрепче обычных Turnigy.
