Prime Jet
prodigy489
dimon59:
Я на таком летаю но пока не “раскрасил” двиг стоит этот banned link винт 8х4 рег на 40а. и акк такой banned link с этой комплектухой летает примерно минут
7 в полный газ а вполовину минут 10-15 а на счет крена это да верткий .
Могли бы выложить видео полетов? Уж очень интересно на сколько он шустрый в такой комплектации))
Кларк_Кент
Всем привет.Строительство медленно,но идет))))Заказал для него двигатель banned link ,аккумулятор banned link и винты APC 8х4 и 8х6.Вес на данный момент составляет 167г:)
prodigy489
В общем сделал я самуль-выехал за 15 км от города,все приготовил: запустил его на половине газа вверх,но Jet сразу резко пошел вниз,поднятие руля высоты не помогло,он только крутился и задирался…Теперь приклеиваю морду самолету(((Есть подозрение, что зря сделал левый выкос с пропеллером :www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…. Кто нибудь может подсказать причину такого поведения(((
Кстати,вот его фото))
Raptor777
prodigy489:
В общем сделал я самуль-выехал за 15 км от города,все приготовил: запустил его на половине газа вверх,но Jet сразу резко пошел вниз,поднятие руля высоты не помогло,он только крутился и задирался…Теперь приклеиваю морду самолету(((Есть подозрение, что зря сделал левый выкос с пропеллером :www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11320. Кто нибудь может подсказать причину такого поведения(((
Центровка. Я когда свой первый раз пускал, чуть не убил запускатора 😁 Он его кинул, а самоль на полном газу сделал на месте пол петли и запускатора!!! И всё из-за центровки
prodigy489
Вроде попал в центровку,но еще раз переделаю((А выкос делать надо или нет???И какой лучше ставить пропеллер для двигателя 2205с 1400kv аккум: 3s 1000mah??
Raptor777:
Raptor777
prodigy489:
Я выкос не делал. Проп, честно незнаю 😃 у меня масштаб другой был
Raptor777
prodigy489:
двигатель 2200 kv и аккум 4 s
на такой двиг 3s надо
prodigy489:
стоит ли ставить при такой комплектации на Jet стабилизатор полета или нет??
Да зачем он вообще?😃😃😃
prodigy489
Raptor777:
Да зачем он вообще?
Ну для уменьшения влияния ветра,как я понимаю,самолет то легкий
Raptor777
prodigy489:
Да не нужен он там:) Самолёт очень быстрый и вёрткий, если летать умеешь ветер не страшен
RL2000
Кларк_Кент:
Не скоростной выбор. Пилотажный. А чтобы ветер не мотал модель, надо летать быстро. На 2200 кВ можно и 4 банки, главное предел по мощности не превысить (винт маленький и “квадратный” - шаг = диаметр)
Кларк_Кент
Я не гонюсь за скоростями))но и медленным он тоже не будет, т.к. тяги мотора будет больше чем вес модели))
prodigy489
Конечно,проще,но меня прельщает в самоделке,что когда его покалечишь,то можно с минимальными затратами склеить новый и переставить туда электронику,а с рапторм так не прокатит))
Raptor777:
Тогда проще ыло его и заказать)))
Raptor777
почёму? можно сделать самоделку и с раджета туда электронику впихнуть
prodigy489
Raptor777:
Не вижу никакого смысла для себя переплачивать за корпус раджета 2500 тысячи,там в эту цену вам вышлют в комплекте сам корпус, слабенький двигатель и пару серв.
Raptor777
prodigy489:
Во первых 1220 рублей + доставка, во вторых мотор не такой уж и слабый, 400 гр. таскает очень резво
Кларк_Кент
Raptor777:
Вот и посчитай модель 1220руб. и доставка 1120руб.
Danilov_A
espritmodel.com/funjet-ultra-multiplex-epp-arf.asp…
Это если хочется скорости. Там же описана комплектуха рекомендуемая. Вчера замерили скорость такого в рекомендуемом сетапе - 222 км/ч. У меня сетап попроще - все с ХК - 177 км/ч.
Коллега использует свой для разминки перед джетом.
prodigy489
Наконец то все пришло из страны восходящего солнца,все было установлено и вот сегодня произведен первый полет.Скорость,конечно в разы выше,чем у цессны,но вот только успел облететь поле на втором круге на полном ходу штопором свалил его об землю(В итоге весь самолет разорвало по кускам,удивляюсь,как только аппаратура осталась жива-видимо запененная морда и низ сыграли свою роль.Сейчас думаю сделать такой же,а это размах 80 см или уменьшить до 50 см, задумался…Кстати, оборудование ставил вот это:аккум: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… ,регуль: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…, двигатель: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…, пропеллер: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Raptor777
Если уменьшить до 50 сантиметров, то аппа слишком тяжелая, планировать вообще не будет только быстрый полёт
