Prime Jet
Если уменьшить до 50 сантиметров, то аппа слишком тяжелая, планировать вообще не будет только быстрый полёт
думал уже об этом,наверно сбахаю снова с 80 размером
А разбитый, что, совсем в хлам?
Совсем,на такой скорости загнать носом в землю-не мудренно,конечно.Там аккум разхлестал нос,потянул за собой регуль,а регуль дернул двиг,который разорвал заднюю часть+оторвались крылья,в общем сейчас на полу сохнут крылья со вставками из линейки))
Тоже разбил свой джет… В воздухе при наборе высоты сложилось крыло и на скорости влетел в дерево, все в хлам, благо электроника не пострадала… Буду строить новый с более усиленным лонжероном)
Не зря я сделал профильное крыло)
Незнаю как у вас, но у меня в оригинале (50 см) нехило входил в землю, срезал см 5 носа налепил новый и все правда в носу две бамбуковых палочки было
Почему? никаких разъяснений)))
Крепкое,небудет прогибания крыла на скорости, бочках, петле.
Скорее всего и будет устойчивей в полете,кстати,сделал новый JET скоро облет)) Хочу попробовать разные аккумуляторы на 3 банки и 4)
облетал 3 баночный аккумулятор -в принципе 4 там и не нужен,потому что модель шустрая и быстро улетает из поля зрения.Загнав на высоту в какой то момент времени одно крыло поломалось и сложилось пополам.Вот теперь думаю-может сделать крыло профильным,или просто плоское из двойной потолочки-что лучше??
Если делал увеличенный,то как минимум надо было крыло в 2 слоя делать.Профильное крепче будет,но его делать дольше и сложнее.
Стоит передние стабилизаторы убрать?То при первом же падении их отрывает.
У меня были в 2 слоя оклеены скотчем и как по чертежу усилены и ничего не ломало
Всем доброго времени суток!В общем доделал нового джета с профильным, симметричным крылом.По полету-понравилось: хорошо планирует без двигателя,конечно,не планер,но посадить без двигателя реально.А на полном газу-ракета!!Отлетав один аккумулятор посадил на пашню,подхожу,а двигатель вырванный лежит.оказалось, что подложка раскрошилась и он оторвался,сейчас вырезал заднюю часть-пробую вклеить потолочку.
Это походу его слабость, вырывает её у меня несколько раз при ровной посадке без двига вырывало, нужно к фюз, в конце у моторамы по углам внутри вклеить кусочки бальзы квадратиками, и кним на циакрин мотораму будет держаться крепче
кто знает чем лучше покрасить? вычитал что акриловыми красками красят и поверх краски прозрачный скотч.
Мне кажется, что лучше цветным скочем,он легче чем прозрачный,да и изголяться не надо)))Только правильно подобрать надо рассцветку,чтобы видеть его из далека. Могу посоветовать,как у меня: верх-красным скочем,низ-желтый с черным,как пчела.
У меня FunJet улетает достаточно далеко, так что увидеть цвета не представляется возможным. Поэтому ориентируюсь на реакцию на движения стиков и положение силуэта. Кили достаточно точно отражают положение в пространстве. Научился так ориентироваться еще в симуляторе.
Можно обтянуть пленкой для учебников, коллега тестировал недавно на подложке под ламинат. Температура утюжка 105-110 градусов. Поверх пленки ложится любая краска - нитро, акрил и т.д. Лично мне на сегодня уже не нравится обтяжка цветным скотчем - выглядит неряшливо что ли …или непрофессионально. Крашу свои модели акрилом кисточкой, поверх не обтягиваю, но в данном случае обтянуть надо. Мой ФанДжет дополнительно обтянут частично армированным скотчем, он уже обтрепался, надо перетягивать.
Мне тоже не нравится просто скотчем,цвета не яркие да и как- то топорно получается…
Я сделал маленький Jet и покрасил алкидними красками, честно говоря мне не очень понравилось…Весу набрал да и трескается она на изгибах, даже небольших.
Ярослав, выкладывай фотки нового JetA.
А вообще из чего кто делает Jet с размахом около 80 см??То из зеленой 5 мм подложки-хрупкий получается(((
Вот его фото,из далека он красивее:))
Народ, выложите пжлст смаштабированый до размаха в 800мм чертеж.
Спасибо!
Спасибо!
на сколько помню,масштаб задается при распечатке
Я сделал из потолочки(90 см размах),под покраску и оклейку прозрачным скотчем.
Не везде, в некоторых прогах масштаб задается только на компе
так ты его стыковал?или бывают потолочки по метру???
