Sbach342 876мм или кузен Электроманьяка.
cross_tver
А что мешает распечатывать большие чертежи на А4? Так даже проще, ибо в зависимости от принтера у каждого А4 “свой”, у одного поля больше, у другого меньше.
Рассказываю как сделать это в “кореле” (версия Х3 (не хэ-зэ, а икс три 😃 ), в близких версиях практически так же):
“Файл” -> “Открыть” - Открываем чертеж (*.dwg спокойно открывается).
При открытии выскакивает окошко “Импорт файла AutoCAD”. Там нужно выбрать “масштаб” - “метрические”. [Ок]
“Файл” -> “Предварительный просмотр…”
Должна быть включена “панель свойств” в меню “Вид”. На этой панели справа есть кнопочка “печать по частям” (на ней четыре прямоугольничка с уголками нарисованы). Жмем и смотрим как будут расположены наши чертежики на листах.
Для упрощения, можно мелкие детали подвигать так, что бы они не были на стыках листов. Правда нужно для этого закрыть “предварительный просмотр”, после расстановки снова заходим в “предварительный просмотр” и проверяем.
Жмем “Распечатать”!
При склейке листов:
Верхний ряд: Левый верхний оставляем как есть, следующие в этом ряду обрезаем слева по краям линий.
Следующие ряды: Первый обрезаем по краям линий сверху, все последующие сверху и слева.
Склеивать лучше скотчем, т.к. от клея бумага неровная по краям становится.
Но лучше все же печать на больших форматах, т.к. при печати, принтер немного искажает пропорции, это заметно на двух параллельных прямых распечатанных на несколько листов - при состыковке они периодически не совпадают. Как минимум это замечено на лазерниках, как маленьких-дешевеньких, так и больших-крутых.
Alexm12
cross_tver:
Интересно, почему все “конструкторы” пользуются Корелом для создания “конструкторской документации” (aka “чертеж”)?
cross_tver
Alexm12:
И давно у нас распечатка стала созданием? 😉
Я если че “компасом” черчу и оттуда печатаю, алгоритм печати похожий, просто “корел” более подручное средство.
dutik
cross_tver:
Рассказываю как сделать это в “кореле” (версия Х3 "
У меня как раз версия ХЭ ЗЭ… Поэтому нижайшая просьба: А4 в PDF…
dutik
Alexandr_Khaustov:
А4 выложу сегодня ночью или завтра.
Ждёмс с нетерпением.
Alexandr_Khaustov
dutik:
Приношу извинения, сейчас тружусь на благо родины до 14 ноября.
7 days later
dutik
Alexandr_Khaustov:
День Д
Alexandr_Khaustov
А день на отоспаться) Думаю до выходных осилю, просто со временем сейчас беда.
12 days later
LeXeR
Кто достроил-отпишитесь как летает.
17 days later
Alexandr_Khaustov
LeXeR:
Могу судить, как это странно не звучало), только по версии 1. Полет мне понравился, после усиления самолета, т.к. я делал из ЕРР. Сейчас время понемногу появляется, буду делать версию 5, она более жесткая. Рекомендую строить v4+ или v5 они по жесткости одинаковые.
У меня правда из-за погодных условий облет переносится на более благоприятное время года(.
dutik:
Я в порядке напоминания…
Не прошло и пол века, как появились чертежики версии 5 в формате А4 PDF😁.
Chertegi_itog_v5_A4_pdf.rar
dutik
Премного благодарны (без сарказма). Я уже успел сделать данный аппарат по своим чертежам, они отличаются от оригинала но не принципиально. Теперь сделаем по оригинальным чертежам и будет возможность сравнения по массово-габаритным и лётным характеристикам.
15 days later
sergey71
Alexandr_Khaustov:
Скачал, СПАСИБО! Начинаю сборку. ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ 2013 ГОДОМ !!!
7 days later
sergey71
Собрал своего Сбаха с некоторыми изменениями: размах-900мм.,полетный вес 270гр.Может сегодня облетаю (мороз -24)😃
7 days later
sani051
В версии 4+ формат А4 Фюзеляж одна сторона 4-ре листа а вторая 5?В версии №4 вообще три.Разница в крыле есть?Подкорректируйте вырезы в киле для лонжеронов;).Сколько чертежей версии №5?
Alexandr_Khaustov
sani051:
Подскажите плз. разницу v4 и v5?
В 5версии переделан отсек под акк и добавлена возможность устанавливать акки емкостью 1300мАч(список выше), улучшено охлаждение электроники и так мелкие косяки.
sani051:
Смотрите внимательнее, просто у листов разная ориентация, отсюда разница в количестве.
sani051:
В мелочах, в основном если будете делать сервы внутри крыла, как я.
sani051:
А что не так?
sani051:
Сколько выложено)
sani051
Здесь резать или ланжерон ? Извиняюсь, вторая v 5 у меня не Ваша
10 days later
sani051
Вот еще вопрос.Не стыкуется,делаю по чертежу v4:)
Alexandr_Khaustov
sani051:
Проверил чертежи версий 4, 4+ и 5, все сходится. Вы как распечатывали или резали то?
sani051
Может быть,я не спорю.Стройка продолжается.Облетал не давно маньЯКа -модель понравилась ,может и этот получится .Читал где то на форуме,что чел. хочет со Sbacha на маньяка вернуться.В чем может быть такая разница?😒
