Super Zoom 4D
kinshas
Moonlight_Dreamer:
про пластиковые сервы навсегда.
Пластик тоже не люблю, но надо отдать должное, 900е работали у меня на ура, за год только одна накрылась и одна задрожала, поменял по причине кажущейся вялости серв, думаю это не проблема серв а причина дубовости петель пенопластовых, обильно покрытых Уху.
дмитрий-74:
потом мож кабанчики переделаю
Не могу сейчас проверить, качалки на сервах кажись 25мм, самые длинные у EMAX.
Maxxim:
Что лучше: взять его или собрать себе с нуля такой?
Возьми собранный для начала, он кажись 900мм размахом, но летает хорошо. Посмотришь как собран, какая электроника стоит, самый раз на первый раз. Каламбур.
5000р это не слишком дорого?
Moonlight_Dreamer
kinshas:
Вроде 1000.
kinshas:
С данной комплектухои ни да, ни нет… так примерно и встанет…
kinshas:
но летает хорошо.
Отлично!
Maxxim:
Это будет первый самолет.
Тогда
Maxxim:
взять его
Sergey77
Maxxim:
Что лучше: взять его или собрать себе с нуля такой? Это будет первый самолет.
взять, взлететь, разбить, чинить - летать - чинить, потом собрать остатки электроники - механики и купить новый подобный. симулятор, кстати, никто не отменял. Чем больше сима, тем меньше чинишь в реале.
ибо на первом летать и не бить научишся, и второй соберешь уже из требуемых кондиций.
НО! покупать нужно с опытным пилотом - мастером, типа как авто выбирать со знакомым жестянщиком.
kinshas
Moonlight_Dreamer:
Тогда “взять его”
Ага, раз цена нормальная, можно брать.
Sergey77:
Сим это как резиновая женщина! Но его полезность отрицать глупо.
Moonlight_Dreamer
kinshas:
Прикидываем очень грубо:
  1. Зум - 3000
  2. Двиг - 600
  3. Сервы 4х150=600
  4. Регуль 500
    Доставка всего этого 300
    Если отбросить нюансы и округления (по ссылкам лазить лень и прикидывал по памяти) то плюс/минус немного и получится 5000 т.р.
Maxxim
Sergey77:
Пробую в симуляторах, вроде спокойно летать получается, с посадкой конечно проблемы, но будем тренироваться 😃. Я вообще вертами начала с прошлого года заниматься, но и самолетик тоже решил взять для комплекта. Всем спасибо за ответы и советы, договорился с продавцом.
Replika2
Во время самосборки есть множество ньюансов и тонкостей даже у простого пенокрыла. Если б мне довелось начать снова “сначала” взял бы готовый и облётанный. То винт не тот то центровка то батарейка вывалилась в полёте то руль сам отпал 😃 :)грохнулся…разочаровался…досвидос хобби… 😃 . Всяко бывало. Советчиков если нет а форум читать лень 😃. Всё ИМХО 😃
11 days later
texass
Собираю данный самолет, летного опыта полный ноль, только в симуляторе. Подскажите, какие расходы для новичков обычно выставляют?
Moonlight_Dreamer
Градусов по 15 на первое время нормально, а по элеронам и 10 пойдёт.
2 months later
alex-anp
Привет всем!
Принимайте нового Зумовода 😃
Это после первого облета, немного не удачного, минус винт.
3 months later
wavecarver
Добрый день. Может кто подскажет, существует ли модель аки Зум, но разборная. ситуация в том, что люблю на велосипеде ездить на поле. А возить в таком виде, очень неудобно. Так, сделал бы коробечку, пристегнул к рюкзаку, и поезал. Планер я так возил. Может, у кого был был опыт, ну может и не Зум, а похожая модель из ЕПП? И еще вопрос… До этого было три Яка55 по мотивам fancy foam. Самый любимый самолет. Но теперь у меня нет кучи аккумов для него,и когда с ХС придут не знаю. Вот думаюпо 1300 3S Зум разборный лучше сделать. Вообще, они похожи в полете?
kinshas
wavecarver:
Глянь тему Хаммер с ХК, там парень делал разборный.
Владимир1961418
wavecarver:
Посмотрите посты Abe Вадима Шимас из Петербурга,он выкладывал в этой теме.
wavecarver
Спасибо. Но не могу никак найти:( Посты его нашел, но они не про это. В теме с Хакером не нашел. и так искал, и поиском по слову “разборный” и прочее…
Владимир1961418
wavecarver:
Тогда стечитесь к нему в личку.
Abe
Владимир1961418:
Могу, конечно, поискать, но лень.
Ещё могу пофотать, но тоже как-то лень 😒 Но если надо…
А ещё могу 1-го новембера приволочь его в Москву. Оттаквот! 😲
wavecarver
Нашел все таки:)На 9й странице. Но честно говоря непонятно что к чему, общено плана не хватает. Но я еще набор не купил, видимо поэтому. Насколько тяжелее нежеле без съемного получился, стаб нимается? Как на полетных качествах отразилось съемное крыло, не разбалтывается? А где 1го в Мск будете?
Abe
Я где-то писал про вес, не помню. Вроде потолстел на 14г. Крыло плотненько прижимается 4 винтами и никуда не болтается. Да и зачем ему эта болнка? 😉 Стаб снимается, конечно же.
Что касается влияния на полётные качества, то разницу с неразборным я не почувствовал. Всё жёстко.
Я в Выхино с 1 по 3.
wavecarver
То есть, если я правильно понял. То при разборке получается плоский пакет, который можно в коробченку сложить, и потом пристегнуть к рюкзаку? Задача-возить на велосипеде…
ЗЫ. И еще вопрос. Предлагают купить не Зум 4Д, а Зум 3. Я правильно понимаю, это практически тоже самое, только с карбоном?
Abe
Именно так.
Я его тоже для лисапедной транспортировки делал, но так ни разу и не возил. Даже кофр склеил, который ставится вертикально на багажник и крепится к рамке седла.
Зум 3 карбониевый, вроде. И фюзеляж посимпатичней сделан - снята фаска по контуру.
wavecarver
Сорри за офтопик. Но хотел бы посоветоваться. Пару лет назад, решил “завязать” с авимоделизмом по семейным причинам. Теперь произошел рецидив, купил опять пульт и понеслось:) До этого было несколько зальных Яков55 типа как Fancy Foam весом до 200г. Я от них в восторге. Но иметь меньше 10аккумов для них не имеет смысла. Здесь-это сильно накладно, а ХК-совсем тупит, тем более с литием. Остался у меня мотосет с тягой+800г. и несколько трехбаночных аккумов. Подумалось к ним купить что нибудь Зумоподобное. Сможет ли это заметить это легкий Як на улице? Можно ли будет летать у подъезда, или все таки у него большая посадочная скорость и вес? Еще как плюс к Зуму в отличии от Яка что можно сделать разборным. тото хоть меньше, но как есть так и никуда не приткнуть, тем более на велосипеде не поехать с ним. И еще, как я понял семейство 3Д пилотажных самолетов велико, есть и С29, и Як, и еще какие то варианты. Что из них лучше, и больше подходят для полета во дворе? Ил вообще ничего, а придется именно забить на разборность, заказать аккумы и потроха и ждать пол года все это, склеивая медленно очередной як? Из горячих предложений есть Зум-3. Что скажете?
Moonlight_Dreamer
wavecarver:
Да, при наличие умения.
wavecarver:
Выбирайте из лучшего в этом сегменте.
www.rc-factory.eu/vyrobky.php?kategorie=1&podkateg…
wavecarver
Да я понимаю. Смотрел на все эти кряки. Это тот же Як. Они под аккум 2S 450й. Были бы они, то даже не парился. Но даже если я сейчас штук 12 то непонятно когда они приедут:( Задача полетать на 3х банках, с имеющимся мотосетом+как бонус поиметь разборный самолет…
