Super zoom 4D
Zvirina
Что можете сказать про эту модель? 😊
Стоит её брать как первый самолёт, имею небольшой опыт пилотирования модели столкающим винтом?
Zvirina
6egemot:
если кратко, то ответ: “нет”
Т.Е. модель г…но?
6egemot
нет, модель хорошая.
но в качестве первой модели, лучше взять что-то другое.
но это всё сугубо индивидуально. мне б на суперзуме учиться было неприятно
6wings
Zvirina:
Т.Е. модель г…но?
Отличная модель, замечательный фан, но не для новичков.
Приходите как раз посмотреть как у нас на поле один начинающий пилот пытается на Зуме учиться летать. Зум у него легко крутится и выделывает всё, что угодно, но только не то, чего хочет хозяин 😃
Хотя, с другой стороны, например, Володя Игнатов тоже учился летать на зуме (еще зимой), бил его вплоть до замены половины фюза, но сейчас летает на нём прекрасно.
Gerany
Zvirina:
Т.Е. модель г…но?
В принципе можно учиться. Желательно после симулятора, взлёт с рук, посадка в высокую траву, аккуратненько. Ставишь расходы 50%. Легко лечится после падений циакрином с ускорителем и армированным скотчем. Да, и побольше винтов в запас. Он, конечно вид боевой приобретает, но летает и домой уезжает непобеждённый.
jangolen
Gerany:
Какой с руки, какой в травку? отлично взлетает и садится на асфальт, если ветер конечно не 5 м/с 😃
У нас в Ропше ветрюган извечно имеется и, как назло, поперек неширокой ВПП колхозной авиации, зуму с лихвой хватает.
А расходы новичку обязательно выставить в 50 и даже 25 процентов, я так и летаю кстати, взлет 50%, выкрутасы и оттачивание ножей и прочих фигур - в полные расходы, на посадку опять 50% и все шикарно.
Вообще удобный самоль для летания в ограниченных пространствах типа 6 соток пустого участка на даче 😃
konnok
23 февраля увидел человека летающего на каком-то самолете , издалека понравилось, когда подошел и увидел, что это пенопластовая электричка, перестал относиться к пенолетам, так негативно, как раньше , короче в тот-же день купил себе такой-же (суперзум). На самолете с элеронами до этого не летал, по-этому купил в ефлае епп и склеил из него учебный аэропланчик, иходя из размеров материала- верхнеплан, крыло размах 1200, хорда около 200, большая V- обазность, фюзеляж около метра- была идея легкого самолета, с малой нагрузкой и хорошей устойчивостью (что-бы летал сам, точнее выравнивался). Отлетал на нем полетов 20-30 , уж слишком он игрушечный что-ли оказался, действительно летал сам. После этого , а время с зимы, пока то да се прошло прилично, на этом тренере налетался в мае-июне, после этого собрал зум. На нем налетал около сотни полетов, пока тьфу,тьфу, тьфу ничего. Т.е. на самолете еще ничего не доклеивал и не подклеивал, (как и на тренере кстати) т.е. падения которые были,если их можно так назвать, скорее грубые посадки далеко от полосы. Самолет достаточно управляемый и его почти всегда удавалось перед землей «вытащить» и просто спарашутировать с метровой высоты. Хотя до сих пор летаю на нем просто блинчиком ( фигуры которые на нем делаются типа прибавил газ и ручку на себя или в сторону, он естественно делает свободно, но это просто возможности зума). Симулятор у себя установить( точнее подключить передатчик) так и не удалось, и соответственно все полеты только на реальных (а не виртуальных ) самолетах. Но конечно суперзум летает полнотью на рулях, стоит отогнать комара от лица (представляете как мало времени на это надо) а он уже находится далеко не в том положении в котором его оставил.
Если очень хочется ( ну нравится он очень), то на мой взгляд летать на нем начинать можно, правда с кучей оговорок
  1. А бить его не жалко, если нет, то
  2. Летать на просторном поле, где не нужно развернуться перед какой-то приградой любой ценой, а есть возможность для маневра, а в крайнем случае максимально мягко сожать его где-то далеко, чем с опасностью уронить пытаться вырулить к себе (самолет уже плохо видно и пр). Правда в этом случае есть опасность потерять его, трава в этом году высокая и у меня было несколько раз ситуации, когда я находил самик не с первого захода, а приходилось минут по 5 кружиться на месте- искать.Но есть специальные сирены, для поиска. Кстати на мой взгляд большое поле для начала полетов очень полезно.
  3. У меня стоит пилотажевский мотор 2213-20, он для него похоже быстроват, АБ 1000 мАч 3S 20С но при этом с винтом GWS 1047 а лучше (но почти в 3 раза дороже) АРС 1038, он спокойно летает в пол газа, обратите на это внимание, сначала ставил газ на 70-90% , он летал слишком быстро и соответственно управлять было тяжело (слишком мало времени на реакцию оставлял самолет). Похоже чем меньше шаг винта, тем меньше скорость, поэтому 1038 предпочтительне. Но винты конечно очень слабенькие (особенно GWS) уже сломал с десяток, просто об траву. Если есть возможность ставьте с резинкой (с safe-ом).
    Слишком расписался, если что спрашивайте по возможности с удовольствием отвечу.
Zvirina
konnok Слишком расписался, если что спрашивайте по возможности с удовольствием отвечу.
[/quote]
Спасибо за ответы!
Большой привет 6wings давненько я к вам не заезжал.
6wings
Zvirina:
Заезжайте, и Вам привет 😃
greg_v
6wings:
ZoomЫча собрал, сегодня летал 😃 , завтра снова в небо (пока учусь). Скоро буду!
Alxs
Сегодня тоже 1 вылет ,летает прикольно.(самолет 2)
greg_v
Впечатления от этого самолёта самые положительные 😃 , сегодня летал под присмотром супруги не ударил в грунт лицом (как было на тренере ДВС, неделя как в ремонте), кстати ветерок сегодня был не слабый но мы его победили 😉 . Задолбало шасси в штатном исполнении, колёса не покручиваются и весь декор поотваливался. Что посоветуете на замену шасси?
Alxs
Поменять колёса на “дутики”. 😛
greg_v
Колёса заменены на микропористые от Graupner d 55 mm практически невесомые, так же заменил задний проволочный башмак на колесо d 20 mm из аналогичного материала. Вес модели 490 гр. двигатель Pilotage 2213/20, Стамина 20, акумулятор Kokam 910mAh 3s-1p и Pilotage 950mAh 3s-1p, винт 10x3.8, приёмник Sanva RX-831.
greg_v
Господа есть вопрос: вставил в физюляж карбонувую трубку, двигатель закрепил на флянце, Как быть с выкосом двигателя и принципиально ли это для такой модели? Подскажите пжста, заранее благодарю.
ymf
greg_v:
На своем я немного выкашиваю вправо, вниз - почти “0”. Углы не замерял. Двиг. пилотажевский 3007/30 с АРС 10Х5, акк. дуальски голд 1500, вес где-то 670 гр. - висит примерно в 60% газа. Летает на пилотаже 10-12 минут.
Настройку модели провожу по методике. Чуть полетал, покрутил фигуры, сел, угол поправил, и в небо. И так, пока не получиться приемлемое значение.
Но до этого надо добиться правильной геометрии, балансировки и т.д. … читай, и делай все последовательно. Да будет тебе радость! 😁
Вита
greg_v:
Я пробовал менять углы выкоса, но роли это особой не играло. Оставил без выкоса. Думаю у этой модели плоскости крыльев большие и выкос двигателя делать необязательно.
Большой
Вита:
На своем Супер Зуме и еще на одном мотор выкашивать пришлось( в основном вниз). А так птица очень понравилась. Из доработок: съемное крыло, усиление крепления стоек шасси и армированный скотч по контуру крыла.
Дмитрий
Вита
Подскажите!!!
Поставил новый двигун б/к на СуперЗум4Д неизвестного производителя. 😃 работает как зверь, но 1 - 1,5 минуты, далее раздается противный скрежет и перестает крутиться. 😠 Минут через пять, опять повторяется тоже самое. 😕
Может это быть от регулятора? Он на 25А, может поменьше надо?
6wings
лучше меньше, да лучше!
(с) Ленин
samabs
[quote=Вита;369329]
Подскажите!!!
[/quot
Если скрежет из двигателя то это только подшипники (других трущихся частей там просто нет).
Разбери смаж. ☕
ИМХО
2 months later
splyshev
Уважаемые коллеги! помогите плиз (самостоятельные поиски пока результатов не дали)!
Плохо быть чайником (это я про себя)
Как я уже писал – купил супер зум 4д……
Контроллер для бесколлекторного двигателя “Pilotage Stamina 30A V2 Heli”, BEC
Приемник “Pilotage-6 Digital”, 40MHz, FM, микро, 6 каналов
собираю (первый раз между прочим) и с электроникой запутался совсем! Инструкции к приемнику и контролеру более чем скромные
Вопрос:
  1. от контроллера к приемнику к какому каналу разъем втыкать? (ну нигде про это не написано! знают наверное все акроме меня)
  2. если выключателя у регулятора нет, то вся система заработает как тока я включу пульт управления?
2 months later
PKN
Уважаемаые форумчане!
В выходные собрался приобрести Супер Зума, это будет мой второй самоль. Прочитал весь форум по данной теме, включая статью уважаемого Сергея Ахмаева www.rcdesign.ru/reviews/…/hacker_super_zoom_4d.
Хотел уточнить несколько моментов по сборке:
  1. Рекомендуется усилить фюзеляж угольной трубой с фланцем. Речь идет о такой?
    www.pilotage-rc.ru/catalogue/90_/90_10/RC5829/ , но она без фланца…
    Поясните где можно взять с фланцем?
    Может у кого есть фото сего элемента?
  2. В крылья рекомендуется вставить угольные прутки 3*1мм.
    Вот такие подойдут? www.pilotage-rc.ru/catalogue/90_/90_10/RC4881/
    они, правда, тоньше.
И еще… может кто-нибудь поблизости летает на Зумыче, хотелось бы поглядеть на него поближе.
Сам я обитаю в районе Водного Стадиона.
Заранее благодарен за вашу помощь.
Кирилл
angar
PKN:
Кирилл
Извините!Я только наслышан,но в районе то-ли Водного,то-ли Речного есть какой-то парк с какой-то низиной и там народ рассекает по полной программе.
