Cessna 182
E-Sky EK2-0704 вот такой гироскоп
у меня вопрос. как поставить гироскоп на канал управления Р.В. ? гира ескаевская, вертолетная. по тангажу хочу стабилизацию получить. как поставить ?
Да не майтесь вы дурью! Поначалу у меня так же мозги чесались. Сейчас отношение совсем другое! Гироскопы нужны для чего??? Стабилизировать положение ЛА (летательного аппарата)! Но совсем стабилизировать не получится, даже крутым гириком! Все равно будут рысканья, а пилотировать так и не научитесь! Горизонт стабилизирую тримерами, как и все остальное.
я так то хорошо летаю и пилотирую тоже, триммер триммером, тогда зачем гирик придумали ? )
Для выкачивания денег! Все банально!
Лучше расскажите как прошел облет? Или его не было?
облета не было. в машине из под капота дым пошел, утром разбирался почему. оказывается противотуманки оплавились. пришлось заняться ими. лан, все норм уже.
не до самолетов было…
решил поставить лампочки на 6к кельвин. поставил… противотуманки слились на защиту. пластмасса и дымилась. теперь покупать новые фары, ставить.
Жаль!
Жаль!
машина важней в данном случае.
облетал. с камерой на борту в небо уходит свечой. сам не ожидал. на 30% тяги летает как раньше при 100%
видео позже.
А Вы нам говорили калькулятор, калькулятор! Опыт, вот лучший калькулятор!
Ждем видео не с борта, а с земли!
с земли пока нету, снимать некому было. на неделе сделаю.
Можно ссылочки
Вот он, кажется.
hobbyking.com/…/__11966__mini_brushless_powered_ce…
размах 80
Гуглите 775мм
Привет Всем! Первый раз запустил свою Цессну 182 1300мм. Полетела раз с 15-го 😃, запускал с рук, есно дело понавтыкал марковок по всему полю, сломал 4 винта, забодал дерево (дерево осталось расти) в общем натерпелась она сильно. В результате имеем повреждение фюзеляжа в виде поперечных складок и ушедшей назад моторамы, остальные повреждения лекгие . Трещин и надрывов пенопласта нет, т.к., качествено обклеена скотчем. Просветитие плиз как эти самые поперечные складки исправить? Может есть соответствующая тема по ремонту? Ткните носом если не трудно. Спасибо
Из моих 15 полетов на Art-Tech Цессне (1300 мм)- только первый закончился фатальным крашем - ничего - собрал и… симулятор симулятор симулятор, после месяца плотненьких полетов в симе, остальные полеты заканчивались только сломанными винтами при посадке. А пену можно выправить поливая кипятком, обдавая паром или грея феном… на глазах выпрямляется!
Не, у меня далеко не так фатально. Фото могу сделать попозже. С симом дружил часа два, не интересно. В принципе самолет очень легко рулится, даже не имея опыта удалось неплохо полетать. В общем сейчас надо к выходным починить и найти нормальную взлетку, чтобы с колес взлетать и в небо.
Зря вы так про симулятор. Навыки даст колосальные. Но если нравится ремонт больше чем полеты, то да, симулятор вам не будет интересен )))))
Да я даже против ни чего не скажу. Прекрасно понимаю что гораздо экономнее использовать симулятор.
Как продвигаются полеты? Как Цессна себя ведет? И где обещанное видео?
Подарили на ДР Cessna 182 500 Class.
В комплекте не было кабеля. Прикупил.
Сегодня пол дня играюсь 😃
Программа Phoenics RC 2.5 Так как раз среди моделек нашел Cessna 182
Собственно вопрос: насколько это похоже на реальность?
Может в другом симуляторе более похоже?
Уж как-то не хочется с первого раза разбить самолет 😦 Вот и тренируюсь…
И сразу еще вопрос. В описании написано, что пуль 6-ти канальный. В углу есть переключатель но 5 и 6-й каналы. Они для чего?
Уж простите за детские вопросы… Я только вливаюсь в тему.
И снова я 😃 Может есть ссылка на толковую статью типа “Перед первым полетом” ?
Вот уже вычитал, что скотч рулит. И сразу вопрос - какой мне купить?
Про симулятор понятно.
Что еще перед первым вылетом сделать? 😃
Армированный
Собраться с духом, выбрать подходящее место и полететь!
с симулятором - как сможешь 20 раз взлететь и посадить на полосу в нужном направлении, так только тогда можно выходить “в реал”.
важно уметь привести модель на полосу с любого направления. и летай в зоне полёта, а не вокруг себя или над головой.
перед первым полётом очень поможет дать модель кому-то опытному чтобы он отрегулировал расходы, экспоненты и оцентровал модель. если модель будет ненастроена и начнёт козлить и дёргаться - сам понимаешь.
У цессны 185 рулежное колесо с зади! А вот у 182-й спереди!
Насколько ровная должна быть поверхность для посадки?
Хочу полетать на заброшенном стадионе. Там беговая дорожка покрыта старым потрескавшимся асфальтом. А само поле - низкая трава. Ну там иногда местные играют, поэтому трава невысокая.
Т.к. полет будет первый, то могу не вырулить на беговую дорожку 😦 Если будет не получаться с беговой дорожкой, то пробовать сажать на поле?
