Cessna 182
Шифт
Монстр однозначно!!! Потусоваться надо - это тоже однозначно, тем более что и сезон подкрадывается незаметно, у меня тоже в родной комплектации цесна правда не летал давно на ней потомучто негде, все ходил с фаном на стадион, но сегодня шмякнул его прилично и вот думаю клеить или чтото новое покупать. Клеить то там всего ничего но вот будет ли держаться, там все такое хлипкое… вот вам кстати всем совет (бесплатный) - не покупайте шок флаеры из депрона, вобщем не из ЕПП т.к. он довольно ломкий и там получается все очень хлипок, крыло хрен закрепишь к фюзеляжу, я вот щас выбираю новый фан уже из ЕППшных
Vorobey
Всем Привет!
Давно к Вам не заглядывал. После всех этих зимних переделок на форуме, Ваша тема пропала из раздела “Электролеты”, думал снесли. Но пару дней назад нашел Вас.
Шифт:
потомучто первый 😃 да еще и красивый очень
Вообщем, если помните, я то же начинал с Cessna 182 от Art-Tech. Потом перешел на ДВС. Самиков было и есть разных некоторое количество. Но один раз увидел на барахолке в продаже Цессну от Protech www.hobbycenter.ru/product_info_14482.html, но с ДВС 0.07 (конверсия). Взял не задумываясь. Ностальгия. Господа - это чудо! Размер чуть по меньше 182-ой от Art-Tech, но звук ДВС! Летает не знаю сколько времени, бак ни разу не долетал. Но по характеру такая же коварная и верткая. А в полете выглядит великолепно!
Вообщем прав уважаемый Шифт, Цессна - она как первая любовь, западет в душу на всю жизнь… 😉
Шифт
а какой 007 поставили? GP? Если видео есть, то интересно было бы посмотреть. Ну с пенопластом конечно так извращаться я бы не стал, но самого мучает мысль о двс т.к. липолька заряжается долго, и был у меня двс тренер… какоето время.
Vorobey
Шифт:
Мотор стоял TT GP 0.07. Видео есть, но в формате DVD, размер сами понимаете, огромный.
Удачи.
kvn543
Движки родные,рег-gws600.li-po 2s1p на 2100 ма/ч,вес-775гр., тяга в статике-620гр.
Думал, как его назвать? Теперь благодаря Miracle и имя появилось.
Miracle
не, не надо. Слово “Мегамонстр” пришло к нам из идеологически чуждой Америки. А надо что-то наше, родное…
Как вам Змей-Горыныч? 😒
PS. Ажно самому такое сделать захотелось… Надо купить у кого-нибудь битую Цессну и тоже что-нить подобное построить 😃
Рег один на два двига, я правильно понял? Липоли сколько С?
Что-то вес подозрительно невелик…
kvn543
На Змея-Горыныча не тянет- харизмы не хватает…
рег. один, моторы в параллель. Фюзеляж из запчастей на Братиславской,крыло там-же. В крыле вставки по 10 см . Li-po пилотажевская 16С
Шифт
А гондолы, гондолы то как сделаны???
Miracle
Ну вот и фсё.
Восстановил я Цессенку.
С двух шагов опять выглядит как новенькая 😃 Самому не верится, что несколько дней назад принес ее домой “в россыпи”. Все же пенопласт удивительно ремонтопригодный материал. Главное, чтобы куски были большими 😁
Так что в выходные опять в полёт! 😃
kvn543
Капоты - осадка на болване, гондолы из голубого пенопласта с выборкой лишних внутренностей
Miracle
Да красафчег, чего уж 😃
И все же имя “Змей Горыныч” ему ОЧЕНЬ подходит. ИМХО 😒
Скажите, мужики!
kvn543
Выходные покажут, кто он такой! Правда, опять враги ветер обещают.
Miracle
kvn543:
Да вообще всю весну писец какой-то: как трудовая неделя - так солнышко, тепло и тихо. Как выходные - сразу ветер, холод собачий и дождь со снегом 😢
Я уж месяц Су-31 облетать не могу - погоды нет
kvn543
Ну вот, облетал новичка! Что вам сказать, ваши прозвища были продиктованы черной завистью! Его зовут, оказывается, Финист-ясный сокол!!! 😃 Сначала отлетал два акка на Цессне чтобы был эталон (ветер до 8м), а потом начался праздник… Там, где Цессна стояла против ветра, Финист его даже не замечал. Скорость примерно на треть выше, устойчивей и в то-же время управляемость в норме. Фигуры выполняет легко, бочки не размазаны. А кончился праздник банальным корнеплодом 😦 , но не сильно. Оказалось, не прикрепил серву на элероны и после выполнения програмы испытаний она выпала и потащила за собой элерон (левый?). Высота 2м, резкая полубочка и вот она, Планета!
Miracle
Ну вот, такую красоту - и об планету! Стыдно должно быть, товарищ kvn543, за разгильдяйство 😠
Ладно, поздравляю с облетом! Так держать! На очереди - восьмимоторный “Максим Горький” 😃
Miracle
Жужжит как большой 😉
А вот бочки размазывает так же , как и “прародительница”. Ну тут уж ничего не поделаешь - сказываются фамильные корни…
Восстановили своего “Финиста” ?
kvn543
Все восстановил, заодно переделал моторамы. В выходные -полеты!
Dronte
Наррод! взвесил свою цессну и ужаснулся
ВЗЛЕТНЫЙ ВЕС 900 грамм! как это возможно? не знаю что делать онаж летать не будет.
kvn543
Что-то не то! Или ошибка весов или результат ремонтов (хотя набрать 250 гр.- это надо очень постараться!) Если мотор родной, то полетит все равно, но не далеко…
lobo
А я тоже в эти выходный “полетал”. На предстартовой подготовке звонок на сотовый. В результате затянувшегося разговора крыло прикручено не было. Но надо заметить, один круг удалось таки сделать. На втором круге в вираже крыло решило лететь дальше отдельно 😦 . Такого падения моя Cessna еще на переживала. Морда в полный хлам. Поначалу решил купить новый фюз, но думаю долго будет. В общем три вечера возни и вот результат.
Скоро опять в небо!
remul_ru
подскажите пожалуйста, а подойдёт ли к Цесне 182 вот такой двигатель www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_20/RC5662/ или такой www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_20/RC5662/,
т.к. 9 мая пытался взлететь на штатном двигателе , но ничего не получилось. У самолёта вес примерно
800 грамм. Бывалые лётчики в Ясенево посоветовали поставить б/к двигатель, вот и думаю какаой брать. Помогите с выбором начинающему.
