Cessna 182
великолепный_макс
ZlVasek:
Это если есть возможность! Я сам все начал, один, без помощи. Все можно самому. Главнгое эту модель нельзя резко в на подъем, свечки ей слабо делать и может свалиться на крыло и … корнеплод. А модель отличная!!! У меня такая же комплектация.
вот как мне кажется в этом и была причина падения(((( поначалу полетела очень даже хорошо и ровно!
fff-z
Где ещё взять лыжи для Цессны?
великолепный_макс
fff-z:
Я сам буду делать…думаю применить бутылки 2 литровые, не получится что нибудь покрепче найду)
вырезать и под стандартные крепления приспособить
ZlVasek
великолепный_макс:
а не слабенькая ли конструкция получается, из пенопласта?
Очень даже неплохо! Предыдущие были послабже и при этом выдержали очень жесткую посадку, а вот встречи с винтом - нет. Поэтому сейчас более длинные стойки шасси - из велосипедных спиц.
великолепный_макс
Возьму на заметку)…может такие же смастерю)…потом проверю, как они для новичка подходят)
ZlVasek
Я сам новичок. Звезды на борту - это количество вылетов!
Жесткость конструкции придает бамбучина. И в месте крепления спицы к лыже - пластинка пластика (пластиковый уголок был)
великолепный_макс
ZlVasek:
Капот как смастерил меня интересует, у меня сейчас задача стоит собрать новый после встречи с землей)не плохо получился кстати…
ZlVasek
Спасибо. Из потолочки! Главное выбрать в какую сторону лудше гнется (я поздно понял). Прям приложил к модели, отрезал верхнюю часть капота, затем обернул остатки и опять обрезал. В нижних углах вырезал под клин, чтоб получить более оптекаемую форму. Потом попробую поокуратнее сделать. Удачных полетов!!
Маэстро
ZlVasek:
Вот мои последние лыжи!
Это уже не лыжи. Это - поплавки.😁 Лыжи можно сделать раз в пять меньше.
ZlVasek
По очень рыхлому снегу - само то, чуть меньше - тонут. Меньше можно тока по утоптаному, а мне нравиться с девственно чистого и нетронутого снега взлетать!
Маэстро
ZlVasek:
Просто Вы не умеете их готовить.😁
По утопнанному снегу лыжи не нужны.
ZlVasek
и с этим согласен! Просто мне так нравиться! Но и я совсем ещё начинающий пилот 😃
Маэстро
ZlVasek:
Надо делать не как нравится, а как лучше.😃
fff-z
Маэстро:
Так может быть покажете как лучше, или большой секрет.?
ZlVasek
ой! а я, оказывается, не могу сам в себя брость помидор! 😃
цитата : “если у нас модель весит 1 кг, то поверхность одной лыжи должна быть 100 см2 (на самолете 2 лыжи)”
ссылка на статью выше
Маэстро
fff-z:
Знаете, думаю, не открою никакого секрета, если предложу Вам воспользоваться Поиском по ключевому слову “Лыжи”. Уж стОлько было про это написано, рассказано и показано, что “мухолет” - отдыхает.😃 В том числе и про правильные углы установки лыж, чтобы самолет не зарывался в рыхлый снег.
ZlVasek:
Вы не путайте нагрузку лыжи на снег (несущая способность поверхности опоры) в статике и в движении. Вспомните водные лыжи.
ZlVasek
Ну спасибо! Облагорозумили! В физике не силен!
великолепный_макс
Не могу подобрать двигатель на свою цесну, этот замучался разбирать
1 Несильно погнулось в этом месте
2 Не могу снять вал из-за хлипких стопорных винтов под шестигранник, расточились, шестигранник прокручивается…а винты сидят мертво!((((
Посоветуйте безколлекторник:
Этот который на фото вроде как BM480
Полетный вес модели примерно 600гр, регулятор тока 20А, 7 банок NiMh…винт трехлопастной 8х6
Полностью начинку самолета пока менять не планирую…нужен только двигатель, желательно с этого магазина rcmag.ru, либо ПИЛОТАЖА, ибо они ближе всего ко мне,ну или с других
Сидел подбирал так ничего и не нашел под мой регулятор и количество банок…(((
Такой подойдет?
rcmag.ru/#product/2324
fff-z
великолепный_макс:
регулятор тока 20А
А что у вас за регулятор, покажите. Програмируется? На Lipo сможет работать? NiMh 1000мА батареи не датут достаточный ток, сомневаюсь что они и 15А дадут.
Посмотрите тут комплект Цессны, помоему вполне летабельный. www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Мотор этот www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Регуль этот www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
А мотор Ваш - надо высверливать стопорные болтики, и заново потом уже с выпрямленном валом на роторе нарезать резьбу.
ССылка данная не работает, или сайт.
великолепный_макс
У меня один акк. на 1000мА
другой на 1600мА (собрал из купленных банок)
Регуль врядли программируется, на нем надпись 8.4 NiMh
На хоббисити я пока что вряд ли что буду заказывать, во первых ждать, во вторых я английский практически не знаю и с системой оплаты/пересылки думаю не разберусь!
fff-z
великолепный_макс:
ПОсмотрите там цены. А в пилотаже в 5-10 раз дороже. Думаю стоит попробовать, в крайнем случае помогу разобратся. А на комп надо поставить СократИнтернет 3, и переводит за 3-5 секунд всё и во все стороны.
