Cessna 182
А обычным клеем эпоксидным, тот который тюбик смолы и тюбик растворителя можно пену клеить? и какие пропорции?
Всем доброго времени суток! Собираюсь вступить в ряды авиамоделистов! Застрял на выборе модели 😦. Кто что думает об этой Mini Cessna banned link в качестве первой модели? Может у кого уже была такая?
Самая распостранённая ошибка предполагать, что маленькие модели подходят для первой модели. Чем меньше самолёт - тем он быстрее и шустрее и резче летает, а это не для первых полётов.
Покупайте модель с размахом крыла не менее 1 метра.
Можно, но вряд ли нужно. Тяжелый и неэластичный. Пропорции - как написано в инструкции к клею.
Она без радиоуправления.
Говорят, для новичков самое то вот эти две модели:
ART TECH Wing Dragon (полный комплект)
и
AXN Floater Jet (без радиоуправления)
Сам не пробовал 😃
Здрасти! Сия отличная (без преувеличения и пр.) вещь куплена в Pilotage www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_10/RC10303/
с отдельным суперпультом, LiPol аккой и прочее, все работает как надо (пришлось на элеронах и РВ включить инверсию только).
Прошу вашей рекомендации:
пробежки выполнены нормуль,
подлеты стали неприятным сюрпризом: разбег 8-10м и вместо плавного отрыва и приземления - резкий рывок в небо и неминуемый свал на правое крыло… Пробовали с закрылками во взлетном положении - примерно те же фокусы…
У нас самолетик из EPP, но и на нем остаются ссадины, хотя из фатального - сломанная серьга передней стойки и погнутый вал двигателя. (к счастью, он сделан сменным)…
Подлеты пытались делать на узкой 3м. асфальтовой улице на даче - по бокам заборы и т.д.
Возможно, мы мало пробегаем и скорость отрыва недостаточна - отсюда сваливание, почему все время вправо? - у двигла явный выкос вправо-вверх, а на чертежах cessna ось ротора явно наклонена вниз… может стоит изменить угол установки мотора?
В симуляторе все ок, но на реальном самолетике, возможно, стоит сделать чувствительность рулей поменьше около нуля???
У нас пульт SUNWA RDS-8000 - там программируется все.
Вопрос по покраске: чем нормально покрасить EPP, наклейки из комплекта не ложатся нормально, хотим сделать полосы по крыльям и фюзу в такой аварийно-спасательном стиле, чтобы лучше ориентироваться/видеть.
Безумству храбрых поем мы песню (с) 😃
Хорошо, что модель падала сразу, а то, боюсь, сломанной серьгой и гнутым валом вы бы не отделались 😃
Скорее всего. Попробуйте разогнать модель побыстрее. В идеале - чтобы она оторвалась сама.
Только не на “улице между заборов”, а в чистом поле.
Ну, видимо, некоторая кривизна самой модели 😃
Или немного неточно отрегулированы элероны.
Может, он стал таким после аварии? Вы проверьте крепление мотора. Выкос должен быть вниз, разумеется.
Ни в коем случае.
Можете поиграться экспонентами, но вряд ли вам это серьезно поможет.
Может, он стал таким после аварии? Вы проверьте крепление мотора. Выкос должен быть вниз, разумеется…
Не, не стал… Был 3 градуса вверх и 3 вправо …
После тычка в асфальт и погнутого вала немного расшаталось крепление (там пластинка-шпангоут вставлена в паз EPP… Вообще, модель сделана на редкость аккуратно и технологично, кроме длины проводов на РМ в крыле - короткие, немного неудобно снимать крыло и регулировать положение рулевой стойки.
Пережила несколько неужасных падений, но выбор в пользу EPP однозначно правильный.
Спасибо, будем пробовать на лучшей площадке, футбольное поле не дает разбежаться нормально - ежик травы мешает… Нужно проверить ваше предположение по поводу установки элеронов и винта модели, попробуем запустить ее с руки в сторону высокой травы… Думаю, вопросы отпадут.
Футбольное поле тоже маловато. Идите на ближайшее поле, запускайте с рук. Сажайте в высокую траву. Целее будет. Удачи! 😃
А можно ли винты которыми крепится крыло к фюзеляжу заменить на металлические? При падении пластиковые сломались в месте крепления шляпки, два дня ищу в Питере подобные винты - не найти! Я понимаю, что вероятнее всего придется утяжелять нос, ибо за счет двух винтов сместится центр тяжести, но больше интересует другое - при падении винты сломались, а крыло в этом месте осталось неповрежденным, не будет ли наборот - винты, понятное дело, останутся, а а крело и фюзеляж разнесет? Обтяжка скотчем тут ведь не помощник будет?
Можно.
Если не будете ставить болты от Камаза, то не надо 😃 Пара винтиков М2-М3 вам центровку не нарушит.
Разумеется. Поэтому на модели и стояли капроновые винты.
Если боитесь, используйте для крепления крыла банковские резинки крест-накрест на зубочистках, воткнутных в фюзеляж.
Бл…Найти в Питере пластиковые болтики сложнее чем не знаю что…
Да не, почему, минута времени 😉
pilotage-rc.ru/catalogue/88_/88_20/RC7302/
ЧЕЛОВЕК!!!
У меня была (и есть 😃) Цессна 182 с размахом 1,5 метра - как тренер - мне оч.нравилась производства E-do модель (не реклама). У Цессночки 182 есть один минус - конструкция передней стойки, обсуждаемая здесь многократно. Узел хлипкий при неаккуратной посадке, которые у новичков нередки, ломается с различными последствиями. Выход - Цессна 185 Скай вагон - та же Цессна, но с измененной схемой шасси - спереди два клеса - сзади под хвостом одно. В остальном - абсолютно согласен что маленькая будет более вертлява, нежели большая. Да и ветер большой менее критичен.
Я вообще за большое кол-во полетов на этой цессне ни разу не ставил шасси. Взлетал с рук и садился на пузо (трава/снег), благо, что оно жирно обклеено скотчем 😃
А недавно навернулся-таки родной регуль, переживший три 480-х мотора. Пришлось заказать у братьёв-китайцев комплектик для превращения самолета в БК. Заодно приемник поменяю на 2,4ггц.
ЗЫ У меня еще старая Артечевая цессна с коллекторником.
ЗЫЫ Пластиковые винты после первого краша заменены на металлические, никаких проблем с центровкой не возникало 😃
Вот…Загнал таки в планету штопором - спас кустарник…Дров нет, только ссадины: дыра в фонаре, 3х сантиметровый разрыв в крыле от ветки…
Похоже на потерю сигнала…в Спектрумовском приемнике красный светодиод делал по 9 вспышек…Пока еще не нашел что это значит…Высота была около 40 метров, удаление около 300…Камера процесс показала живописно…*)
Miracle
Обклеивать надо полностью, внахлест, чтобы получилась цельная внешняя прочная “шкурка”. Пенопласт отлично работает на сжатие, но очень плохо на разрыв. Скотч никак не работает на сжатие, но на разрыв - очень хорошо. Пенопласт, обтянутый скотчем, отлично держит нагрузку в обе стороны
вопрос такой, а что если концы крыла и остальных плоскостей проклеить эбоксидкой с бумагой для компрессов или калькой? тогда не надо будет защищать бронискотчем и вес будет меньше.
Не “бронескотчем”, а обычным прозрачным канцелярским. Честно говоря, не понимаю людей, которые обклеивают модели армированным сантехническим, если вы его имели в виду.
Вырежьте из пенопласта две пластины 20х20 или 30х30 см. Взвесьте на точных весах. Одну обклейте канцелярским скотчем в один слой, другую - калькой на эпоксидке. Взвесьте еще раз, сравните вес “до” и “после”. О результатах расскажите 😃
Вырежьте из кальки полоску шириной как у скотча. Пропитайте эпоксидкой. когда высохнет, проверьте прочность на разрыв и того и другого.
В качестве дополнительного занятия можете заодно посчитать “удельную прочность” (вес/усилие разрыва).
После этого, уверен, все вопросы отпадут сами собой 😃
весов у меня нет точных, а эбокситка нужна для того чтоб жесткость была на тонких кончиках оперения, я так думаю. а слой эбоксидки наверно тонше будет чем у скотча, так как эбоксидку выгоняют из под кальки и получается очень тоненько
Вы попробуйте, а потом поговорим, ладно? 😃
Зачем так заморачиваться? Достаточно просто обтянуть скточем. Поверьте мне, при падении передние, задние кромки крыльев и законцовки не страдают. Просто ломается крыло 😃 А если врубиться крылом в столб, сук, угол, то никакая эпоксидка с бумагой не спасет. Она (бумага/калька) просто расколется и разорвется. Уж если хотите сделать из Цессны подобие Ил-2, то проклейте кромки тонкой стеклотканью на эпоксидке. Вот это будет таранный вариант! 😃 Только если будете так делать, не забудьте взвесить крыло до и после и разницу в весе нам озвучить. Самому интересно стало 😃
Ничего особо интересного 😃 Разница по весу по сравнению со скотчем будет в разы, а по стоимости - в сотни раз 😃
Но зато и крепче, конечно.
К слову, вес крыла, обкленного стеклотканью, можно приблизительно прикинуть по следующей формуле:
вес обклеенного = вес пенопласта + Sкрыла (дм2) * удельный вес стеклоткани (гр/дм2) * 4
А для чего повышать жесткость и прочность? Пилотаж крутить?
Имхо, там и родного с избытком. В сильный ветер на вираже немного погнуло алюминиевую трубу для стыковки плоскостей. Все обклеено простым скотчем.
еще вопрос, хочу переделать цессну в двухмоторный, прикупив еще один “китайский звонок”, но к сожелению не знаю марку БК который стоит. вроде как TowerPro 2410, но и 2409, 2408 тоже похожи на него… не поможете разобраться? а эбоксидку хочу использовать на хвостовом оперении, хочу вырезать из потолочки и обклеить эбоксидкой для жесткости
Не самое лучшее решение. Хвостовому оперению жесткости и прочности обычно и так хватает, а при неудачных контактах с планетой страдают обычно крыло и фюз. А вот лишняя масса на хвосте может вызвать проблемы с центровкой.
