большие модели летают ровнее, это и видно на видео
7А планер? А что тогда паровоз? Без обид надеюсь.
что вас смутило? я не понял при чем тут ток?
целый день был ветер, до 13 м в сек, под вечер немног ослабел, но порывы были, решил а что я не пилот? летал когда то ветром на этом планере без всякой стабилизаци, а тут полный фарш! полет длился всего 8 мин, на 3й мин 17 сек выключил мотор, только на посадке пришлось включить чтоб зайти на второй круг, по отношению к полосе ветер дул под 45 градусов, на планировании иногда начинал лететь назад, общем вот небольшое кино
Общем сделал версию этого мотопланера но с толкающим винтом, уже без шасси, и специально под FPV
размах 2.1 м, площадь крыла 40 дм кв., предпологаемая максимальная нагрузка на крыло не более 30 г на дм
А стыковочные трубки из чего сделали? И почему скотч не вдоль крыла клеили, так гораздо надёжней. Профиль стабилизатора странный, не симметричный и расположен вверх ногами, нужно перевернуть, в вашем варианте он хуже будет работать и сопротивления создаст больше.
если речь о трубках на которые надеваются консоли крыла, то это цельная карбоновая труба диаметром 8 мм, а о том что надо перевернуть стабилизатор это вы круто завернули! неожиданно как то…
мне так нравится, всегда так клею
На облете попробую сначало как есть, потом переверну стабилизатор и сравню результаты, если выяснится что с перевернутым стабилизатором скорость будет больше хотя бы на 0.5 км в час больше, то так и оставлю
Нет я о трубках которые внутри консолей заложены, пеналы называются или что там, просто отверстия? А стаб влиять будет не только на скорость, но и на эффективность, потерю скорости при манёврах. Цельно-поворотный симметричный должны быть, по логике.
в крыле вклеена бумажная гильза, в неё и вставляется стыковочная карбоновая труба, бумажная гильза служит только как направляющая, чтобы карбоновая труба не спотыкалась о нервюры
Если кому интересно, краткий обзор в виде фото как строилось
Красивая работа, всЕ окуратно сделанно … супер
Присоединяюсь! Но, USB разъём ((( Крайне ненадёжно.
Вообще в планерах впервые встречаю. Посоветовал бы мультиплексовский.
надёжно
надёжно
Токовые нагрузки какие держит? По спецификации 2А. Но, это в неподвижном состоянии. Нужно учитывать изгибающие погрузки на крыле.
Это просто совет, не более!
сравните контакты стандартные и усби
Как успехи с облётом? Есть какие продвижение по проекту?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"466d36bc3df9550077783d06":{"_id":"466d36bc3df9550077783d06","hid":23747,"name":"ehduarg","nick":"ehduarg","avatar_id":null,"css":""},"4a582b8c3df955007776c324":{"_id":"4a582b8c3df955007776c324","hid":50738,"name":"karmann","nick":"karmann","avatar_id":null,"css":""},"5075ea963df955007773eecb":{"_id":"5075ea963df955007773eecb","hid":127054,"name":"Сheko","nick":"Сheko","avatar_id":null,"css":""},"510ea8e83df955007773a8c9":{"_id":"510ea8e83df955007773a8c9","hid":136223,"name":"viktor_p","nick":"viktor_p","avatar_id":null,"css":""},"5329f2f73df955007772af99":{"_id":"5329f2f73df955007772af99","hid":198153,"name":"мирный_сеятель","nick":"мирный_сеятель","avatar_id":null,"css":""},"53dc8f593df9550077726deb":{"_id":"53dc8f593df9550077726deb","hid":205730,"name":"molotok375","nick":"molotok375","avatar_id":null,"css":""},"56915c6a3df955007771562f":{"_id":"56915c6a3df955007771562f","hid":243569,"name":"tauber","nick":"tauber","avatar_id":null,"css":""},"576d90603df955007770fe63":{"_id":"576d90603df955007770fe63","hid":252828,"name":"Sigis","nick":"Sigis","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"55e896363df9550077efec28","hid":423983,"title":"мотопланер из потолочки размах 2м","views_count":46007,"last_post_counter":306,"cache":{"post_count":306,"first_post":"55e896363df9550077efefa0","first_ts":"2015-09-03T18:49:26.000Z","first_user":"53dc8f593df9550077726deb","last_post":"5c8173773df9550077eff243","last_post_hid":306,"last_ts":"2019-03-07T19:39:35.000Z","last_user":"53dc8f593df9550077726deb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":306,"per_page":25,"chunk_offset":250},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
