Як-3 2метра
MWS
ЖДЕМ!!!Какая будет следующая разработка?Хотел узнать, И-16 сделанный по этой же технологии-где можно найти описание процесса создания?
ZAMolet
Если это вопрос ко мне, то следующая разработка будет совсем скоро и будет это Як-52, а позже и Ишачек будет, планов много. Прошлый И-16 сделан по другой технологии, но к сожалению процесс не документировал, единственное в статье на Паркфлаере кое что описывал.
MWS
Вопрос был к Вам.Если можно ссылочку на паркфлаере.Интересно а Як-52 будет в том же размерчике?Вашими разработками Вы действительно разрушили все мои “моделисткие” догмы.Недавно когда дочь управляла “Мустангом” построенном по принципу минимального веса из потолочки у нас при выходе из пике "улетел аккум.,самолет совершив пару кабрирований довольно успешно сам и без повреждений приземлился.Я тогда еще подумал,а что бы осталось от ДВС-го тренера в такой ситуации (опыт крашей имеем)?Действительно, Вы нашли самый оптимальный путь: постройка модели(сроки)-полученный результат–удовольствие от модели и полетов (потерю “Пчелки” я рассматриваю как досадную неприятность,от которой никто не застрахован и она никак не влияет на положительную составляющую Вашего направления)
Jerico
Ставлю сервы, позже их подкрашу в цвет
ZAMolet
Jerico:
Ставлю сервы
Я так понял сервы с металл. редуктором? И еще вопрос, как решил с сервами высоты, перепаивал или так оставил?
Jerico
Да сервы метал. На руль высоты 1 машинку перепаял для смены направления вращения.
Ну нт у меня сервореверса, а заказывать долго.
S_A
Иван, случаем не “тауэры” MG90S сервы установлены?..я к тому, что есть подделки - практически не отличить. Возможны подклинивания и “недержание” центра.
ZAMolet
Jerico:
Перед тем как подкрасить, краску хорошенько перемешай, колер имеет свойство оседать.
Jerico
S_A:
Они самые. Были с ними не большие траблы. В итоге оказалось очень они критичны к напряжению. Работают исправно от 5в, от 6 начинают дурить. Устаовил отдельный качественный ВЕС.
nn
на 2х метровый самолет 9 грамовые сервы?
molotok375
nn:
а что тут удивительного? самалет легкий, досок минимум
kvn543
nn:
А что Вас смущает?
ZAMolet
nn:
Здесь главное не размах самолета, а площадь рулевой поверхности+угол отклонения и сила которая на нее действует, а если самолет весом как пенолет и сила действущая на рулевую поверхность соответственная, то почему бы и не поставить полегче сервы. К тому же этот самолет не заточен по 3D, а с полетом для релакса эти сервы вполне справятся.
kvn543
ZAMolet:
Я бы добавил:сила (зависяшая от скорости) которая на нее действует. А поскольку скорость небольшая, то и сила тоже небольшая
nn
удивляет смелость такого решения)) кто так делает, должен точно знать , что все будет впорядке! значит уже ктото проверял или проводил расчеты… но я бы побоялся… всетаки не полтора метра, а два! сам бы не рискнул, но глядя на Вас может и попробую)))
Jerico
nn:
Рулевые поверхности сопоставимы по площади с элеронами на рядовой 3d пилотажке 120см.
Так что вполне пойдут
шасси готовы
ZAMolet
Открываю ветку, а тут вау, уже полет. Поздравляю с полетом и удачными посадками. Обскажи Иван вкратце как тебе легкая авиамодель в полете, на посадке, лучше или хуже чем бы если она была тяжелее хотя бы на 2-3 кг?
Как себя чуствуют колеса на жестком снегу? Пилот в полете машет рукой:)? Сильно или нет модель чуствует ветер?
А шасси видно слабоваты, в таком случае как и думал ретракты не актуальны, подкосы добавили бы жесткости, но их нет на Як-3.
vokir
Ваня, ты конечно Штирлиц, я так надеялся попасть на облет, тем более выходной сегодня. Поздравляю от души и тебя и Алексея.
деда
nn:
А Вы тему сначала почитайте, да и предыдущие темы тоже и поудивляйтесь:P
Иван поздравляю с облетом!
Леша молодчага!!! РАЗРУШИТЕЛЬ СТЕРЕОТИПОВ!!!😃
S_A
Поздравления и конструктору и пилоты. Малаца!
А размер имеет значение…
Jerico
Давно я хотел большой самолет с минимальным весом попробовать что такое плавать в воздухе
Як показал себя с лучшей стороны, можно сказать парит, а не летит. Стойки слабоваты, но поправлю. Пилота я во время полета не видел,
Занят был выгребанием кирпичиков из—за задней центровки и тримирования.
Тяги вышло 2кг, вес взлетный 2.4кг.
Колеса из пены ко льду не приспособлены. Буду делать другие из фанеры, пены и микропорки.
Вообщем если описать самолет в двух словах, то это 2м на взлет и 4 на посадку и все это в штиль!
vlad_den
Да, на первом видео заметно стремление опустить хвост после взлета. Аккумулятор там двинуть, наверное, нельзя, на мотораму может стоит грамм 100 добавить?
