Большие пенолеты для души
Пару фото.
Откуда у Двенадцатого трехлопастной винт?
Имеется мотор 3536 910кв с регулятором 40 Ампер, старенький но свои 300-350 ватт должен выдавать. До этого не очень бодро таскал пилотажку почти 1 кг весом. Но запаса по тяге совсем не было, потому и закинута была пилотажка на дальнюю полку. Но вот воодушевившись прочтением этой темы хочу спросить - какой максимальный размер тренера можно построить из потолочки/пеноплекса для этого мотора? С батарейкой 2200, типа цесны или пайпера/снежка 1.5 метра размаха потянет? А если 2 метра из потолочки, потянет? реально сделать?
Надо исходить от тяги мотора. Для тренера хватит и небольшого запаса, но совсем без него плохо. Поэтому и размер модельки должен быть такой что бы в итоге полетный вес был меньше чем тяга мотора. Я так понимаю, если этот мотор таскал не очень бодро модельку весом в 1кг, значит надо делать весом хотя бы грамм 900 и чем больше будет размах тем проще управлять. Из своего небольшого опыта типа цессны или пайпера, максимальный размер, при весе в 900 грамм, сделать можно 1,7м небольше. Для примера 2х метровый Як-12 у мменя получился 1,25кг меньше уже чревато прочностью. Все зависит от рук и умения, может удастья сделать 2х метровый весом в 900грамм:) , правда вылезет другая проблема, маленький размер винта. Просто большой капот перекроет эффективную часть винта, и обдува не будет. Экспериментируй, пробуй, удачи все получится.
Для тренера хватит тяги и в половину веса. Вы что висеть собираетесь?
Хватит конечно и даже меньше будет, все равно полетит. Я бы все таки посоветовал не делать модель тяжелее чем тяга мотора, хотя бы равной полетному весу, лишним не будет. Главное не делать модель тяжелой и кривой.
Всё зависит, что именно требуется. У меня ЯК -12 размах 2.20м вес 5кг имеет тягу мотора 2.5 кг в статике. Летает легко даже на 2/3 газа, практически мото-планер. 900-граммовый Calmato легко таскает 2217 1000kv (тяга 1.100)
Именно! И от того, что конкретно хотите получить.
Нарыл старенькое видео.
По этой технологии 2 метра размахом тренера можно сделать?
Сделать то можно , только получается “кирпич” . Это “бутербродная” технология , Тяги на такое надо не меньше единицы .
Для “тренера” чем он легче - тем лучше и не важно какой схемы модель. Пенополистирольная подложка под ламинат 5-3 мм , самолёт с каркасной конструкцией и обшивкой .
К примеру , делал такой “тренер” ( также для FPV ) , размах 150 см , полётный вес 760-2100 грамм , движок 2212 1400 kv , винт 9х5 ( тяга 950 грамм ) .
А это он в двухмоторном варианте .
Также устанавливались съёмные поплавки и шасси .
Все мои пенолёты сделаны по такой схеме. Считаю, это оптимальная конструкция. Кстати о долговечности : такие самолёты у меня летают 5 и более лет без проблем, гибнут исключительно в авариях.
трудозатратно это получается. А бутербродом хотелось снизить трудозатраты на изготовление модели.
Если понравилось - делайте . Высокоплан , что на видео хорошо должен летать .
Помогите определиться с размерами под большой 2-х метровый пенолет,
Закупил материалы. Второй день думаю над чертежом и габаритами, копийность не сильно нужна, нужны высокие летные качества, возможность прицепить камеру для фпв на крыло. Строить хочу тренер верхнеплан, за основу выбрал чертежи цесны/ снежка.
Так вот загвоздка в том что снежок он топорный по внешнему виду и вроде как длиннее по флюзеляжу, но чуть меньше по площадям хвостового оперения. Цесна же - наоборот - короче, но площади горизонтального и вертикального оперения прилично больше.
Основные размеры получились у снежка при размахе 2 метра длинна флюзеляжа 1490 ммм, у цесны 1342 мм, хорда крыла 33 у снежка/ 34 у цесны, ширина флюзеляжа у снежка 110 мм, у цесны прилично больше 170мм, толстопуз (это нормально такой толстый делать?) С одной стороны больше места внутри - свободнее. Руль высоты у снежка 570 мм, у цесны 690 мм, Руль направления высота 180 у снежка и 270 у цесны. (по мне так большая разница)
Какие размеры брать за основу? расскажите по опыту постройки больших моделей.
Алексей, приветствую. Можешь сказать ещё раз вес модели и главное какой мотор. У себя в запасниках нашёл двиг. Магнум 850 ватт. Подрывает под него что то построить. 850 ватт это сколько тяги примерно, как думаете?
На больших моделях уже не так критична эта разница в размерах, только если не сделаешь слишком тяжелую. Вот к примеру як-12 полетный вес был 1250грамм, все размеры взяты с прототипа, единственное что немного увеличил ширину крыла и немного элероны.
Как то даже Ишачка заставил летать как планер, все дело в нагрузке на крыло, и при этом некоторые параметры уходят на второй план. Да и у Ишачка фюзеляж намного толще даже чем у цессны.
Ну это с одной стороны, с другой стороны для ФПВ полетов мне кажется не так критична копийность модели и ее внешний вид. И даже “топорного” снежка можно сделать более привлекательным сгладив углы и немного расширив ему крыло. Поэтому по мне, так делай какой больше нравится, больше души вложишь, самое главное полегче. А вот когда определишься с моделью, вот ее немного можно будет подправить под свои нужды.
Вес модели честно сказать подзабыл уже, но помню что желание было уложиться до двух килограмм, но получилось больше, даже может быть 2150-2200. Двигатель ослик ST4010 и двухбаночный акк. Тяги у этой мотосистемы маловато конечно для такого веса, И-16 он весил 1500грамм при таком же размахе и такой же движек конечно порезвее таскал модельку. Твой движек надо конечно проверять на мотостенде с разными винтами и аккумами и тогда уж точно будешь знать тягу. Тем более что даже у одинаковых движков, может быть немного разная. Но твои 850 ватт это уже наверное к трем килограммам ближе. Очень грубо сходу, тягу можно определить по весу движка, умножив его на 10. Но это очень грубо. Тут скорее всего может получиться такая проблема, что выбранная модель будет своим фюзеляжем перекрывать большую часть винта. Вот почему на Ишачке применил мотосистему в нестандартном виде.
Алексей, такой вопрос, может чуть не по теме. Есть мотор и пропеллер 13 /8, можно его заменить на 15 / 6? Тоже строю тренера два метра, надо что бы винт больше был, обдув и все такое…
Так сразу и не скажешь, в любом случае надо проверять на мотостенде. Но что то сдается мне, что вряд ли , просто так идентично можно заменить.
Что бы с одним и тем же двигателем винт использовался с большим диаметром, я уменьшал количество банок в аккуме, вот тогда диаметр можно увеличить значительно. Это конечно не супер-вариант, но из более менее крайних самолетов так полетел Ишачек. Но еще раз, нужен мотостенд, хоть он и не дает супер точных показаний(потому как в статике), все таки уже можно о чем то судить.
…Есть мотор и пропеллер 13 /8, можно его заменить на 15 / 6?..
параметры мотора и акка для него- в студию, всей компашкой и посчитаем…
Уважаемый Алексей, извините, что не сразу спросил, а с таким опозданием 😃
Кирпичного цвета - подложка, или самостоятельно распущенный на пласты пеноплекс? Оно (красного (кирпичного), относительно других, цвета) двухслойное? Как и почему, если не обременит 😃
В своём строительстве подхожу к подобному этапу и хочу плотнее перенять Ваш опыт. Своих граблей и так сваливать некуда )))
Здравствуй Андрей! Рад что пригодился мой опыт, с радостью поделюсь. Красный материал, это упаковочный пенопласт, похоже забугорный. Достался по случаю. Толщина 8мм, с чем сравнить даже незнаю, это и не потолочка и не пеноплекс. По весу похож на пеноплекс, но менее хрупкий. Не было бы его, использовал ту же подложку, ну или распущенный нихромом пеноплекс.
Т.е. пенополистирол? Не полиэтилен (ацетоном растворяется)? И Титаном надёжно клеится?
Вот и я планирую делать эту часть из подложки. Но распущенный пеноплекс был-бы пожестче…
По фото мне показалось, что красный материал у Вас использован в два слоя. Получается - по 16мм толщина пенонервюр? Или материал изначально двухслойный?
Просто “меня терзают смутные сомнения” (С): сделать нервюры из 5мм подложки - придать крылу профиль будет достаточно, но хватит ли жёсткости? Лонжерон консолей из деревянных линеек, центроплана - 4мм фанера.
Точно так, “чистый пенополистирол”.
Материал этот на срезе как будто двухслойный, а при детальном рассмотрении как будто и нет, кажется что при производстве так получилось. Но толщина его 8мм и использовал его в один слой. Так же и из подложки нервюры делал, на примере Як-3.
А у тебя смотря какой размах, может можно вообще обойтись без деревянного лонжерона.
Про материал понятно. Спасибо за разъяснение! 😃
А у тебя смотря какой размах…
Это задумывается как летающее крыло. 40см центроплан с аппаратурой и отъемные консоли по 80см. (возить не на чем и хранить в квартире особо негде, увы)
Будет своего рода летающей лабораторией. Поэтому хочется запастись прочностью.
