Наконец-то добрался сегодня до постройки Як-12.
За сегодня вот что успел на ваять.
Буду понемногу двигаться и выкладывать.
Планирую в 1- 1,5 кг вписаться.
Получилось на выходные попилить!!!
немного тяжеловатым хвост получился, но ничего, пока по общему весу получается неплохо 280г фюз с хвостом
Немного продвинулся.
Вчера разобрал старую удочку, получил 2 сегмента для направляющих крыла.
Постройка продолжается! Прикинул крылья.
Дальше занялся самими плоскостями.
Начал понемногу обшивать плоскости.
Барашки элеронов планирую сделать максимально скрытыми.
Нижнюю поверхность крыльев заблеял и элероны. начал вклеивать навесы на элероны (по вот такой системе).
Остальные фото будут вечером.
На выходные получилось немного заняться постройкой.
Оклеена полностью верхняя плоскость и вклеены петли на элероны.
Вырезал и усилил места крепления сервоприводов, удлинил провода, собрал все по месту.
Планирую еще добавить дополнительный лонжерон в крылья для жесткости.
на данный момент вклеены “барашки” привода элеронов и РН (фото на выходные). Установлен сервопривод РН и проложен между ними из трубочек для коктейля направляющая для торсиона привода РН.
Насколько я понял, обшивка будет из потолочки и на крыльях, как на фюзеляже. Мне непонятно, зачем такое количество шпангоутов в фюзеляже и нервюр в крыле. На первых фото фюзеляжа все нормально, никаких проблем с формой и прочностью, потом зачем-то там появился частокол промежуточных шпангоутов. Все это лишний вес. И в крыле я бы убрал через одну нервюру. Рулевые машинки элеронов надо располагать по возможность напротив середины элерона, никак не в край - элерон будет скручивать и поведение модели будет нестабильным. Дополнительные лонжероны в крыле не нужны, вполне достаточно уже имеющихся. В остальном - вполне симпатично.
И таки да обшивка будет из потолочки, на ней дешевле всего тренироваться, да и материал податливый, нравится с ней работать. Количество шпангоутов добавил исходя из того что когда берешь модель в руки и попадаешь хватом между ребер чувствуется прогиб обшивки и боюсь чтобы не проломить обшивку. Вес добавился совсем не значительно.
По расположению серв подумаю, просто хочу максимально скрыть все тяги … блин придется переделывать… ладно что-то придумаю, не хочу чтобы кабанчик сервы торчал посредине крыла, померю может укорочу…
Спасибо! Буду думать!
Продолжаю! Переделал расположение серв ЭЛ.
“Зашил” плоскости.
На данном этапе получается вот так
В таком состоянии с электроникой (АКБ 1500, 4 сервы, регуль, приемник, движок) вес 868г, без электрики только сервы 627г.
Юрий, с фото проблемы - не видно в последнем сообщении.
перенес серву “зашил” плоскости
немного прошляпал с расположением стабилизатора по отношению к РВ… кромки разделения (пересечения) границ раздела РВ и РН должны совпадать а у меня плоскость стабилизатора на 10мм ушла на зад. Ну на копийность не претендую - по-этому так уже и будет!!!
Размах, я так понял, 1,5м.
Всё очень даже ничё, а вот киль я бы переделал… работы не так много, а внешний вид выиграет.
Верно, 1,5м. Что именно, не так с килем ну кроме того что я написал выше?
Да ты ж написал, что стабилизатор ушел назад на 10мм. На последнем фото это бросается в глаза.
Киль подрезать и всё ОК, как по мне, площади за глаза.
РН переделывать не хочется. Там (внутри не все так просто)
По-этому пока ничего трогать не буду, на копийность не претендую!. Тем более что это заметно только с такого ракурса (специально так сфоткал)
Продолжаю.
Зашил гаргрот сверху и снизу, и сделал капот (вернее часть капота). Вырезал и приклеил мотораму.
В воскресенье еще немного продвинулся.
Разделил капот и приклеил часть, которая будет под стеклом и съемная часть с защелкой под которой будет находиться приемник, и АКБ
Регулятор вынес вперед (заодно и охлаждаться будет). Отверстия просверлены все провода, естественно, будут уложены внутрь.
Сделан ремешок с липучками для крепления АКБ.
и в закрытом состоянии
Также обработал кромки крыльев - фото вечером.
Сделал крышку (съемную) для пространства в верхней части фюзеляжа между крыльями (доступ к сервам+крепление плоскостей к фюзеляжу). Прицеплю в передней части наверное на магнитик.
Пока со всеми потрохами 1002г.
Склеил “бублики” колес. Основа твердый пенопласт (как на кромках крыльев) поверх (вместо резины) утеплитель с труб (подсмотрел на просторах интернета).
Обещанные фото:
крылья
крышка
заготовки для колес маленькое - ф42мм, большие - ф82мм
из такого утеплителя вырезал
Вчера купил алюминиевую полосу под стойку шасси, как раз подсохли планки усиления - можно заняться шасси.
Еще воткну что-нибудь типа пластика или деревяшки с отверстием вместо ступицы.
Наконец-то разгрёбся с 2016 годом и сегодня выдался свободный часок что бы продолжить постройку. С июля получилось только приобрести алюминиевую полосу для стоек передних шасси и трубку для подпорок крыльев, вырезал стойки.
Сегодня выгнул стойки и прикрутил их по месту.
Вид снизу.
Парковка!!! Летом определил место для моих моделей - благо что на потолок на балконе никто кроме меня не претендует, а в гостиной учудить такое (как и в спальне) жена не позволила 😦
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a78aa473df955007776b6fe":{"_id":"4a78aa473df955007776b6fe","hid":51771,"name":"vlad_den","nick":"vlad_den","avatar_id":null,"css":""},"52c409f63df955007772e205":{"_id":"52c409f63df955007772e205","hid":191867,"name":"asanich","nick":"asanich","avatar_id":null,"css":""},"55c44c363df955007771ac09":{"_id":"55c44c363df955007771ac09","hid":231057,"name":"monarch1971","nick":"monarch1971","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"575dcf6b3df9550077dffd38","hid":462540,"title":"Як-12а Масштаб 1:8","views_count":3577,"last_post_counter":20,"cache":{"post_count":20,"first_post":"575dcf6b3df9550077dffffc","first_ts":"2016-06-12T21:08:59.000Z","first_user":"55c44c363df955007771ac09","last_post":"589b3ae43df9550077e00022","last_post_hid":20,"last_ts":"2017-02-08T15:36:04.000Z","last_user":"55c44c363df955007771ac09"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":20,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
