Приехал второй эдж тоже,я в приятном шоке😁 Три дня из Москвы это просто чудеса какие то.Вот в двойне приятно что наши научились работать как надо.😃
Вот подумываю по легче сетап купить
Пока поставь что есть, закажи Turnigy SK3 2830 хоть у него тоже вал 3мм, но вместо цанги адаптер, это просто весчь! И моторец одно удовольствие. Если хочется полегче то вот этот, я не пробовал но кинул его в хотелки.
Игорь так у меня такой же почти движок,с адаптером короткая версия вала 2826 1000kv
Вот его и ставь, не нужно ничего покупать.
А регуль 30а многовато наверное, его может заменить?на моторе максимальный ток15а
18А регуль нужен, Плюш или YEP.
Блин по ближе нет чего то, а то с хк месяц будет ползти
Я просто ничего другого не ставил, не могу посоветовать, хочу попробовать CC Talon 25 он легче Yep18, но может быть дороговато.
Понятно,поискать надо
У меня стоит 30 амперник с ХК. Блюсериес. У более мощных регов меньше внутреннее сопротивление, меньше потерь на тепло и больше отдача двига. Если он не кирпичеобразный с огромным радиатором, то ставь смело.
Сейчас у друга спросил есть у него 15-18а турнига регуль,не маловат?Мотор такой,написанно 20-25 регулятор а максимальный ток 15а по этому чуть заблудился я в раздумьях своих)))
Лучше конечно 20-25, но не исключаю, что 18 не сгорит.
Тогда уже поставлю свой на 30а и все, пусть на 4-5 грамма тяжелей за то проверенный.
И это правильно. 30, это самый оптимальный вариант под большой спектр моторов для данных моделей. Понятно, что чем легче, тем лучше, но 5 гр. это не критично, если они конечно не входят в общий перевес. 5 гр. лишних регуль, 10 сервы, 15 мотор, 30 акк и т.д. и т.п.
Вот такой нашёл сегодня на работе, новый совершенно, буду пробовать.Не много смущает бэк 2а, питание изза серв не будет просидать?Вообщем на земле методом тыка проверю)))
Я летаю на YEP18 и летал на Плюшке18, ток на этих моторах с 1000кв и винтом 10х4.7 26А, может быть у вас будет меньше, у меня моторы перемотанные, сопротивление меньше ток больше. Короче за YEP и плюшку можно не беспокоится, за другие не знаю.
Нормально будет, на плюшке тоже 2А, проблем не было.
Вроде бы нормально,попробовал с винтом 9*6 нечего не греется при длительной работе ,все работает,даже удалось настроить тормоз сразу .)Посмотрим в полете когда соберу самолет…Кстати этот регуль на много легче моего тридцатого.
Азат, обязательно сделай нам видео. У тебя то с руками по ходу, получше будет.
Артур куда получше то,чем тут на видосе, есть шурикен тот же )
на однокласснике Яке от рцфактори стояла плюшка 18-ая. все было замечательно, пока не окунул в море… но тут хоть 100А поставь 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4742bde13df955007777fbcf":{"_id":"4742bde13df955007777fbcf","hid":29308,"name":"artur","nick":"artur","avatar_id":null,"css":""},"483295d83df955007777abb1":{"_id":"483295d83df955007777abb1","hid":34678,"name":"Terranozavr","nick":"Terranozavr","avatar_id":null,"css":""},"4a4126ab3df955007776cc2b":{"_id":"4a4126ab3df955007776cc2b","hid":49934,"name":"azat15region","nick":"azat15region","avatar_id":null,"css":""},"4b266b503df9550077766e9e":{"_id":"4b266b503df9550077766e9e","hid":58001,"name":"Moonlight_Dreamer","nick":"Moonlight_Dreamer","avatar_id":null,"css":""},"4d41878e3df9550077756d48":{"_id":"4d41878e3df9550077756d48","hid":79462,"name":"AndreyA","nick":"AndreyA","avatar_id":null,"css":""},"4ee4d8ad3df955007774b151":{"_id":"4ee4d8ad3df955007774b151","hid":108033,"name":"kinshas","nick":"kinshas","avatar_id":null,"css":""},"5354ae983df9550077729f96":{"_id":"5354ae983df9550077729f96","hid":200374,"name":"Alerksandr","nick":"Alerksandr","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"5845b8573df9550077d8dab9","hid":481024,"title":"RC-FLY EDGE 540 - 1000 Blue-Yellow EPP","views_count":279602,"last_post_counter":1057,"cache":{"post_count":1035,"first_post":"5845b8573df9550077d8ddf7","first_ts":"2016-12-05T18:56:23.000Z","first_user":"4d34832a3df955007775747c","last_post":"639ca5857d408c2ce3729730","last_post_hid":1057,"last_ts":"2022-12-16T17:06:13.989Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":1035,"per_page":25,"chunk_offset":275},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
