RC-FLY EDGE 540 - 1000 Blue-Yellow EPP
ARcraft
Aiwan:
Если я не ошибаюсь, то это Weeble Wobble.
Переводится, как неваляшка, ванька-встанька по нашему 😃
Да, похоже. И я вроде правильно технику исполнения описал. Только не учел перекладку как РН, так и РВ. Еще надо ритмику поймать. Буду изучать, спасибо Иван…
шурикен
Да,это именно вобл бобл,фигура не из простых. Там ещё и на опережение нужно работать и рв и рн .
ARcraft
шурикен:
По-моему, сложнее этого бобла ничего нет - выполняется при падении, требует постоянной перекладки двух рулей, причем вовремя. Или я чего-то не знаю?
Замечу кстати, что рейтинг сложности совершенно не совпадает с рейтингом смотрибельности. Простой пример - бочка и петля. 😁
шурикен
Эта фигура так же делается и вверх,бочка в петле,ролинг в петле, тоже требует уверенности и навыков. А остальное как велосипед.
ARcraft
Aiwan:
Любопытно, почему у Voro на самолете написано Shuriken? 😁
lmikhail
Доделал вчера сине красного . Уже есть edge 850 мм , но тот получился перетяжеленным ( 210 г) , а этого собирал аккуратно , следя за весом . ВМГ подобрал самую легкую из возможных . Шасси штатные заменил на самодел - еще веса сэкономил . По концовке решил что могу несколько лишних грамм себе позволить и расчалил его 1 мм карбоном по низу фюзеляжа и крыльев . В итоге получился 330гр с аккумом 3s 800 mah .
Andron1967
lmikhail:
Миша привет может ты ошибся не 330 а 430гр
Andron1967
метровый эджик 330гр? че то не верится
планер сам без сетапа весит 300гр
lmikhail
Бери весы на поле в воскресенье . Сам увидишь .
Andron1967
странно у меня такой же самолет как у тебя купленный у Шурикена почему такая разница
lmikhail
Сетапы разные , шасси у меня самодельные облегченные . Да и перевесил 336 получилось . Про 330 выходит наврал ( запомнил вес до расчаливания карбоном ) .
Andron1967
его шасси родные пушинки они из карбона
Миша, может ты путаешь размер есть эджик 850мм а есть 1000мм
на поле когда ты был у тебя был именно 850мм он может весить 330гр
просто сам самоль собранный весит около 300гр неужели мотор и акум весят 36гр
Aiwan
Мой Edge 540 850мм весит ровно 200 грамм с батарейкой. Думаю, при желании можно согнать вес с метрового до 330 грамм, но сомневаюсь, что разумно. Я в ветер даже 1300 акк ставлю, что бы комфортно полетать. А недавно купил большой крестолет, что бы летать комфортнее в ветра.
lmikhail
850 edge у меня 210 гр весит . А метровый я сознательно подсушивал везде где можно . Хочу на легком полетать .
Andron1967
Aiwan:
Иван, а что за планер ссылку можно
ARcraft
Aiwan:
Не понял, в каком смысле “большой”? У него размах вроде такой же. Да и нет проблем на RC Fly-е 1000 летать в ветер. Чуть повыше от земли и нормуль.
Aiwan
У него вес 700-800 грамм. Совсем другой самолет.
шурикен
lmikhail:
Михаил,можно фото в студию?
Andron1967
Aiwan:
От титана швы не эластичные. Лучше уху креатив для пенорезины.
вот чем я склеил недавно ежика, эластичный при высыхании становится белоснежно белым и время засыхания 20 минут а главное стоит 100р
Клей для проклейки тачскринов Glue B7000 (110ml)
ARcraft
lmikhail:
Наверно достижимо, если сетап от 850-го поставить, а вместо шасси - имитацию. 😁
lmikhail
шурикен:
Двигатель 2206- 1500 ( 25 г) , 130 Вт ( в пределах диапазона 100-200 Вт указанного производителем модели )
, регулятор 12 А ( 9г) , аккум 800 мач ( 62 г ) , шасси из карбоновых трубок ( 4 г обе вместе , можно было взять потоньше получилось жестковато , почти не амортизирует )и 1.5 мм метал осей .
У движка тяга на швартовых 530-600 г ( в зависимости от винта - как обрезал при балансировке ) , при весе 336 г - думаю достаточно .
Есть проблема с центровкой - на 1.5 см заднее рекомендованной , возможно придется брать аккум на 20 г тяжелее ( двигать вперед уже некуда )
Aiwan
lmikhail:
Двигатель 2206 - 1500 (25г)
Можно взять 2204, еще граммов пять выиграть. Но это уже совсем другой самолет. Для полетов во дворе пенсионерам самое то, для 3D пилотажа не пойдет.
шурикен
lmikhail:
А для чего все это? Ну и облет буду ждать с нетерпением,уж очень хочется посмотреть.
