rc factory veloxity
Не так давно появился у RC FACTORY новый самолет Veloxity
www.rc-factory.eu/en/…/veloxity-2095.html ( не реклама)
Wing span 1070 mm
Length 1120 mm
AUW up 550 g
Motor 100 - 120g, 1000 KV
ESC 35 - 45A
servo 4x 12g
Battery 3s lipo pack 1350 - 2200 mAh
Propeller 11/4.7
Давно смотрел на этот самолет и вот мечта сбылась
Заказан сам самолет и комплект электроники:
мотор - AT 2814/8 KV=1000 (A08)
Регулятор - TIGER ECS40A (R04)
Сервоприводы - HS-81 MICRO (N14)
D90MG Digital (N04)
Самолет приехал упакованный в ячеистый полиэтилен, проложен картоном и обернут ячеистым картоном и пленкой
Немного фото:
Вот только регулятор положили не тот, вместо 40А лежал 6А.
Ну - за сбычу мечт!
Ждем отчет по весу-комплекту-сборке.
долго выбирал между “великом” и “биг Яком”. остановился на Яке тк можно использовать акки от backyard серии в параллель. на момент заказа (ноябрь-декабрь прошлого года) не было интересных видео. в общем, не стал рисковать, несмотря на то, что делал Cody Wojcik
будет интересно узнать еще мнение. у нас, на ДВ, один уже летает. судя по всему человек доволен 😃
фото взято отсюда: тыц
Классный самоль! Особенно тема Бритлинг подходит.
Но зачем здесь мотор (за цену промолчу) на 100гр? У меня на Сбахе 76гр мотор, самолет весит 600гр, носится как угорелый.
??? 1000 максимум и теже 5мин.
У меня был Су29 от psn, 1100мм и 550гр, с мотором 76гр и акком 1000 мощи было с запасом.
Да, на 110 см 2217 вполне достаточно.
Батареи я буду использовать от Sbach 1.2m (1600 мА/ч)
На Sbach у меня стоял по весу мотор 100 с чем то грамм, при этом АКБ приходилось ставить почти на самый нос, чтоб попасть в центровку
Посмотрел несколько видео, Аарон с Коди летают
I’m flying a pulse high output 65C 2250 mAh 3S Lipo.
, афигеть конечно. Все таки пенка не должна летать как ракета.
Согласен, можно в развесовку не попасть, особенно если сервы хвоста двигать нельзя.
При сходном размере данный самолёт потяжелеей из чего я делаю вывод что на улице на нём по приятнее должно летать чем на аналогах метровых от чехов. Есть кто может уже сравнить и описать впечатления в сравнении с эджэм экстрой яком?
А она и не будет летать, просто инерции из-за веса станет больше, а для полетов в ветер это только плюс.
Из большого опыта полетов на 1м моделях от RC-Factory, все замечательно пока не появляется ветер.
Так и хочется “прицепить 200гр груза”, точнее модель из этого материала чуть большую да чуть тяжелее.
Вот поэтому выбор и пал на эту модель, до этого летал на SBACH 1,2м
Начинаем сборку
Вклеиваем карбон
Далее что бы руль высоты не создавал для сервопривода лишней нагрузки приклеиваем шарнирные петли и отрезаем пену по оси сгиба.
Для вклейки петель делаем обнижение в пене с помощью дремеля.
В зоне вклейки кабанчика оставляю петлю из пены, что бы не было прогиба руля высоты.
После всех манипуляций руль высоты опускается без особого усилия под собственным весом
Валера, а трубу карбоновую не стал в фюз вклеивать ? На сбахе вес чуток увеличился, но и жизнь его увеличилась значительно … 😁
Нет не стал , там с двух сторон карбоновые прутки стоят, посмотрим в полете что и как
Полетный вес с батарее 1600 мА/ч 45С составил 750гр.
Не вклеивают уже давно! Чем легче самолет, чем меньше в нем карбона тем он живучей! На крайней модели от RC-Fly я даже в морду, моторамные прутки не вклеивал, думал морда после первого краша отвалится, не отвалилась.😁
На этих выходных самолет совершил первые полеты.
Впечатления только положительные, не потребовалось да же тримировать самолет, тяги с винтом 12х6 хватает за глаза,
Единственное что пока не получается висеть либо тяги мало, а чуть газ дашь тяги уже много.
Надо попробовать поиграться экспонентой газа и поставить другой пропеллер 11х4,7SF
Все полеты пока проходили в ветренную погоду
видео
Ребят, летал на нем в воскресенье. А то, что тяжеленький - понравилось. При том, что пена - летит как бальза и ветер не помеха. Очень понравился, собираюсь брать…
Добавлю видео своего Велика. Это мой первый пенолет от RC Factory. Доволен как слон…
Ребят, приехал мой veloxity. Только не знаю, когда начну собирать…
Планируемая электроника на борт…
Саша ждем отчета по сборке самолета и приглашение на облет.
Для сравнения с “метровыми аналогами”. Итак, толщина руля высоты и направления 15мм, средняя горизонтальная часть фюзеляжа 25мм (так же как и максимальная толщина профиля), фюзеляж 20мм.
Пока положил рули отгибаться, как советуют в инструкции, а там может и отрежу с последующей навеской на блендерм.
