Замах на полукопию! Supermarine Spitfire MK5 1260мм размах!
по мне так зря…дырки.
Там не дырочки, там половину секций можно убрать смело и облегчить шпангоуты. Основную нагрузку примет обшивка. Да еще и клей весу нагоняет. И как можно судить по фото - подложка не самая тонкая и легкая. Тут ведь как: один лишний грамм в хвосте - 10 грамм для центровки в морде. Лучше перебдеть.
Но вот место, где заканчивается крыло, снизу, не помешают пару косынок.
А вообще все хорошо и аккуратно получается.
Веса выиграл на одну машинку… А сейчас надо вклеивать карбоновую полоску снизу фюза, дабы усилить. И получается одно, на одно!
В общем, не делайте этого облегчения!
Там одно слабое место - стык хвостовой части с центропланом, поэтому полоска карбона во всю длину ничего не даст.
А об этом вспомнится, когда обтянутая и покрашенная модель будет центроваться.
Я полностью с Вами согласен. Но! Я в стыке крыла и фюза сделаю маленькую площадку, через которую после установки крыла будет вкручиваться болтик, или два и фиксировать центроплан с карбоновой полосой. Думаю придаст жёсткости.
По маленькую фюз обрастает мясом и плотью
да вроде подложка не такая и тонкая(темная), нормально у нее все с жесткостью. а булавки можно колоть исключительно в места заклепок))
Я его потом всё равно буду обтягивать калькой… А булавок много, не совсем корректно прилегала подложка. Вот и шпандорил))))) Хочу перед покраской заклёпок наставить. Только не совсем понимаю, как их сделать!!!
делал АН2 rcopen.com/forum/f81/topic454644
тоже зашивал, а стыки шпаклевал, потом красил
делал АН2 rcopen.com/forum/f81/topic454644 тоже зашивал, а стыки шпаклевал, потом красил
Можно вопрос, а чем шпаклевали?
Alex200 и molotok375, не сочтите за грубость, но слух режет… ШПАКЛЮЮТ ОКНА ПАКЛЕЙ, а шпателем шпаТлюют… А шпатлевал molotok, т к сразу по потолочке красил и не обтягивал калькой и ПВА!
шпатклевал шпаклевкой акриловой для дерева, она так и называется, тяжелая как свинец, но если без фанатизма, а только швы меньше милиметра то терпимо, веса немного набрала
потом мелкой наждачкой, потом слой краски и опять наждачка, а потом чистовой слой краски, и можно добится ваще идеальной поверхности, зеваки не верили что это пенопласт
Уже есть легкие шпаклевки. Семилайт кажется называется. Я в Леруа брал. Брал для потолочки но еще не пробовал.
А я, не шпатклевал шпактлевкой пенопласт, считаю это излишним, просто стараюсь так заклеивать калькой, чтобы нахлесты совпадали со стыками дюралевых листов у прототипа. Конечно не везде такое возможно, но я правда и на полукопии не замахивался.
…не сочтите за грубость, но слух режет… ШПАКЛЮЮТ ОКНА ПАКЛЕЙ, а шпателем шпаТлюют…
Также не сочтите за грубость…
Взято с Русский язык (Русский язык — сайт вопросов и ответов для лингвистов, этимологов, и энтузиастов русского языка):
“Что касается употребления слов шпаклёвка и шпатлёвка, то в современных словарях оба варианта выступают как равноправные… В XIX веке существовал еще один, ныне совсем забытый вариант этого слова: шпадлёвка. Все три русских глагола, от которых образованы слова шпаклёвка, шпатлёвка, шпадлёвка, восходят к одному и тому же немецкому глаголу spachteln… Если словарь Даля отмечает троякое варьирование глагола, не отдавая особого предпочтения ни одному из них – шпад (т, к) левать, – то академический Словарь 1847 года закрепляет лишь один вариант: слово шпаклевать (существительное шпаклевка). Эта общелитературная норма сохраняется и до нашего времени. На фоне общелитературных слов шпаклевать и шпаклевка их варианты расцениваются как устарелые, архаичные. Правда, они по традиции могут сохраняться в профессиональной речи маляров, ремонтных рабочих.”
Спасибо, возьму на заметку! Сам раньше употреблял шпаКлевать и был неоднократно поправления на заре своей деятельности. Теперь буду поправлять правильно)))))
А “шпадлевать” не режет? Есть и такое, правда теперь забытое слово. Все три слова означают одно и тоже: заполнение неровностей какой-нибудь поверхности. Все эти слова происходят от немецкого “spachteln”
Тема ушла в диструктив…😦
Где "вести с “полей”?
Алексей! фотки давай! я ж видел, стабилизатор делаешь!
Сегодня выложу! Нес сколько фото.
Пару вопросов: а какова толщина Синьки? И серой подложки? И можно в личку ссылку на технологию строительства?)
синька толщиной 5 мм, а серая незнаю
Почитал внимательно)) Серая 3мм.
