Юрий расскажите, а лучше фото, как капоты на моторов крепятся.
Возникла проблема,
Проложи тягу между рулями снизу стабилизатора, а качалки на рулях направления вынеси вперед под стабилизатор
Я так и сделал, но проблема была в том, что качалки близко расположены.
Три мелких шурупчика в фанерку моторамы + краска. Удачно попалась краска по цвету очень похожа на скотч.
Действительно удачная на фото шурупчики в капотах практически не видно. У меня медленно, очень медленно строится ББ-22. У него точно такие по конструкции мотогондолы и ни как не приходит светлая мысль по капотам на них. Наверно сделаю как у Вас на Г-37.
С РН тоже по мучался. Сделал так (фото), серва стоит в отверстии что по середине. От неё тяга к красной качалке, далее через боуденты к килям. Система работает хотя и требует точной регулировки.
Возникла проблема, связать рудеры, качалки пересекаются.
Проблему разрешил
С телом закончил, начал делать крылья.
Интересный аппарат, удачи в облете!
Все думал САМ-13 сделать, тоже интересный вариант балочной конструкции.
В мой фюзеляж может и больше поместиться, лишь-бы центровку соблюсти.
Подготовлены к зашивке, 2х50 гр.
Зашил 2х90 гр.
С центровкой пролетел, должна быть 70 мм., а у меня 110. Полетный вес 1150 гр. Нагрузка близко к 50 гр/дм. Надо в нос догрузить около 200 гр, чтобы попасть в калькуляторную центровку.Это грустно. Как вариант спаять хитрую литийионку 2s3р, или поставить стабилизатор, но это не солидно.
Может, моторы чуть вынести?
И регули к ним поближе.
Перенеси сервы РН и РВ в крыло или под капоты, меньше добавлять придется. И так кирпич получился…😦
Моторы и регули двигать не эффективно, работы много, отклонение от прототипа, а эффект мизерный из-за малого плеча отн. цт. Сервы 6 гр., перемещая выиграю грамм 20 по балласту, а работы опять-же много, да и вид изгадится.
Тогда пассатижи на скотч.
Не влезут, только свинец или вольфрам. В крайнем случае золото.
Передние пулеметы:)
положи батарейки на моторы (под капот)
Это ничего не даст, они окажутся в ц. т. Аккум. и так лежит несколько впереди. Была мысль из ионок спаять хитрую конфигурацию, но есть проблемы, и все равно догружать придется.
Выдержка из первого поста "“Сначала видимо без подвесной кабины, потом добавлю, если все сложится.”
Если не чугуниевые винты)))) может быть тогда эту подвесную кабину смастерить, и использовать ее как место под акк?
Если ее использовать под акк, то и прочность должна быть соответствующая, или она будет одноразовой. Я мыслил ее сделать сбрасываемой с парашютом.
Съёмный нос, в него аккумулятор побольше. Рядом с ним приёмник.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e9692963df95500777966da":{"_id":"3e9692963df95500777966da","hid":1576,"name":"Concord","nick":"Concord","avatar_id":null,"css":""},"42b2833c3df9550077790751":{"_id":"42b2833c3df9550077790751","hid":7778,"name":"valera_o","nick":"valera_o","avatar_id":null,"css":""},"45069d203df95500777891fd":{"_id":"45069d203df95500777891fd","hid":16757,"name":"kvn543","nick":"kvn543","avatar_id":null,"css":""},"464766fc3df9550077784534":{"_id":"464766fc3df9550077784534","hid":23058,"name":"Gusha","nick":"Gusha","avatar_id":null,"css":""},"46f2bbbc3df9550077780fc8":{"_id":"46f2bbbc3df9550077780fc8","hid":27959,"name":"dedok","nick":"dedok","avatar_id":null,"css":""},"4bb0fb203df9550077762a61":{"_id":"4bb0fb203df9550077762a61","hid":63571,"name":"Ю_Н_К","nick":"Ю_Н_К","avatar_id":null,"css":""},"5b3b2a6c3df95500776fd831":{"_id":"5b3b2a6c3df95500776fd831","hid":335412,"name":"Сергей_З","nick":"Сергей_З","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"5b746a333df9550077c8acf6","hid":527676,"title":"Гроховский Г-37 УЛК (\"универсальное летающее крыло\")","views_count":8237,"last_post_counter":103,"cache":{"post_count":103,"first_post":"5b746a333df9550077c8b012","first_ts":"2018-08-15T18:00:19.000Z","first_user":"46f2bbbc3df9550077780fc8","last_post":"5bf155483df9550077c8b0de","last_post_hid":103,"last_ts":"2018-11-18T12:04:24.000Z","last_user":"46f2bbbc3df9550077780fc8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":103,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
