Су-30СМ пушер. Не быстро
Иначе от гондол ничего не останется.
Согласен. Это тоже одна из проблем, которую надо будет решить.
приветствую. данный материал- крайне не хороший выбор. Да у него отличный размер, но на этом все плюсы заканчиваются. Имею электричку из этого материала. Лучше бы я строил из потолочки). Там где потолочка спокойно держит “удар”, подложка- просто рассыпается …
Здравствуйте! Возможно Вы и правы. Многие вещи мы делаем далеко не из практичности , а по желанию. Мне захотелось сделать из этого, на мой взгляд , интересного материала. Понравился размер, цвет, возможность согнуть . А про практичность- отпишусь позже, когда залетаем 😃 .
Поработал немного по “мелочи”. Попробовал сделать сопло двигателя
Получилось немного не так как хотел. Но ведь совершенству нет предела! 😃
Продолжаем. Попробовал закончить с консолями. Испробовал краски на водной основе- понравилось. Вот результат:
Красивые цвета. Какими красками пользуетесь? Бренд, название цветов. В качестве маски что используете?
Сергей, а расшивку Вы наносите через какой-то трафарет или на глаз?😊
Ну если спрашивают-значит кому-то интересно. Приятно. Цвета согласно схемы окраски указанной в инструкции к “звездовскому” Су-30СМ
. И цвета, поверьте, совпадают с действительностью. Краски художественные, недорогие
(не реклама), аэрограф простейший внешнего смешения. (не реклама) Особенность работы с данной краской: несколько слоев и более густой состав по сравнению с нитро, иначе собирается в капли. Маски резал из обычной бумаги, закрепляя ее малярным скотчем по краям консоли. Струю направлял от границы маски-чтобы не задуть под нее. Как получилось мне понравилось. Расшивку наношу очень мягким простым карандашом (8М) соразмерно с чертежом. Заклепки накатаны большой металлической шестеренкой от старого советского будильника 😃. Ну, вот, кажется и все.
Спасибо. Но, все же, хочу еще помучить вопросами.😊 В схеме окраски сборной модели указаны цвета производителя “Звезда”. Ну или Tamiya. Как они соотносятся с палитрой Decola? Потребовалось ли Вам самому смешивать цвета из набора для получения необходимого оттенка? Или брали готовый цвет и просто подбирали его насыщенность количеством слоев? Поясню свой интерес. Я пользуюсь Питерским акрилом “Ладога” и у меня есть проблемы подбора нужных цветов. К тому же эти краски после нанесения заметно темнеют. Как в этом плане ведет себя Декола? И по маске… Обратил внимание на четкие границы цветов. Как я понял, маска просто лежит на окрашиваемой поверхности и закреплена от смещения в двух-трех местах скотчем. При нанесении краски края должны намокать и коробиться. Как Вы с этим справляетесь? Извините, если напряг своими распросами. 😊 Покраска в точные цвета прототипа и реалистичная расшивка придают модели впечатляющее сходство с оригиналом. Очень уважаю тех, кто не жалеет времени на эту трудоемкую работу. Попробую и себя как-то к этому принудить.😄
Сергей, если не трудно, скажите какими конкретно цветами из набора Decola Вы красили крыло?
По схеме окраски “Звездой” использованы цвета:
2 - серо-голубой;
13 - светло-голубой;
30 - светло-серый
Состав набора Decola:
Белая, Желтая, средняя Оранжевая, Красная, Зеленая, средняя Бирюзовая, Небесно-голубая, Синяя, темная Фиолетовая, светлая Черная, Серебро, Золото.
Да краски смешивал до визуального совпадения с нужным цветом. После окраски цвета свой оттенок у меня не поменяли.
Да именно так. И мокреют и немного коробятся. Не делайте краску сильно жидкой! Надо пытаться подобрать густоту краски на уровне " не выдувает из пулика" и только после этого буквально каплей разбавить - и будет счастье. Три четыре слоя в зависимости от отттенка. Обязательная просушка перед нанесением последующего слоя.
Спасибо. Успеха.
Пока пауза решил попробовать свернуть из белой потолочки конус. Решил делать по “бумажной технологии”. Взял вот такие развертки
увеличил до нужного размера . Все получилось легко и аккуратно. Далее “шкуринг” - ну в общем все по классике. Да вот беда- захотелось довести изделие до “цельного”- то есть без намеков на стыки. Взял акриловый грунт для полотна картин ну и до сих пор "развлекаюсь… Может кто поделится технологией как “финишировать” до матовой цельной поверхности конуса? Думаю многим будет интересно.
В акриловую краску (густую) нужного цвета добавляете тальк или зубной порошок. Получается отличная шпаклевка.
Отметил в заголовке темы: " Не быстро"… вроде как сам перед собой извинился, а ведь, действительно, произошел некий перерыв - катастрофическая нехватка времени. Разложил хоть посмотреть что получается:
Ну и одну панельку приклеил: БЫЛО
СТАЛО
Может кто подскажет как лучше сделать цельноповоротный стабилизатор (желательно фото) - буду признателен 😃
Посмотрел,а ведь год уже не писал. Решил, напишу, чтоб тема сохранилась. Сейчас в работе стабилизаторы. Пока только заготовки. По итогам сделаю фотоотчет.
Я делал су37 с паркджетс с УВТ - цельноворотный стаб делал, вклеивая угольный стержень в потолочку, стержень входит в мотогондолу и опирается на пластиковые втулки. Привод на РВ реализован через качалку, закрепленную на стержне РВ
Ну как процесс???
