Любители ФОРМОЗЫ, Помогите делетанту
Доброе время суток. Парни,подскажите пожалуйста решение проблемы.
Приобрел формозу EPS350C (дюже понравилась как летает) Б.К. мотор DVALSKY XM3530CA-12 и рег. DVALSKY XC3012BA остались от старой доброй Цессны акки NI-MH 1000mah (липоли и прочие с зарядником пока позволить не могу и так выпотрошил семейный бюджет) Подскажите пожалуйста как сделать на этого зверя мотораму (можа у кого эскизек или фото есть) и главное как все это хозяйство пришпандорить к фюзеляжу (он же пенопластовый и стяжку двумя пластинами как на Цессне не сделать) При использовании выше указанного мотора и аков до какого веса могу утяжелить модель и с каким винтом его лучше пользовать? Что потеряю от ТТХ модели при использовании NI-MH ,аков? Знать бы еще куда их воткнуть?..(туда совать не буду). Просьба силно не бить (может вопросы для Вас покажутся глупыми) а я делетант только учусь (учится не когда не поздно это лучше чем горькую жрать под забором) Буду признателен за любую информацию. С Уважением,Леонид.
Все зависит от того, какое крепление у Вашего мотора. Если за задний (по полету) торец (дальний от винта), то на стандартную GWSовскую рейку можно перпендикулярно приклеить фанерную площадку, усилив бальзовыми косынками. Если крепление за передний торец, то мотор можно крепить к дюралевому уголку, а уже его к рейке. Еще продаются готовые крепления, целиком алюминиевые. Я такое покупал в Москве в Техноспорте. Синего цвета на снимке.
А эти аккумуляторы такой мотор точно прокормят ?
Удачи !
Доброе время суток. Володя, Поздравляю Рождеством Христовым. Здоровья , денег тебе и твоим близким,чистого неба над головой. Громадное спасибо за приложенное фото на котором доходчево виден способ установки.Крепление мотора точно такое. Но меня смущает крепление рейки т.к. при аналогичном креплении на мустанге при морковке разворотило всю “мордочку”. Залил рейку клеем жду когда высохнет,но есть возможность ошибится в выкосах а с таким количеством клея после высыхания как его исправить? Еще бы узнать до кокого веса могу довести модель,т.к. на скоче не экономлю,дюже боюсь аварий. Щарахаясь по форуму вижу , что и профи тоже частенько ремонтируют своих любимцев (от ошибок пилотирования не кто не застрахован) С Уважением Леонид.
Сел за комп, открыл форум, и - о - формоза 😲
Я этот самик сначала долго выбирал, потом собирал три месяца - по вечерам - все основательно, на совесть - ну и с помощью коллег по форуму конечно 😃
Поиском пошарьте - много блогов про нее, допустим постройка аж на 4-ре страницы (там и фотки крепления мотора, выкоса, усиления крыльев и др. и др.) - Вот
Формоза 2 - похожий самик - много интересного Вот
Как летает, то же можно поискать - для первой пилотажки самое то, но после цессны будте осторожны -
даже с 40 экспонентой и 20град расходами элеронов и РВ - верткая, как шило в одном месте!
А на счет веса - у меня 505 гамм с лыжами, и если еще грамм 100 навесить - ничего не случится, летать будет также (конечно не на родной силовой установке)
Ну и просьба - опишите мотор, кот собираетесь ставить (ссылку кинте, или сколько тянет и с каким винтом)
Лично мое мнение, что пеноластовые модели требуют крепление мотора через тубку. (Берете углепластиковую трубку см. 10 - 15 затачиваете конец и вклеиваете в модель, затем изготавливаете пощадку под мотор (текстолит тока не толстый) и приклеиваете его к трубке. А вариант лучший это заказать в Е флае (стоят не дорого и есть возможность переставлять мотор с модели на модель за 2 мин, плюс, если взять трубку чуть меньшим диаметром, то можно без осбых проблем выставить выкос при помощи ниток и капли циакрина) Вообщем главное не заморачиваться - на крайняк любая пластиковая пластина приклеенная с деревянными колышками 😁 .
Доброе время суток.Громадное Вам спасибо парни за исчерпывающую информацию.
Майк помотору могу сказать следующее.Б.К. мотор DVALSKY XM3530CA-12
Max.Power ( 15s ) 250W NO.of Cells:3S LiPo
D- 35.5mm L- 30.0mm
Max.Efficiency Current: 15A Weight: 74g
Max.Burst Current (15s):26A 1150 RPM/V
Glow Class: 10 Class
Рекомендуемые винты 8х5…10х5
Это та инфа,что на коробке писана
Ссылку дать не могу т.к. не знаю. Приобрел мотор вместе с регом у выездного менеджера (отличный Парень,зовут Николай).Просил у него что небудь с тягой килло за полторы тыщи кровных, он посоветовал этот не помню 1300 или1400 но с тягой чуть меньше , тамже взял и рег. Поищу в нете если найду что по мотору сразу скину. Тягу теперь смогу замерять точно,т.к. у снегурочки (в лице жены) на новый год выклянчил электронные весы до 5-ти Кг и погрешностью 1гр. Если интересно позже скину вес модели после обтяжки скотчем. С Г Р О М А Д Н Ы М Уважением Леонид. С П А С И Б О. www.dualsky.com/main.asp?mainset=31 а вот и ссылка. мои №9 или rcmag.ru/product_info.php?cPath=21_253&products_id…
Нормальный мотор для этого самика:)
На первые полеты винтик диаметром побольше и шагом поменьше поставьте - скорость полета будет чуть меньше, причем без потери управляемости.
Как только винт останавливаете самик СРАЗУ нос вниз наклоняет, что не удобно при планировании и посадках (всегда “подматываю” и только всамый посл момент выключаю двиг).
На крыло даже на малых скоростях не валится, а вместо этого идеально входит в пикирование 😈 - надо четко дозировать РВ и газ.
Так формоза любит скорость, как и любая настоящая пилотага с задней центровкой
Ну и еще совет:
Шасси у нее надежное, хоть на вид и жидкое, но если стойки еще не вклеили, то передвинте их чуть (5-10мм) ближе к носу - легче на них приземлятся будет
З.Ы. Хочу фотки посторойки 😋
Так формоза любит скорость, как и любая настоящая пилотага с задней центровкойНу и еще совет:
Шасси у нее надежное, хоть на вид и жидкое, но если стойки еще не вклеили, то передвинте их чуть (5-10мм) ближе к носу - легче на них приземлятся будетЗ.Ы. Хочу фотки посторойки 😋
Майк,громадное спасибо за ответ,фото я сделал но как отослать пока не умею 😕 ,скоро приедит юный друг 😃 его попрошу.Я не забыл о Вашей просьбе 😃 С Уважением Леонид 😃
Вот,господа, и я свою закончил.Правда у меня формоза-2,по сему мотор решил поставить 3536/8 от дуалская.Скоро надеюсь облетать 😁
Поехали вместе в измайлово!!! (территорияльно я на семеновской) - в личку пишите, если не против
Посмотрим отличия первой от второй
Винтов тока побольше наберите, а то чтото голубенький кажется ненадежным:)
Леший, а что Вы с капотом сделали 😃
Я свой просто размножил - взял “ротманд” штукатурку, скотчем дырки заклеил
и в капот налил потом вышкурил, сверху еще ветонитом (тоже типа меловой шпаклевки) намазал, опять вышкурил и на все это дело насадил бутылку из под пива:)
С третьего раза меня капот удовлетворил и сейчас красуется на самолете
Сделал вовремя, т.к. после получения болвана свою формозу воткнул в землю - зазнался перед женой и сделал бочку на макс газу и трехметровой высоте 😊
Но уже все как и было, даже огонь, тока моторама немного другая ну и капот тоже соответственно
P/S/
Я рег вынес из самолета под капот (там на фотках видно) - советую Лешию тоже продумать его охлаждение-жизнь продлит
Хоть у меня по паспорту рега и написано 30А, но греется он всеравно
Винтов тока побольше наберите, а то чтото голубенький кажется ненадежным:)Леший, а что Вы с капотом сделали 😃
С третьего раза меня капот удовлетворил и сейчас красуется на самолетеСделал вовремя, т.к. после получения болвана свою формозу воткнул в землю - зазнался перед женой и сделал бочку на макс газу и трехметровой высоте 😊
P/S/
Рег-обязательно под капот-охлаждаться должен.А полетать-с удовольствием,правда сейчас озадачен подбором аков:место то для них не ахти какое,по высоте трехбаночная сборка не всякая влезет,а если учитывать,что мне надо минимум 3000 мА(при условии 10С),а они все не маленькие. 😃 …Мож в паралель три сборки 910 кокамов поставить 😇 …Крыло прорезать тоже не выход,да и не выдет-там угольная трубка,не пилить же ее. 😃 Китайцы туда видимо гидриды пихают,прям место под 10 банок 😂
Так я в это место и сборку из трех банок воткнул, немного расширил в высоту правда
Плиз, продумай, каким скотчем или пленкой морду обмотать, обязательно
Я пока не наловчился приземлятся, самик через нее кувыркался постоянно - голый пенопласт при этом …плохо 😊
Думаю и вторая формоза этим недостатком страдает
И слепок болвана сделай, а то родной капот треснул оч.быстро, потом формы то не будет:)
Если внимательно рассмотреть мою,она вовсе не голая.Весь самолет оклеен БЕЛЫМ скотчем,что издали не заметно,только элероны сдуру синим оклеил.Слабые места,вроде полки крыла еще и армированным 😁
Ну и акки посмотри на полежаевской, там помойму недавно как раз нужные тебе тонкие банки по одной продавались
модеров прошу не счесть совет коллеге за рекламу магазина 😕
Пасиба,обязательно заеду,гляну.Во,нашел еще фотки [attachment=666
77:attachment]
Ну кто ж собирает модель, а потом думает о том как туда акки засунуть.
Читайте форум. Я например несколько раз приводил примеры по доработке первой и второй Формоз по установке акков.
То Майк.
Ну что? Кувыркается Формоза? А я что говорил. А ведь не верили. А представьте, если Формоза1 не такая легкая как у вас, а весит 650гр. Какова ее посадочная скорость?
Читайте форум. Я например несколько раз приводил примеры по доработке первой и второй Формоз по установке акков.То Майк.
Александр, я полностью согласен с тем,что дорабатывать что-либо поздно,да и речь не об этом.Просто думаю,какие аки из продающихся туда поставить, полимеры, банки у которых были бы широкие и тонкие
Так и я о том же.
Еще до сборки половинок фюза, я посмотрел в инете все типоразмеры акков и подрезал пену в районе кабины так, чтобы влезли ЛЮБЫЕ акки. Потом склеил половинки. (сделал так как в первой Формозе - акки вставляются в кабинку по направлению к носу).
Так и я о том же.
Понятненько.Если не трудно,скажите пожалуйста,каков у Вас вышел полетный вес ? Моя без акков уже под 800г набрала…
820гр полный вес (вместе с акками). Акки 140 гр.
Однако не бойтесь того, что ваша Формоза потяжелее. Это все же пилотажка.
Кстати центр тяжести тоже надо заранее определять до склейки чтобы знать где разместить аккумы.
Есть, так называемая, сухая сборка. ВОт с помощью нее и определяем ЦТ до склейки.
Я,опасаясь задней центровки,когда выбирал мотор уделил внимание среди прочего его весу,почему и взял дуалскай хм3536/8-350Вт и 100г,Kv 990.А там мож батарейкой поиграю…
У меня мотор весит 110гр, батарея сдвигается как можно ближе к носу, но и это не помогало, тогда я удлинил раму вперед и только тогда добился приемлемой центровки. Когда запускал модель со слабым двигателем, то на нос вешал 100гр свинца. Уж больно много пены в длинном хвосте.
Вы хоть сейчас то проверьте гда у модели ЦТ получился.
Привет профессионалам!
То Майк.
У меня уже 580 грамм - набираем потихоньку (пена в балонах тяжелая, цукка) 😛
А с посадочной скоростью - приноровился вроде
правда профиль тонкий - летит и летит, заходить надо издалека, как на больших самолетах
А если ровный ветер метра 3 в секунду, то против него посадка изумительная получается - зависла на одном месте в метре от земли и мягко опустилась на все три точки 😃
P/S/
С капотом я не чего не делал т.к.при помощи колготок жены и клея ПВА ( с красной) крышкой ( НЕ ПУТАТЬ С ЖЕЛТОЙ, иначе капот после высыхания будет мягким как призер…тив) используя родной капот как болван изготовил и покрасил черной автоэмалью капот вес которого составил 18гр.Копийность в отличие от капотов из ПЭТ бутылок составила 95% от оригенала. Более подробное описание изготовления описывал в теме Цессна 182 гдето на 89 стр.За весом особо не гонялся,т.к.установлен мощный мотор.Рег тоже убрал во внутрь фюза т.к. опасаюсь столкновений с грешной планетой и использую аки NI-MH 800mah сборку ААА из 9 штук ,что в свою очередь не очень нагружает регулятор который еле нагревается даже на нелетящей моделе.С Уважением Леонид.
