Всё просто. Сначало я расположил концевую нервюру до законцовок , а затем передвинул до конца крыла. 😃
Для пилотажного самолета не стоит увлекаться большими удлиннениями крыла - можно проиграете в roll rate. Бочки будут вялые. Большая площадь элеронов эту проблему может и решит, но создаст новую - возрастет потеря скорости на бочках.
Говорю это по собственному опыту - с метровым крылом Трикон бочки стал крутить медленнее.
Спасибо за совет, но я не стремлюсь сделать чистую пилотажку , иначе не стал бы ничего менять. 😉
Кстати при сьемном крыле и стабилизаторе, можно их наделать 2-3 коплекта под разные нужды. Полетал на “тренере”, поменял крыло и у тебя “пилотажка”. А ели вместо верхней части “капота” сделать крепление еще под одно крыло, вобще трансформер получится, хош - биплан, хош - верхнеплан. Вобщим хорошая конструкция, универсальная.
Как и у многих, отпуск позади и можно продолжать.
После неудачи с крылом из шарикового пенопласта решил попробовать по технологии Серго.
При длинне консоли 700мм вес вышел 111грамм ! После вырезания отверстий облегчения консоль вышла 59грамм.
Это без обтяжки и усиления упаковочной лентой? Какой толщины пенопласт остается после вырезания? Ну всмысле лонжерон, нервюры (растояние между отверстиями облегчения.)
Перегородки оставил 15мм, но ещё под нишу колеса возможно вырежу . Лонжерон будет карбоновый.
Вес конечно без обтяжки.
Как и из чего делали элероны? Мои из потолочки мягкие сильно. Ишу простой и надежный способ изготовления жестких элеронов…
Элероны пока даже не отрезаны, но из потолочки делать не хочу, слишком жижко будет. Может из бальзы ? Есть у меня панелька , должна подойти по толщине.
Вот на фото второй заход на крылья, первый оказался неудачным.
Кстати, на заднем плане консоль для Пайпера по оранжу только увеличенному до 115%.
Так вот пробовал тогда сделать наборное крыло из депрона, получилось 56см длинна одной консоли и вес без элерона но с рычажком его привода всего 37 грамм ! И это уже с бальзовым лонжероном внутри. Так что думаю можно было смело делать крыло наборным.
Если после облёта всё будет нормально , возможно сделаю сменное наборное крыло с убирающимся шасси.
Ну как дела продвигаются? Еще не летали?
Вот так теперь выглядит с обклеенными крыльями.
Может зализы на рыльях сделать а то как-то угловато?
С твоим хвостом наверное всетаки зализы будут смотреться симпатичнее чем без них.
Cделал вот такую кабину.
Неочень нравится , но пока нет идеи как сделать лучше.
Ну так это же почти МЕССЕР! 😃
Здорово!
Примерка заготовки под болван. Пока ошлифована на черновую, попробую ещё заострить.
Так значит. Закралась у меня крамольная мысль, а нафига нам опять весь этот процесс с отливкой гипсового болвана ?
Взвесил я пенопластовую заготовку и вышло всего 28грамм! А если я выпилю под мотор , то это гдето половина объёма от всей заготовки.
Примерно выйдет 12грамм, что вполне уместно , на мой взгляд.
Останется подшкурить его на чистовую и придумать крепление , хотя с этим трудностей думаю не будет. Сразу за капотом аккумуляторный отсек , а значет можно посадить его на шифт снизу а сверху на пару винтиков.
Теперь ваше слово, ругаем, одобряем или предлагаем. 😃
Ещё форму приличную придать и сверху покрыть стеклом или скотчем на худой конец 😃
Ну вот, консоли склеены и сохнут.
Решил попробовать на кусочку обшивки из разрезанного на попалам 6мм депрона потренироваться делать расшивку.
Кусочек решил отломить от обрезка , но не тут-то было ! Фото можно не коментировать, скажу лишь что при складывании никакого нагрева феном!
Может это продольная резка струной так повлияла ?
Пока суть да дело самолётик встал на ноги.
Чистая работа!
Требую продолжения банкета!
По просьбе нашего постоянного читателя , продолжаем пудбликацию. 😉
Вот новый вариант носа.
Темновато вышло, решил переснять. 😉
Все молчат, отсюда следует или всем нравится или всем нет. 😁
Смотрим. Ждем.
Александр все просто супер! начал повторять ВАШ ТРИКОН ишачек пока в проекте.
Интересно увидеть фотографии процесса, не возражаю если будете публиковать в этой теме. 😉
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e9692963df95500777966da":{"_id":"3e9692963df95500777966da","hid":1576,"name":"Concord","nick":"Concord","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"41d118163df9550077792b08":{"_id":"41d118163df9550077792b08","hid":5487,"name":"Bil","nick":"Bil","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"42bd34bc3df9550077790531":{"_id":"42bd34bc3df9550077790531","hid":7899,"name":"KATUAL","nick":"KATUAL","avatar_id":null,"css":""},"4339aa5e3df955007778f044":{"_id":"4339aa5e3df955007778f044","hid":9341,"name":"Александр_АГ","nick":"Александр_АГ","avatar_id":null,"css":""},"45a5439b3df9550077786e12":{"_id":"45a5439b3df9550077786e12","hid":19646,"name":"Sansey","nick":"Sansey","avatar_id":null,"css":""},"469ba5cb3df955007778269b":{"_id":"469ba5cb3df955007778269b","hid":25899,"name":"tu-100","nick":"tu-100","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"4683a0bd3df9550077bc4236","hid":72223,"title":"Трикон да не он.","views_count":14897,"last_post_counter":84,"cache":{"post_count":84,"first_post":"4683a0bd3df9550077bc4727","first_ts":"2007-06-28T11:51:25.000Z","first_user":"4339aa5e3df955007778f044","last_post":"48f49ddd3df9550077bc47cd","last_post_hid":84,"last_ts":"2008-10-14T13:25:49.000Z","last_user":"488cac243df9550077778be6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":84,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
