Здравствуйте!
Решил сделать Р 47 из потолочки, под маленький AXI, мессер пока в сторону(гипс еще не сняли). Хочу сотворить что нибудь легкое грамм 300-350.
Принцип тот же что и у машин от оранжа только без вырезов, размах 80см, длинна 69 см, управление элероны-руль высоты.
А чертежами не поделишься. плиз
Вот чертежик, он правда для ДВС, но в компасе можно любой масштаб выбрать.
А вот что говорит по поводу этой самолетки MotoCalc:
Предпологаемые характеристики - P47
Sea Level, 101,3kPa, 15°C
• Максимальный ток при 100% тяги (6,5A) оказался между оптимальным (2,9A) и максимальным током (11,9A), что приводит к оптимальному использованию мотора.
Аэродинамика:
• Скорость потока (16,4m/s) находится между 2,5 и 3-я значениями скорости сваливания (6,1m/s), что приводит к идеальной скорости.
• С нагрузкой на крыло 26,5g/dmІ, модель этого размера имеет полётные характеристики тренера. Это будет идеальный тренер для использования в штиль или лёгкий ветер.
• Отношение статической тяги (276g) к весу (355g) 0,78:1, что приводит к очень короткому разбегу на асфальте , а при наличии достаточно больших колёс также и на газоне.
• При наилучшем соотношении подъёмной силы к сопротивлению, отношение полётной тяги (168g) к весу (355g) 0,47:1, что приводит к крутому набору высоты и отличной энерговооруженности. Модель в состоянии делать несколько петель подряд а так-же почти любые фигуры пилотажа.
Общее замечание:
При расчёте была принята во внимание рабочая температура мотора
Не часто встретишь этот самолёт! 😃
Если можно , то пожалуйста публикуйте больше фото процесса.
И если можно , то хотел заметить. Поробуйте фотографировать при дневном или насыщенном освещении , тогда ваша камера в автомате будет выставлять более подходящее ISO и соответственно качество фото улучшится.
Здравствуйте!
Сегодня сделал мотораму, оперение и нижнюю обшивку крыла. Капот скорее всего будет из лексана.
Вот неплохая модель
Здравствуйте!
Начал изготовление крыла.
Извините, что вмешиваюсь
Здравствуйте!
Хочу посоветовать сделать между последним двойным шпангоутом и моторамой- вставку из ЕПП или пенопласта. При морковке- конструкция из линеек поламается и потянет за собой остальной фюзеляж. Или поколдовать над “ослаблением” самой моторамы. Но вставка резиноподобного пенопласта- очень хороша.
Здравствуйте!
Вот что получается. Крыло почти готово, вес с движком пока-140 гр. Думаю в проектный уложусь. Усиливать мотораму считаю смысла нет, моторчик легкий, и при ударе(тфу, тфу,тфу) просто клеевой шов сломается.
Здравствуйте !
Вот что получается. Буду сегодня вырезать болванку из пенопласта для капота.
А слева элерон пошире.Не ровненько)
Это кажется на фото, абсолютно одинаковые. Сделал болванку из гипса. Задолбался из формы выколачивать, пришлось форму разбить. Сегодня попробую капот испечь.
Чем послужил разделительный слой ? Я последний раз намазал импортным сапожным кремом в два слоя. После лёгкого удара мололтком по форме болван вышел чистый как огурчик. 😉
Здравствуйте!
Я в качестве разделительного слоя использовал жидкое мыло, намазал и просушил. Вот такой получился капот, шибко не пинайте, это мой первый капот по такой технологии. Теперь фонарь и и на испытания.( после 18-го, как гипс снимут)
А я вот так капот делал 😃
А можно коментарии? А то я даже не понял из чего он у вас.
Пенопласт (из под телевизора примерно 2см толщиной). Вырезан по форме (пластами) склеен на титане. Зашкурен зашпаклеван и еще зашкурен. Одето аптечное изделие №1. Пару слоев тонкой стеклоткани на эпоксидку. Ждем шкурим красим и готова. 😃
Изделие №2 😒
А в остальном молодца!
Здравствуйте!
Продолжаю строительство, выкройка фонаря уже готова.
Красиво. 😃
Расцветочка весёлая
Ага, веселая, на “палитре крыла” подсмотрел. Полетный вес 340 гр, можно еще пулеметы в крыльях сделать.
Здравствуйте!
Ну вот и закончил самолет. Вес 350 гр с 3-мя LiPo. Решил поставить аппарату от пилотажевского Пайпера, все равно без дела валялясь, приемник там достаточно тяжелый. но впроектный вес уложился. Теперь буду испытывать в поле.
Отлично! Быстро и хорошо у вас получилось. Есть только один вопрос , почему мотор снаружи , что под капотом ему места не нашлось ? 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"4167e0a63df95500777937b9":{"_id":"4167e0a63df95500777937b9","hid":4685,"name":"ДАК","nick":"ДАК","avatar_id":null,"css":""},"42a050523df95500777909f2":{"_id":"42a050523df95500777909f2","hid":7591,"name":"Kama13","nick":"Kama13","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"4339aa5e3df955007778f044":{"_id":"4339aa5e3df955007778f044","hid":9341,"name":"Александр_АГ","nick":"Александр_АГ","avatar_id":null,"css":""},"43c730c93df955007778d668":{"_id":"43c730c93df955007778d668","hid":11265,"name":"AlexFA","nick":"AlexFA","avatar_id":null,"css":""},"45a7b6013df9550077786d97":{"_id":"45a7b6013df9550077786d97","hid":19689,"name":"Sevod","nick":"Sevod","avatar_id":null,"css":""},"460c9b073df95500777854b9":{"_id":"460c9b073df95500777854b9","hid":21816,"name":"клишник","nick":"клишник","avatar_id":null,"css":""},"46ea753f3df95500777811fc":{"_id":"46ea753f3df95500777811fc","hid":27826,"name":"SkiFF","nick":"SkiFF","avatar_id":null,"css":""},"471799fc3df9550077780728":{"_id":"471799fc3df9550077780728","hid":28583,"name":"Semen-wepr","nick":"Semen-wepr","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"4781a86d3df9550077b5046e","hid":87913,"title":"Р 47 из потолочки","views_count":5362,"last_post_counter":26,"cache":{"post_count":26,"first_post":"4781a86d3df9550077b5095b","first_ts":"2008-01-07T04:19:57.000Z","first_user":"43c730c93df955007778d668","last_post":"47909bdc3df9550077b5098d","last_post_hid":26,"last_ts":"2008-01-18T12:30:20.000Z","last_user":"43c730c93df955007778d668"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":26,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
