Acromaster от Мультика
MiG77
не знаю, у самого глаза на лоб полезли. Дозированное разрушение? До фанерки?
gregb
а смысл все тот же - ставить мотор перед файерволом, если он не предусматривает крепление позади файервола.
Кстати, нормально решение, с учетом того, что элапор хорошо клеится.
afa14
MiG77:
морда так устроена, что сыпанется с фанеркой или без. маркетинг
рекомендую перед сборкой промазать внутри “ухопуром”
MiG77
afa14:
Что дает? Не будет ломаться на мелкие куски?
Владимир#
MiG77:
Натолкнулся на неожиданное решение по мотораме
Выдвигал уже данное решение на суд общественности. Закидали без объяснения. Я пока на новом фюзеляже морду не ломал, если сломаю , сделаю именно так. Единственно, фанерку спрячу. Я не вижу ничего плохого в такой конструкции, всяко лучше чем наборный огород из фанеры городить. А вот проблема с резонансом не жесткой морды, думаю решится. На Лупе я так сделал, наборную конструкцию убрал, а мотор перевернул. Пока минусов не нашел.
MiG77
Владимир#:
Так не надо. Т.к. крепить к чему будете? В предлагаемом решении клеится по плоскости фанерки, площадь контакта больше и соединение жестче будет
afa14
главное ровно отрезать и сразу задать выкос.
можно налить в ведро воды, и ложку темного масла. так можно линию разреза задать
Владимир#
MiG77:
Да нет, не поняли, всё там будет по плоскости. Просто маленький уступчик, на жесткость не повлияет. Надо старый фюз отрыть, посмотреть что там с сечением в этом месте, если конечно от этого места что то осталось.
afa14:
Это да, если криво или с кривыми руками то все пропало. А выкос то потом можно, шайбочками под крестовину.
MiG77
Владимир#:
там все очень печально. Щечки и верх очень тоненькие, буквально до 5мм. Хорошая толщина только внизу (порядка 2см)и в месте крепления штатной моторамы.
У меня уже разрезано почти по этому месту. Сделал как съемный капот. Мотор было не удобно регулировать.
MiG77
Подскажите пожалуйста по центровке. В перевернутом полете (на спине), при нейтральном положении руля высоты набирает высоту. Не сильно, но набирает. Вопрос: изменить ц.т. или выкос мотора или забить?
afa14
ели все ровно, то сильно задняя
MiG77
То, что задняя я знаю, мне бы совет что делать? Слышал,что при задней центровке лучше пилотировать.
gregb
MiG77:
При задней центровке только висеть легче и попой вниз летать. Советовать тут нечего, приводите центровку в норму, в мануале она указана.
MiG77
Значит придется грузик довешивать или акк более тяжелый искать. 2200 в самом низу уже.
MiG77
Turnigy Aerodrive SK3 - 3542-1185kv вес 141гр. регуль Граупнер 50А вес 44гр.
MiG77
Х.з. все заводское кроме морды. Моторама из фанеры. Фото тут выкладывал. Вот и у меня такой же вопрос. Как?
afa14
могу предположить экстремально переднюю
замеряйте “на пальцах”. просто интересно
MiG77
afa14:
😃 Спасибо, уже было с мотором 3548 и 14 вольтовой батареей. Вполне сгодится для F3A.
afa14:
при рекомендуемых 110-120 у меня 130.
afa14
что у Вас тогда в хвосте модели?
MiG77
afa14:
Ничего лишнего. Даже не ломал его. Наверно все таки батарея. Я ее специально облегченную взял. весит 165гр. (25С) такой же емкости, но 40С 190гр. 2650 (25С) весит 205гр. возьму ее на пробу.
