Acromaster от Мультика
Покрасил акрика, послушав советы “бывалых”
Подтверждаю, правда был опыт покраски изистар от мультика…красил из балончика, в автомагазине покупал-слезло почти все(((( чем нужно красить и как подготовить к покраске?
Акрилом красили?
это то чем надо красить?
Мы изика красили краской для лексана.
Просто насмерть липнет!
Ничего не шкурили.
Нет, это чем Я красил. Холя фонарь я красил первым, его зашкурил, прилипло намертво.
можно попробовать сначала легкий слой грунта, такой же основы как и краска…его профессия липнуть…
У меня дюралевая уже была. Расточил 2 отверстия горизонтальных, чтобы “нестандартный” китайский двигатель закрепить.
Мой приятель получал акромастер в начале этого года-у него еще пластиковая моторама была…вот…
не знаю чем лучше дюралька…но кладут теперь ее
мне пластик больше нравился.
хотя, в новом варианте, саморезы лучше держат, но легко гнутся.
кстати, перемычку между “щечками” желательно заменить на брусок ЕРР 20х20мм, а то штатная быстро теряется в полете
Я туда рейку клею, а в месте соединения ещё добавляю кусочки рейки поперёк.
На 3 самолётах так делал (свой и два людям собирал), держит и не отваливается.
кто хочет дюраль ,есть в продаже
Хк, меня подвили привезли убитый акумулятор дисбаланс очень огромный , так что не могу востановить (востановить можно , но опасно летать будет). Так вот, с токоотдачей 20 с летать можно будет?
кто хочет дюраль
да,у меня в наборе уже тоже дюраль…
все забываю написать
наверное все заметили, сколько остается кусков родной декали.
при полетах над асфальтом или бетоном, очень часто страдают законцовки крыла и углы РН.
я заклеил их прозрачной пленкой, оставшейся от наклеек.
чтоб весь планер не терял товарный вид, рекомендую натереть его полиролью для мебели или для паркета
не комфортно, да и батареи бысто убьются
Планирую купить данную модель. В наличии есть hacker a30-12xl V1, рег на 60а и акки 4 банки 2200
Соит ли использовать данный моторсет или будет тяжелый для данного самолета?
какое kv у мотора?
770
Очень тяжелый! Испортите самолет.
Очень тяжелый!
Согласен, 177гр мотор ему тяжеловато, летать будет, и хорошо, но для 3Д уже будет не годен, (сам полетал с мотором 150гр, к нему ставил даже акк в 2650 3S)
тут очень хорошо действует правило : самолет 1кг - мотор 100гр, те одна десятая веса, с небольшой погрешностью…
чтобы парить, можно поставить мотор легче и акк меньше, и придется колдовать с центровкой,
если мотор чуть тяжелее и мощнее - силовые фигуры легко, висение и хариер сложнее,
ну и перетяжеленный - повышение риска при посадке, усиление крепления и стоек шасси, а значит еще набор веса… (спасибо опыту ГУРУ еще раз)
вот опять про правило 1:10
откуда оно взялось?
наверное к тренерам оно подходит, но к пилотажкам нет.
написано в инструкции : мотор 137грамм
Очень даже подходит!
Чисто из опыта.
И батарейка должна весить 20 % самолёта.
А про инструкцию…
Там ещё и про КВ 1200 и винт 11Х5.5 написано.
Я пробовал ставить мотор и проп по инструкции.
Летит ГОРАЗДО хуже!
Летал специально на рекомендуемом сетапе почти полгода.
Чтобы влетаться и сменить на “народный”.
да, правило примитивно, просто мотор чуть эффективнее, а батарейка чуть тяжелее, когда эта конструкция разрабатывалась моторы и регули наверное были чуть менее эффективны, достаточно вспомнить моторы - колокольчики…
если хочется, или есть только мотор тяжелее, его тоже можно ставить, я после тяжелого мотора опять хочу именно стограммовый, с ним легче одной батареей играть центровкой и весом, без паразитных грузов(2650 в ветер, 2200 для пилотажа и 1800 для планирования и висения, ее, правда, приходится засовывать вниз до упора в переднее отверстие капота)
надеюсь Вы не серьезно
Я пробовал ставить мотор и проп по инструкции. Летит ГОРАЗДО хуже!
у Вас “оригинальный” мотор был?
Шутите! Полукилограммовый моторсет на акрика? Нет, конечно я не спорю что оно полетит, но что на нем с таким весом летать зачем тогда для этих целей брать акромастера?
