Фестиваль р/у копий Владимир 2009
r-jet
Возможно для общего удобства писать заявки прямо в теме.
Думаю всем интересно оценить своих будущих соперников.
Это только предложение. 😃
sgon
Полностью поддержу предложение r-jet, заявки нужно писать открыто прямо в теме, тем самым видеть участников и модели, чтобы знать к чему стремиться и что ожидать, т.е. уже на стадии заявок будет зарождаться конкуренция.
САИ
sgon:
Если так удобно спортсменам, я не против.
toreo
каждый раз как читаю положение, так опять как баран на новые ворота. Очень сложно и мутно написано про стартовое и полетное время.Объясните мне на пальцах, сколько времени мне отводится на запуск моторов, и сколько на сам полет.
pilot43
Согласен с r-jet полностью. У меня в свою очередь в добавление к toreo ещё один вопрос: в положении говорится, что почти все полукопии летают со скоростями ЗВЕДОМО меньшими масштабных. но крейсерские скорости самолётов 2МВ составляли 300 - 500км/ч. что в масштабе выглядит как 60-90км/ч. Полагаю. что скорость судьями будет определяться визуально. Возможна ли установка контрольных приборов, фиксирующих скорость модели, чтобы иметь возможность подвердить её масштабную скорость в случае разногласия с мнением судей?
toreo
Владимир, это старые песни о главном-10, я уже сто раз про это писал. Методика расчета дана предельно точно прям под калькулятор, а методика измерения - предельно неточная - на глазок. Отсюда и предмет для спекуляций. Рассуждать о положении - все равно что против ветра ссать. можно с таким же успехом пообщаться со стеной.
VTR
pilot43:
Никогда ни на одних соревнованиях копий скорость не меряется приборами.
масштабная скорость судями не определяется прямым делением скорости прототипа на масштаб.
pilot43
ОК! Будем летать масштабно. Вспоминается “построение черепахой” из фильма про Астерикса и Обеликса😂
toreo
VTR:
В положении четко указано противоположное. Положение-то для чего и для кого пишется… Судьи получается на него в открытую забивают 😃
По времени может кто-нить внятно написать, сколько дается на заводку мотора, сколько на сам полет?
VTR
toreo:
www.rusjet.ru/files/rules_semi_copy_2009.pdf
Читайте правила - пункт 2.3
toreo
читать я умею. А слушать походу умеют не все.
VTR:
Никогда ни на одних соревнованиях копий скорость не меряется приборами. масштабная скорость судями не определяется прямым делением скорости прототипа на масштаб.
Не слишком ли много отрицаний 😃 так на основе каких критериев определяется копийная скорость? Чем больше в правилах таких вот ± километр - тем больше возможных спекуляций.
вернемся к времени.Правильно я понимаю, что время на заводку мотора как такового нет, и что дополнительная минута на каждый мотор выделяется фактически из полетного времени. То есть, если кто-то выкатывает С-130, то времени на демонстрацию у него остается только 5 минут?
KirillS
Я так понял, что через 2 минуты после команды на старт начинается отсчет зачетных полетных 10-ти минут не зависимо от количества двигателей. Двухмоторник должен подняться в воздух через 4 минуты после начала отсчета полетного времени. Итого: 6 минут на то, чтобы завести оба двигателя, вырулить, осуществить разбег и оторваться (соблюдая масштаб скорости всего происходящего). Полетного времени при этом остается 6 минут. У Геркулеса ( или В-17:-/), по моим подсчетам, полетного времени остается 4 минуты ( 10 -(3+(1+1+1). Но в Положении не сказано, что они не могут это делать быстрее…😁
Или я ничего не понял ?
toreo
Заводится-то они могут и быстрее, особенно если электро 😃
Получается, что чем сложнее модель - тем меньше времени остается на демонстрацию. Эта дополнительная минута на каждый мотор вырывается из времени демонстрации.Как правило, транспортники-пупсики летают более медленно и степенно, и выполняют более медленные маневры, и переходы между ними. Сравнить по времени петлю на истребителе, и конвеер на транспорте. Истребитель может развернуться полупетлей, транспортник нужен широкий круг, истребитель на какую- нить высотную демонстрацию может скакнуть на раз - транспортнику нужно делать один круг.
Меня лично это особенно не колышет, у меня моторов только 2 и заводятся они тьфу без проблем. Но заявляю официально, поскольку знаю о чем говорю - 4-х моторному ДВС по этому положению - вообщем-то без шансов. Особенно если в течении стартов резко меняется погода, а это было и 2007 и 2008 году.
9 минут - это вполне достаточное время для выполения рулежки и программы, но время на заводку и тем более дополнительная минута на мотор в ущерб от этого времени - это абсурд.
Мое предложение - время на запуск двигателя должно четко регламентироваться и отсчет полета должен идти от момента начала рулежки. Тогда это не будет давать никаких преимуществ одним типам моделей(двигателей) перед другими и никого не будет ущемлять. Сейчас же получается, что кто-то может выкатить хоть 8-импелерный ан225 и копийно рулить по полосе прям с первой секунды имея в запасе аж 10минут, а владельцу 4 моторного ДВС придется стартовать с места и ходить потом на ноже.
А должно быть - вот тебе 2минуты на мотор + 1мин на каждый дополнительный.Завелся, почекался, в 2 минуты уложился и готов рулить - вот тебе 9 минут на демонстрацию. Выкатываешь электричку и готов с стартовать прям сразу 12 моторов - пожалуйста, но на вальяжное раскатывание по полосе красуясь огнями и тормозами, тебе тоже выдается только 9 минут.
САИ
KirillS:
К полетному времени прибавляется по 1мин. ( 10мин.+1мин.за каждый мотор более одного.)
toreo
САИ:
если это не частное мнение,а официальное разъяснение, то поясните тогда, пожалуйста, что такое зачетное время, полетное время и стартовое время.
Полётное время а) Участник должен быть предупреждён о приглашении на старт не менее чем за 5 минут до команды начать полёт. b) Участник должен получить разрешение на начало полёта. с) Отсчёт полётного времени начинается с момента готовности участника к запуску двигатели или через 2 минуты после команды начать полёт. d) Для совершения всего зачётного полёта участнику предоставляется 10 минут. е) За маневры, выполненные по истечении предельного полётного времени, очки не начисляются.
2.4. Стартовое время а) Если модель не поднимается в воздух в течение 3 минут (плюс по одной минуте за каждый двигатель сверх одного) после начала отсчёта времени зачётного полёта, зачётный полёт прекращается, и очки не начисляются. b) Если, двигатель (ли) останавливается после начала взлёта, но до того как модель поднялась в воздух, двигатель(ли) может быть запущен снова. Разрешается только одна попытка повторения всего процесса. В случае повторенной попытки за прерванный маневр очки не начисляются. Примечание: в этом случае по-прежнему действует правило 2.4.(а).
САИ
toreo:
Нет это не частное мнение, а согласно правил. В правилах по копиям этот момент написан более понятно, прочитайте там.
Ruswolf
звиняюсь за нубский вопрос, а участвуют только с нуля построенные полукопии или можно с ARF ?
САИ
Ruswolf:
Можно с любым самолетом, в том числе и с ARF.
Saiz
САИ:
Толя, почту проверь!😃
Sereganike
r-jet:
❗❗❗ Фестиваль р/у моделей копий, полукопий и гигантов переносится на одну неделю.❗❗❗
Даты проведения: 20-23 августа 2009. Эти даты согласованы с руководством ФАС.
Место проведения: аэродром Семязино г. Владимир.
Здорово! Хочу съездить! А где то еще выкладывается информация по данному слету? Чтобы быть точно уверенным что он будет именно в это время?
САИ
Sereganike:
В календаре ФАС России.
toreo
САИ:
Объясните, пожалуйста, откуда же берется дополнительная минута к общему времени, если согласно проложениею
2.3 Отсчёт полётного времени начинается с момента готовности участника к запуску двигатели или через 2 минуты после команды начать полёт. d) Для совершения всего зачётного полёта участнику предоставляется 10 минут
15 days later
АК47
Я тоже хотел бы узнать? На какой адрес отправлять заявку на участие в соревнованиях во Владимире.
