Free Flying Scale model
flying_yogurt
Валер,как бумагу натягиваете?Средний размер сечения реек какой используете для таких моделей?
Freddie_X
Подскажите, как лучше сделать винт из бальзы? Вырезать из цельного куска или склеивать из частей? Модель размахом 330 мм.
Orel
flying_yogurt:
Бумагу опрыскивали водой после обтяжки всей модели.Конденсаторка применена из тяжёлых.Бальза тоже не из лёгких сортов. С лёгкой бальзой у ребят ювелирного мастерства ещё не хватает работать.Всю переломают пока модель до полётов доведут. А сечение реек получилось везде разное.т.к заставил облегчать модель до 11 гр полётного. С центровкой всё нормально .Нос немного длиннее получился.
Freddie_X:
Из цельного бруска красивше , и резать его приятнее , и шаг его более точен. Наборный винт немного проще изготовить ,особенно для ребятишек - лопасти намочил и к полуторадюймовой горячей трубе отопления со сдвигом 5-10 град. тканевым мед.бинтом примотал.Пока сохнет ,ступицу винта из рейки 5*5 вырезал с пазами для лопастей.Через десять мин лопасти высохли , вклеил в ступицу ,отбалансировал и винт готов. … Но цельный бальзовый резать одно удовольчтвие ,хотя отходов немало. Тут есть rcopen.com/forum/f82/topic167675
Freddie_X
Спасибо!
А как натягиваете бумагу, особенно на оперении, чтобы не повело зиг-загом?
flying_yogurt
Сухая обтяжка(конденсаторная бумага)
Денис,я вам посоветую несколько иную технологию обтяжки,которая исключает самопроизвольную деформацию каркаса.
Бумагу прогладте утюгом.Каркас модели покройте ПВА средней густоты и дайте клею просохнуть до состояния резиновой упругости.Количество клея должно быть очень скромным,а густота таковой,чтобы он практически не впитывался в древесину. Накладывайте листы бумаги кусками и пришкваривайте к каркасу утюгом.Следите,чтобы при этом не образовывались складки на бумаге и перекосы каркаса.Пришкваривайте бумагу сначала точечно по углам и далее по всему периметру.Не бойтесь ошибиться.ведь при повторном прогревании бумагу можно снять с клея.Некоторые сорта ПВА сохраняют эластичность на очень длительный срок,что позволяет ремонтировать модель без особых проблем даже спустя годы.
Не стремитесь обтянуть максимально-большой участок.Разбейте поверхность на простые фрагменты,это даст лучшие результаты.В особой мере это касается поверхностей двойной кривизны.Кстати,сухой метод даёт возможность накладывать крашенную бумагу.Вы можете напечатать необходимый рисунок на принтере,не боясь,что чернила потекут при натяжке.
Лакировать микромодели обтянутые конденсаторной бумагой не обязательно.Бумага имеет достаточный запас прочности и хороший внешний вид.
fed
Валер, хорошие копии у тебя строят пацаны! Чувствуется школа! Должен классно полететь АНТ.
Конечно чуть тяжеловат, по размеру ведь почти “Peanut”.
Давно пришел к выводу, что моноплан в этом размере (330мм) не должен выходить за границы 6 , ну максимум 7 гр. взлетного. Иначе все последствия как снежный ком… (Но это не относится к ребятам, они сами это когда-нибудь почувствуют, если останутся в этом классе)
И еще одна технология обтяжки конденсаторной, близкая к той, что Костя описал.
  • наклеиваю лист конденсаторной (примерно 100 х 150мм) на жесткую деревянную рамочку (10х10мм сечения).
  • натягивается водой. (можно наклеивать даже смоченную и чуть протряхшую бумагу на жидком ПВА. Но это надо чувствовать, так как натяжение в этом случае бешенное возникает - может и порвать себя бумага)
  • покрываем в 2 слоя жидким эмалитом
  • после полной просушки вырезаем непосредственно перед обтяжкой нужный фрагмент
  • каркас промазывал жидким БФ-2, жидким “Моментом”. Очень экономно, чтобы вес не набрать.
  • сушим до полной сухости
  • пришквариваем очень осторожно краешком утюга лоскут конденсаторки. Греть нужно только кромку, ни в коем случае не залазить на мягкую часть.
Такой метод практически не дает морщин и служит много лет без поводок.
Потом можно красить акрилом при желании(очень тонко, конечно)
Вот мой Пайпер Pa-20 (330мм), обтянутый таким способом где-то еще в 99г. (взлетный был тогда 6гр.) Не стал тогда красить, посчитав его слишком тяжелым.
Много-много времени провел в полетах. А пару лет назад покрасил его акрилом. Чуть потяжелел (где-то на 700 - 800мг) Но летает вроде не хуже.
В общем уже десяток лет летает… без зиг-загов😁
Chinsky
flying_yogurt:
Константин, скажите пожалуйста, имеется ввиду печать на конденсаторной бумаге? Если да, то есть ряд вопросов. Печать лазерная или струйная? Ну и принтер какой. И, если есть такая возможность, фотографии изделий.
Заранее благодарен
flying_yogurt
Я печатал на струйном Epson R 200.
Лист конденсаторной бумаги накладывается с подворотом на заднюю поверхность печатного листа тонкой канцелярской лентой.Отлично держит и репозиционный спрей.Печатать нужно с минимальным количеством чернил,иначе рисунок поплывёт.
Chinsky
Спасибо, Константин!
flying_yogurt:
Это при настройке опций печати?
flying_yogurt
Да,имеется ввиду настройка при печати.В разных приложениях это называется разными словами,но смысл один - печатать минимальным количеством чернил.
Chinsky
Я понял. Спасибо Вам большое, как-нибудь при случае попробую
Freddie_X
К сожалению, имеется только японка и тоненькая калька бежевого цвета. Конденсаторной нет. Подойдут ли они для сухой обтяжки?
flying_yogurt
По поводу кальки имеются сомнения.Я не встречал лёгкой кальки.Те сорта,которые попадались в руки слишком тяжёлые для данного класса моделей.Но технически сухой метод подходит для кальки.
Японка если не проклеена в сухую не ляжет…нужно предварительно проклеить на рамке.
salat
flying_yogurt:
И-16 Ричарда Кросли
скажите как так крыло красиво получилось? У него же всего по три нервюры…
flying_yogurt
У этой модели нет ни одной нервюры.Материал-пенопласт.Расшивка и нервюры - рисунок.
salat
flying_yogurt:
здрасьте. У меня есть статья из Aeromodeller и чертеж Ричарда Кроссли. нет там никакого пенопласта. он с ней на соревнованиях победил. 45 секунд летал.
flying_yogurt
salat:
Константин,я уверен,что вы видели в журнале одну из модиффикаций И-16 от Кроссли.Та модель,что на предоставленной фотографии на самом деле сделана полностью из пенопласта.
Кстати,дайте пожалуйста посмотреть ту статью,о которой вы говорите…очень любопытно.Заранее спасибо.
Taboo
Очень заманчиво сделать из пенопласта.
Три вопроса.
Чем его клеить? (ПВА?)
Чем шпаклевать?
Чем красить?
salat
Taboo:
тут делали:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1356847&p…
flying_yogurt:
а, да, в журнале арахис. я вам перешлю.
интересно зам там со звездами накладка. неможет быть что б случайно…
и скажите пожалуйста откуда инофрмация по пенопластовой модели.
flying_yogurt
salat:
Из отчётов о результатах чемпионата Англии за 2004 год. www.ffscale.co.uk/page3y.htm
8 days later
Freddie_X
Почти доделал свою модельку, Aeronca Defender O-58-A в размахе 330мм:
Сделал для него винтик цельный:
Обтягивал бумагой (которую я обозвал калькой чуть ранее), по внешнему виду очень похожую на конденсаторную бумагу, которую увидел на фотографиях в постах Валерия. Как определить точно, она или не она?
Сегодня были пробные полёты. С раза 10-го добился того, что хотел, модель стала взлетать и поворачивать 😁
Вес пока что получается 7.3г + около 1г пластилина на нос + покраска неизвестно сколько выйдет 😄
Вот с резиной не могу разобраться. Из жгутов какого сечения делать и с какого количества? Длина должна быть 1,5 базы, верно?
Чем можно покрасить модель? Хочу акриловыми красками от Звезды аэрографом дуть. Чем разводить краску в таком случае? И как покрыть максимально тонким слоем, чтобы не набрать лишний вес?
ПыСы: первый мой peanut, который полетел :lol: (первый вообще нелетабельный был)
konstk
Freddie_X:
Акриловые краски разводятся: 1) Водой, 2) Водкой, 3) Изо-пропиловым спиртом и 4) Фирменными растворителями акриловых красок. Которые (фирменные растворители) состоят из приведённых первыми трёх компонентов в различных пропорциях и с некоторыми тайными присадками (но стоят значительно дороже). Помимо акрила “Звезды” можно попробовать акрилы “Вальехо” (или “Вальеджо”). Есть специальная серия для аэрографии - уже разведены до нужной консистенции. Есть серия акриловых красок от “Тамии” (на самом деле производителей акриловых красок для стендового моделизма, в смысле для пластика - миллион). При разведении акрила “не родным” растворителем лучше провести проверку на уживаемость. Т.е. немного краски взяли, смешали с испытуемым разбавителем и смотрим на реакцию. Если пигмент в течении пары минут хлопьями или комками на дно ёмкости не осел - можно пробовать. Но всю краску сразу разводить не надо - бывают засады, когда пигмент через пару суток тихо оседает на дно и больше уже не размешивается как надо. При рабавлении неродными разбавителями также может ухудшиться укрывистость краски. А вообще сперва лучше поэкспериментировать “на кошке”.
С уважением.
flying_yogurt
Денис,молодец!
Сомлёт отличный!Только боюсь,что красить эмульсиями его уже не стоит…вес увеличится очень значительно.Возьмите фломастеры,линейку и сделайте красивую разметку,шрифты,полосы.Спиртовые чернила не дадут прироста в весе.
Акриловые краски покупайте не у моделистов,а в магазинах для художников.Это те же краски,но в больших объёмах и в два раза дешевле.Разбавляются водой.
ЦТ можно исправить удалением части обшивки снизу на хвостовой балке.Это конечно радикальная мера,но встречается…
Резину нужно подбирать экспериментально.Может быть одна нить,две,три и тд…Сделайте стендик и подберите опримальное решение.
Freddie_X
Спасибо!
flying_yogurt:
Т.е. предлагаете не красить вовсе, а только добавить эмблемы, надписи и т.д.?
flying_yogurt
Да,именно так.Вот посмотрите что может получиться
