Краш В-25
Механикус
Доброго всем, форумчане!
Вообщем хочу поделиться с Вами историей облета В-25.Вот Видео:
Постараюсь воспроизвести хронологию полета.
Закрылки выпущены на 25 градусов, газ на 60%, разбег, самолет практически сам оторвался от земли, еще немного газа, хвост опускается и начинается раскачивание.
Выключаю закрылки. Пытаюсь компенсировать элеронами - самолет послушно реагирует, но слишком большая амплитуда движения крыльями.При попытке прибавить газа, модель продолжает раскачиваться.
Газ в ноль - поймал прямолинейный полет, прямо по курсу дорога с деревом и кустарником. Принял решение набрать еще немного скорости и высоты, чтобы перелететь дорогу и сесть на другом поле с травой.
В момент прибавления газа самолет скручивает в штопор и “морковка”.
И еще немного ТТХ. Взлетный вес 7700, два ВВ разного вращения, тяга 5,6кг. На рекомендованную центровку в 95мм. от передней кромки крыла я так и не вышел, хотя в нос загрузил 130гр. свинца, центровка получилась в районе 30%.
paratozor
ну не знаю, выглядит как с сильно задней центровкой - летит, давя на хвост
vadim73
Думаю основная беда в разности по тяге обоих моторов. Нужно смотреть синхронность открытия дресселей.Я бы в первый полёт закрылками при взлёте не пользовался.Уже потом,при наборе высоты попробовал опустить закрылки и посмотреть на реакцию самолёта.
VTR
Мне кажется, что цетровка задняя…
FRUKT
Экспонента на элеронах какая была?
pentajazz
Механикус:
самолет, конечно жаль, но что мешало к 130 добавить еще 200?
Rusfaner
Явно задняя центровка. С моим Яком такая же беда была.
Механикус
Спасибо, что откликнулись.
Отвечу на вопросы.
Движки электро, замерял тахометром - обороты в унисон.
Экспонента -30%
FRUKT
Механикус:
Экспонента -30%
Аппа какая, значение экспоненты не перепутал случайно? Видел похожий краш соизмеримой с твоим самолем копии, когда случайно поставили повышающую экспоненту и на малейшее движение стика самолёт реагировал запредельно. На твоём видео при крупном плане видно, что элероны встают очень на большой угол, поэтому и спросил про экспоненту. На Спектруме, например, отрицательные значения экспонент повышают чувствительность отклика.
vladimka
Не нужно было разворачивать, так и садить. А ЦТ задняя.
CaHbI4
Механикус:
Отвечу на вопросы.
Экспонента -30%
Судя по полету расходы по элеронам великоваты, плюс первый полет( нервы на пределе) экспонента -30 , какая аппаратура, у меня несколько передатчиков везде ставлю плюс 10-20 . Копия. Модель болтало, как будто по элеронам расходы несуразные .
John63
Мне показалось, что самолёт шёл на харриере. Скорее всего расходы по РВ больше, чем надо, задняя центровка, мало тяги. Самолёт после отрыва надо было разгонять подольше и не перетягивать руль.
pilot43
Механикус:
Отвечу на вопросы.
Экспонента -30%
А зачем была нужна экспонента?
Центровка предельно задняя. При недостатке тяги - это звездец на этом самолёте.
На видео сразу после отрыва хорошо видно, как элероны машут на весь диапазон хода. Если двигатели ставили разного вращения - меняли ли их выкосы?
На самом деле если расходы элеронов стоят по инструкции, то самолёт не столь энергично реагирует на элероны. Выполнение бочки занимает около 5-6сек. Может намутили с настройками передатчика и по пути что-то очень фигурно с чем-то замикшировали?
Игорь_EXTRA
У pilot43 В-25 замечально садился на одном моторе 😃
Причем “как по рельсам” 😃
Что то у ВАС было НЕ ТАК, ВО ВСЕХ НАСТРОЙКАХ !
Видео мало о чем говорит, если не знаешь всех “углов” в самолете …
Механикус
vladimka:
согласен, но тогда мысли сработали по другому
аппаратура Futaba 6, микширования ни на одном канале нет.
John63:
мало тяги.
мне кажется тяги в 5,6 кг. хватает(ведь не пилотажка)
Мне интересно, почему при даче газа самолет еще больше начинал размахивать крыльями?
John63:
абсолютно согласен.
Игорь_EXTRA:
предлагаю разобраться вместе
John63
Механикус:
Вы увеличили обдув руля высоты, который был отклонён на максимум.
Самолёт можно было посадить, но опытному пилоту. Тут самое главное не терять самообладание и не тянуть ручки. Всё у Вас получится.😃
asw
А где батарейки в модели стоят? Не в гондолах часом?
Механикус
John63:
РВ небыл максимум вверх
asw:
Акки стоят прямо по центру крыла и нет возможности передвинуть вперед
Игорь_EXTRA
John63:
Это хорошая мысль 😃
Ланцов_Алексей
Возможно у Вас маленький шаг винта или большая нагрузка на крыло , видно что самолёт вытягивали высотой до последнего , весь полёт на срыве .
