Копия MIG-29 Twin 70mm 360 Degree Thrust Vectoring RTF EDF JET
Еще вопроc: кто юзал FLIGHTPOWER? . Думаю парочку таких взять: FLIGHTPOWER EVO-ULTRA 30 11.1V 4000mAh 30C 3Cell NANO. 30C(120A) Continuous 60C(240A) Burst (3 sec). Charge rate 2C (Normal) 6C Approved. Dimensions (mm) h: 24.4 w: 44 l: 133. Weight 308.6(g) / 10.9(oz). Supplied with new ‘normalised’ FlightPower black JST-XH connector for compatibility with wide range of balance chargers. Main wires 12-AWG length 120mm. High Performance EC5 Power Terminal pre-installed. Industry leading cell-matching and QC. 500+ cycle life under normal operating conditions. 1 year warranty. ($76).
Вполне нормальная батарея по разумной цене. Использовал, использую и буду использовать! Конечно, не Гиперион, но все в ТУ
Владимир доброй ночи, просматривал нашу тему и появились вопросы:
2.4GHz Futaba 8FGA у Griffа и Спектрум ДХ7 у меня Раскладка: 1.РВ 2.Крен 3.Газ 4.РН 5.Микс сопла по РВ на доп тумблер №5 6.Микс сопла по Крену на тот-же тумблер №5 7.Микс сопла по РН на тумблер №5 Все остальное запитывается от стоковой аппаратуры 2,4 Ггц о 12-ти каналах. Тут раздолье для различных вариантов и доп опций. Приемник размещается в отсеке за кабиной пилота. Пока получается следующие: 1.Катапультирование 2.Резерв 3.Закрылки и предкрылки, подключены через замедлитель. 4.Резерв 5.Шасси 6.Тормозной парашют 7.Подключение системы OSD (от смалтима ) 8.Подключение системы стабилизации и управление режимами BEV-FY-20A 9.Дымовая система 10.Включение БАНО 11.Управление камерой FPV по горизонту через трекер 12.Управление камерой FPV по вертикали через трекер
1 как будет работать все на одной частоте 2 передатчика и FPV (2,4Ghz)? На форумах читал, что есть проблемы.
2100KV、22.2V/6SLi-PO(Fit for LX-70mmEDF) Current:41A;Power :1750g 910W Максимальная суммарная мощность при таких параметрах (при параллельном соединении движков) W(Вт)= I(А)х2хU(В) = 41х2х22.2=1820,4 Вт А это почти 2,5 л.с. Почему параллельное соединение? Да потому, что движки 6S и если соединить их последовательно, то напряжение на каждом упадет в два раза и составит вместо 22,2 всего 11,1 В. ( при условии запитки от одной батареи 6S ) Ну а теперь посчитаем ток при нашем испытании Е(Ач) - емкость израсходованная при испытани (мы потратили 3,774 Ач) T(ч) - время в часах ( У нас ушло 7 мин или 0,117 ч ) I (А) - ток Из формулы E = I x T вычисляем средний ток при испытании I = E/T = 3,774/0,117 = 32 А
Зачем мощность вычислял ? в документе 910W и еще 32A - это значение параметра зависит от (фактических) параметров управления и возможностей аккумулятора, например: 7 минут - это на полном расходе газа? Как реально может аккумулятор отдавать емкость (то, что по паспорту, это возможно теоретические данные.). Вот и получается, что мотор (45А) и регулятор (50А) были недогружены.
Вы меня не пинайте, просто заболел я темой, полёт по камере на истребителе. Особенно в таком качестве, динамика скорость, ну и опять же может кому поможет, смотрите просто супер. Обязательно буду пробовать, начинаю подготовку к весне надеюсь что нибудь замутить. Начну с маленького самолёта, потом доберусь до мига-29. Что скажете господа пилоты. Ещё мне кажется скорость судя по видео модели максимальная, в нашем случае с мигами будет просто пуля. В конце ролика информация, возможно будет полезна.
Дальность аппаратуры неплохая. Жаль, что в FPV очках такого качества картинки не получишь…
Не будет такого качества при полете. Тут однозначно стояло 2 камеры, одна на полет, с телеметрией, вторая на запись в HD качестве.
Вот пример видео с борта: www.su-27rc.ru
Там обычный сигнал ПАЛ в эфир гонится, и ничего с ним не поделаешь.
можно на самолете писать сразу HD качество и с этой камеры же зрить в очки 😃
камера Go Pro HD 180гр. разрешение 1080 HD , противоударная и водонепроницаемая , погружатся с ней можно до 60 метров , стоит в районе 200 баксов
Только у GoPro AV-выхода нет, насколько я знаю.
Будут проблемы.
Надо FPV на 1.2 или 1.3 или 5.8 или 900мгц, если аппаратура на 2.4.
Говорят, что если сначала FPV (2.4) включить, а потом аппу, то помех нет, но эта инфа на уровне слухов.
ЗЫ мы с Володей заказываем 1.2гГц 1000мВт
Go Pro есть AV выход , уже давно люди летают и дистанция тоже не маленькая около 2 км точно
Уважаемый Форум, Стас, Владимир.
Будут проблемы.
а как с частотой 2,4? 1,2 Ghz? это частота вне з…на в России для RC, и потом передатчики на 2,4 не “любят” препятствий! А летать еще в горах или в лесу, одни помехи.
Я думаю, а что я перейду на РСМ 40,660-670Mhz, (что разрешено законом) что думаете? Остатьсянезамеченным с Mig29?
А задержки по видео нет?
У меня друзья ставили 1Вт 1,2ГГц передатчик на 1,5м модель. Аппа 2,4ГГц. При включении данного дивайса машинки дергались как укушенные. Поставили передатчик 500мВт, всё нормально, но помехи присутствуют.
поэтому всё таки думаю заказать 900мГц.
По поводу закона что-то новенькое, насколько я знаю это хотели запретить 2,4 - типа ВиФи и всё такое, но запрета так и не произошло… не уверен точно.
Интересно про такие ретракты никто не задумывался? Линейные сервы бы найти не дорого…
Иван, спасибо за действительно классное видео. Я больше чем уверен что любой из нас хочет достичь именно этого совершенства, свободы, экстрима. На видео гдето проскользнула тень аппарата под названием (торик), конечно это самое лучшее решение для установки всей системы FPV на этой модели. Но прочитав этот раздел понял что здесь будет что то по круче, желаю удачи и ждём нашего Российского МИГ-29 с системой FPV на борту. Сейчас выходит новая камера GO PRO две в одном боксе для 3 D изображения, знаю точно что есть люди которые её уже юзают.
- Из имеющейся в продаже аппаратуры радиоуправления моделями можно использовать ТОЛЬКО 40 Мгц и только каналы 50, 51, 52, 53 Используя остальную аппаратуру (35 Мгц, 40 Мгц с каналми менее 50 и более 53, 72Мгц, 2,4 Ггц) вы нарушаете законодательство. Мы не рассматриваем радиоуправление на частотах 27 Мгц всвязи с плохими ТТХ
- В данном решении ГКРЧ содержится определение "Неспециализированные (любого назначения) устройства - устройства малого радиуса общего применения, включая устройства дистанционного управления телеуправления, и других подобных передач." Таким образом открывается ЛЕГАЛЬНАЯ возможность пользоватся системами радиоуправления моделями на частотах : 433Мгц (433,075-434,79 МГц), 868 Мгц (868,7-869,2 МГц), 5,8 Ггц (5725-5875 МГц)
- Никакие ВИДЕОПЕРЕДАТЧИКИ (ни 900 Мгц, ни1,2 Ггц, ни 2,4 Ггц) без получения соответствующего разрешения НЕЗАКОННЫ.
Ответственость за использование адиопередатчиков (в.т.ч. радиоуправления).
Статья 13.3. Самовольные проектирование, строительство, изготовление, приобретение, установка или эксплуатация радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств
Проектирование, строительство, изготовление, приобретение, установка или эксплуатация радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей с конфискацией радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств или без таковой;
Примечания. 1. Под радиоэлектронными средствами в настоящей статье и статье 13.4 настоящего Кодекса понимаются технические средства, состоящие из одного или нескольких радиопередающих или радиоприемных устройств либо из их комбинации и вспомогательного оборудования и предназначенные для передачи или приема радиоволн.
- Под высокочастотными устройствами понимаются оборудование или приборы, предназначенные для генерирования и местного использования радиочастотной энергии для промышленных, научных, медицинских, бытовых и других целей, за исключением применения в области электрической связи.
Дмитрий,
будьте любезны дайте ссылку на инфу о таких шасси или это только картинки?
Спасибо.
Так это любой аппарат, управляемый по FPV, можно подвести под статью о беспилотнике-разведчике!
Попробуйте в районе Рублёвских дач полетать…
продолжаю с интересом следить за развитием событий и все чаще задаю себе вопрос - вы решили пройти все те грабли, которые много раз описаны в специальном разделе? там СТООООЛЬКО опыта собрано!!!
я про F90
Олег, уже наступали! Спасибо за комент. Я летаю на 2,4ГГц, видео пользую 1,2ГГц и 900МГц. Всё заказывал “там”, всё проехало нашу таможню. Летаю в районе Дом-дедово(а то по голове дадут). И нормально с властями всё.
Дмитрий, будьте любезны дайте ссылку на инфу о таких шасси или это только картинки? Спасибо.
www.camlex-rc.com/JETLEGEND_RETRACTS.php не реклама, но ОчЧень дорого
Думаю на Ходынке летать, 500 метров от работы, (слышал там нашего брата стали “гонять” ?) а я еще с аппой на 2,4 … . . Живу в Куркино, ранее летал на сходне, сейчас все застроили, надо место искать пока не определился, где поблизости есть местечко c приемлемой впп? Кто знает?
Дмитрий Колганов, Вы активно близки к RC бизнесу, что слышно про 2,4Ghz, вроде в конце года появились решенья о новых возможностях для этой частоты?
вот человек молодец ! летает ведь!
У нас тоже летают , с GoPro пока идут тесты , но все видео что представлено выше ,просто снималось с борта отдельно от FPV ,это видно по примотаной справа камере 😃
Да кстати раскажите как вас гоняют то , вот мы летаем где хотим , я даже во дворе летаю
Похожая проблема. Летаю на Су-27. В проекте Су-27 размером 1800мм. После строительства на поле за Митино, пришлось перебраться в Шебанцево. Там полоса - асфальт и без помех. На Ходынке пока не узнавал, но мне это ближе. Будет инфа, пишите. “Русских Витязей” примите в команду “Стрижи”?
Коллега, "… Водку пить не будете? Голыми танцевать не будете при луне? … " (золотой теленок)
Да,
Добро пожаловать!
Ну это как отлетаем…😁 А то и при Солнышке станцевать (не голым) можно!
поставил упоры под щитки шасси, нормально на эпоксидку вклеил петли (сохли в закрытом положении), вместо верёвочек поставил резинки - работает чётко.
Фото и видео позже
вот видео того, что получилось
www.youtube.com/watch?v=-W6yvcGfpNc
ЗЫ: на основных стойках не резинка, там тросики (есть такая рыболовная снасть), и наверное такие тросики даже лучше, чем резинка.
