Curtiss Goshawk. Мини полукопия из бальзы.
Слишком легкий неполучится-я такого практически не видел, вот слишком тяжёлым -влёгкую. Если что -всегда можно более Ёмкий Акку …в ветренную погоду поставить.
Начинается всегда хорошё-5-7 гр-но потом цак 60 гр, -покрасил 90,-моторизирэн -180…-
Допустим твой самолёт будет 700мм размах и от 180 до 250 гр-для доппельдекера оптимально для полёта в удовольствие и трайнинга, если будет более тяжёлым-будет трудней пилотирэн, меньшее полётное время, большая посадочная скорость. и что пародоксально-при грубых посадках лёгкие самолёты -меньше повреждений получают.
Ну а ветер придётся караулить.
Кагда ты в штиль на лёгком самолёте летаеш 20 мин, и можно руки с пульта убрать, а он сам летит-вот это и есть Шпаз.
Для любителей темы
Спасибо огроменное это весчь:)
Александр в личку мне скиньте адрес))
А шоб я знал как это делаетцаа;(
Нажимаете на мой никнейм… откроется моя анкета… там под моей фотографией нажимаете Отправить личное сообщение. вот в сообщении и пишете адрес эл почты)
Грант! Я теперь не только говорю, как я сделал бы, а буду делать 😃 rcopen.com/forum/f81/topic262730/3
Добрый вечер друзья по крылу)
Коротко расскажу, что сделал за прошедшую неделю…
Итак провел “Липосакцию” шпангоутов… повыковырял все что смог… куда скальпель добрался грубо говоря… стрингеры похудели от 5х3 до 3х3… почти закончил нижнее крыло, посажу на диету после окончательно сборки…
приклеил киль со стабилизатором. Решено придать верхнему крылу некую V-образность.
Фото выложу чуть позже.
жду:) а из пены на моем Ч сделать его ни как не видишь? обшивать крылышки как будешь, чем?
Роб джан такой размах на ЧПУ резать смысла нет брат)) обшивать буду пленкой))) лайтексовской))
Расчалки будут? по обшитому крылу как крепить будеш?
Много мяса в ГО И ВО, и, о ужас… рёбра из тройки??? -Я на метровои размахе рёбра из 1мм бальзы делаю, крыльями можно деревья рубить…
Сколько вес?
Пока не знаю Ганс… не взвешивал ибо весов у меня нет… доделаю, потащю к нашему другу Роберту там и взвесим) Мяса реально многовато, но там всего по 3 нервюры на каждую половинку… + передняя и задняя кромка подверглись злостной операции по похудению…))
РН и РВ облегчу еще)) руки не дошли еще, поэтому не обшивал.
Как доделаеш,поздно будет взвешивать (как говорится Боржоми пить)
РВ облегчиш-уменьшится прочность, надо сразу правильно проектирен.
Худение-самолёту тожэ нэ на пользу, веса мало выйграеш.
Я тожэ на Гроупсе качнул подобный чертёжик, 75мм размах-Чертёж пересмотрел, коренным образом ,от чертежа осталось только название самолёта-,
РН (вертакальную плоскость) склеил+ кабанчик из 1мм фанеры…на весы ложу-по “0” , ну с шарнирами и обшивкой …2 гр…
И ферма из 2х2 реек,
нуу… значит уже поздно пить боржоми Ганс((
доделаю… полетит - отлично… не полетит - плохо, но будет гордо стоять на полочке и радовать глаз)) посл него начну уже делать чертежи на Бристоль Рейсер. Хотя информации крайне мало…))
Придешь когда? кажись переборщил, всего про все за 350гр низя:) надо делать из него уже swatch, обшивку бальзой не делай, давай поговорим брат в начале.
жду звоночек.
Летающий кирпич оказался пушинкой:) Публикация согласована с автором:)
С трудом верится…
22,5 гр это ещё не повод радоваться, в начале всегда все хорошё и гладко,непойму откуда потом вес нарастает с математической прогрессией.
В общем с Весами дело лучше, буду рад дальше за…(.набором веса следить),…по доброму за Темой.
на глазрок верхнее крыло не должно превышать 12-15 грамм…
про вес аппы не думал еще… зато 2 сервака по 9 грамм… это уже вес ощутимый … колеса сделаю из бальзы + покрышки… шпагаты скорее всего леску или хб нитку с пропиткой… кольцо-капок мотора думаю сделать из бутылки… хотя по чертежам там несколько слев бальзы… вот как то так))
дам нитку из стекла, из ленты, ты видел ее, сидели долбали ленту…
можешь сделать под мой вакуум станок матрицу? если да то выдам тебе белый легкий капот…ты не видел у меня пластик, покажу, он легче ПЭТ
Грант ты пока со стойками не спеши, надо разобраться с ВМГ.Вообще какой винт надо ставить под такой ЛА? Он такой малюсенький я чуток в растерянности:), знаю что надо хотя бы 100% коэф стат тяги а вот с каким винтиком под такого мальца чтоб все легкое было?
15 гр готовое-с обтяжкой и элеронами…??? У меня 40 гр крыло с механизацией и обтяжкой в 80см размахе-канечно можэт я с прочностью переборщил,-можно канечно в Фановом варианте уложться-но Тема то в копиях.
Если ещё не нарезал верхнее крыло-сделай рёбра из 1мм бальзы…-ну почаще ребра спланируй чтоб-профиль крыла реально смотрелся-я тебе говорю не пожалееш.,
а сколько размах верхнего крыла?
А 9 гр сервос ставить,да ещё и две???-Я на 800мм - одну на элероны 3,7 гр серво ставлю(4 нано-см) Хватает. А 9 гр можно на метровый самоль ставить.
В твоём проэкте реально одну серво поставить
+1
выделю 1мм ламинированную бальзу Грант, не вопрос
брат, по чертежам у него винт 14 см в диаметре… думаю из бальзы сделать вручную)))
да ток без элеронов Ганс) там у меня нет элеронов, поэтому немного изменил крыло… т.е. добавил V-образность и все)) размах у пташки 50 см. сервики только на РУ и РВ… меньше нету… знаю что они слишком большие, покупал их для бристоля с 1200 размахом. Соберу, пусть взлетает так как есть, если модель удачная, то уже пересмотрю чертежи, следаю более копийные и начну строить больше размахом))) хотя Бристоль над душой висит… никак руки не доходят его доделать)
винт?
винт?
угу))))
угу))))
Ну если самоль для полочки , для твоего ребенка, делай из бальзы, не вопрос:) он у тебя классный!
вот как получилось наше вчерашнее видео о коротких импровизированных на ходу полетушках для него:)
всем доброго дня. Проект не умер просто времени мало …
итак коротко о сделанном.
верхнее крыло собрано, склеено и обтянуто. нижние соответственно тоже.
передняя часть фюзеляжа как и было ранее сказано обшито бальзой и обтянуто. размах как помните 50 см.
сегодня начну делать стойки крыльев.
Как видно на фото все вместе весит 38 грамм. Пока рановато радоваться, но все равно результат уже дает надежды)
Огромное спасибо Роберту за советы, помощ и организацию фотосесси.
Спасибо Роб джан.!!😃
Это тебе спасибо за поддержку и участие в проекте маг. двига, твой вклад был не оценим!!!У тебя очень легкая рука! Везунчик ты:)
Фото это самое малое чем я мог быть тебе благодарен и полезен брат!
