ПО-2
У Валеры Орлова темка И-15 -как раз Органзой тянул,
конструкция само собой грунтуется, эмалит,или титан разведённый. Я Шёлк обычный покупал-в магазине"Ткани"
Перед наложэнием ткани на конструкцию сбрызгивается с распылителя, а потом влажный шёлк примазывается кисточкой, влажная ткань потом немного подтягивается сама-ни складок не провисов.
Ну а эмалитить-крылья в стапеле…
Лучше на испытательном стэнде канечно попробовать,либо с ГО,и РВ начать…
Хочется именно тканью… Подскажите?!
Недавно попробовал по совету форумчан тянуть подкладочной тканью (полиэстер). Очень понравилось. Ткань относительно легкая как по весу так и по способу работы с ней. Ткань термоусаживаемая, очень хорошо тянется феном. Слышал несколько способов работы. С использованием дисмакола, момента …
Я “тянул” на обычном эмалите. Очень понравилось обрабатывать кромки (по сравнению с органзой). В общем даже получил удовольствие. Теперь и я, имея некоторый опыт, могу ее рекомендовать.
Пленку покрасить проблема,
Совсем не проблема. У меня фан-флай на калилке уже 8 лет живет. Красил автокраской из баллончиков. Марку не помню.
Я уже как-то писал- обтягивать надо подкладочной тканью на дисмаколе. Попробуйте, всенепременно попробуйте- распрекраснейшая вещь! (из анекдота) ,но на полном серьезе.
подкладочной тканью на дисмаколе…
Можно подробнее? Подкладочная ткань она разная бывает…
😃 Дисмакол это кто такой??
Клей такой прозрачный
Очень исчерпывающе!! МОжно хотя бы тюбик для наглядности??
Подкладочная ткань - полиэстер самая обыкновенная, не навороченная, например - www.tkani-elite.ru/chprod/1195.
Критична толщина. Я пользовался ~46 гр/м.кв есть легче, искать не было времени взял то, что было в магазине.
Дисмакол используется в обувных мастерских.
Если его нет и негде достать вполне можно обойтись обычным эиалитом. С дисмаколом проще - ткань “приваривается” к кромкам
обработанным зарание дисмаколом. С эмалитом потребуется чуть больше терпения (технология идентична обтяжке микалентной бумагой).
Валера Орлов испытывал и обычный универсальный момент (технология идентична с дисмаколом). Он к сожалению не прозрачный.
Результат в том и в другом случае Вам понравится - гарантирую.
Хороший результат дает еще прозрачный “Момент”, кажется “кристал”, разведенный толуолом. Можно ацетоном. Наносится на весь каркас, потом материал “приваривается” утюжком. Клей не видно.
У меня есть подозрение, что дисмакол и Момет-кристалл одно и то же.
Спасибо… теперь все намного яснее…
Как все верно заметили мелочевка занимает массу времени и практически не видно продвижений в работе… но процесс идет потихоньку.
Крепления расчалок и бипланной коробки
Бипланная коробка практически в сборе. Остались расчалки и практически подошли к обшивке. Пока не решено чем тянуть, спасибо форумчанам за подсказки. Буду пробовать, хотя боязно!
Стойки обшиты бальзой, но скинуть с фотика забыл, выложу позже.
Сергей!
Ушки крепления стоек крыла не плохо бы окантовать бальзовыми полочками,иначе обшивку некуда будет класть в этих местах.
Сергей!
Не совсем понял о чем идет речь… вернее совсем не понял. Можно подробнее?
Алюминиевые ушки крепления стоек,которые прикручены к усиленым нервюрам,речь о них.Когда Вы будете обтягивать тканью,или плёнкой крыло,будет необходимо ткань прорезать в этих местах.Для того,чтобы ткань держалась,ей нужна некоторая деревянная поверхность вокруг этих ушек.Ну,скажем,миллиметров 8-10.В Вашем случае это можно решить за счёт расширения полок на нервюре.И ко всему прочему,усиленную нервюру в местах установки ушек надо бы дополнительно связать с каркасом крыла косынками,иначе растяжки будут её деформировать.
Сергей, доброго времени суток! Читал внимательно тему, но не понял, какой мотор будет стоять?
А вообще похоже я тоже заразился этим “вирусом” по имени По-2, руки чешутся построить что-то подобное:)
Мотор будет электриш… пока не знаю какой, есть несколько вариантов на выбор, по калькулятору подходят все по тяге, с разными акками и винтами. Сейчас не готов конкретно сказать какой поставлю, видимо буду отталкиваться от полученной массы модели и центровки, но судя по нынешней центровке однозначно попадаю, подгружать нос не прийдется. Поэтому после обтяжки будет ясна окончательная масса модели, потом подумаю о том какой мотор ставить. Можно и ДВС конечно(благо выбор есть), но что то меня удерживает. Проще будет потом сделать имитатор звука… я конечно понимаю что имитатор это первый шаг к резиновой женщине😁, но при все при этом отказов гораздо меньше в полете.
Вот фото метода обшивки и самих подкосов:
Фюзеляж тоже обшит бальзой-боковины и каргорот, места лет состава сделаны из миллиметровой фанеры
Теперь все понятно… но обтяжку начал и никакиж пока проблем подобного плана не возникло. Спасибо за совет. Если вдруг возникнут проблемы с этим обязательно исправлю. Обтяжка начата из ткани зонтика, он так замечательно подошел по цветуB-) и ткань оказалась вполне работопригодная!(вот щас только жена сказала что зеленая это плащевка, голубая полиэстер-подкладочная) тянется утюгом просто чудно…
Завтра жену отправлю на базар за тканью, пусть ищет что нить подобное… на покраске можно съэкономить!!😁
Сергей зонтичной тканью (нейлон) не тяни, я тожэ с зонтика начинал, натягивается утюгом…но и провисает потом, особенно в дождливые дни кагда в воздухе сырость, и эмалитом нэпропитывается.
Незнаю как другая плащёвка ведёт себя…,А подкладочная ткань эмалитом натягивается.
Я думаю верх и низ надо однотипной (верней не однотипной а единой) тканью тянуть, неизвестно как потом эти ткани себя поведут…начнёт консоли выворачивать.
ПС…
Жену за тканью отправлять…???
я прикидываю если-б она тебя отправила за … … …краской для волос, или ещё чем пострашней…
А я её образцом вооружил… 😃 вернее снабдил. Если честно для меня базары это хуже страшного суда(хоть я и не знаю о чем говорю, но думаю они где то рядом) Эт наверное у Вас в удовольствие там пошарахаться, для меня это просто Мучение!!
Дорогие друзья, всех с Днём Великой Победы !!! Всем здоровья, счастья,успехов, мирного неба в котором только наша копийная авиация. Спасибо нашим Отцам и Дедам, что подарили нам возможность жить и наслаждаться жизнью. Вечная Слава живым, Вечная Память отдавшим свои жизни на полях сражений Великой Отечественной Войны.
Привет.
С праздником великой победы вас!
Поздно тему заметил. Суть в следующем, сам собирал материалы по этому самолёту, но как это бывает руки не дошли. Вот здесь files.mail.ru/DW37NH всё что нарыл, там и чертежи моделей в различных форматах, и описания самолёта, и ,альбом, 1952года, и даже КУЛП (Курс учебно лётной подготовки) ПО-2, 1938года, думаю, что то же не лишне. Успехов в строительстве!
а ты на Дордой не ходи, ты на Алламединский ходи… он меньше 😁😁😁
Вот сразу видно не один наш базар прошел… дык ткани у нас на Мадине нынче!!
И туда ходить нет особого желания. А вот на Аламединском бываю периодически, это тот базар на котором всякие железки продают.
Серёг, яж кантовский 😁
:)Ну дык по регистрации трудно разобрать! 😃
Münster/Санкт Петербург…
Хотя приятно встретить земляка!!!
Будет оказия побывать в Канте ВЕЛКОМ к нам… а мигарю привет передали! Думаю он остался доволен!!
Ну дык… с тобой даже сын уже по киргизски здоровался тут 😁
А где в Канте, не в Жилдомах случайно? 😉
