Лавочкин Ла-7 из KITа
Красота! Даже лючки Hand Made! Я не стал париться и заказал на лазерной резке все лючки на самоклеющейся толстой пленке…
А где вы все это заказываете??? и сколько стоит??? Тут правда не так их и много.
Можно заказать в любой конторе которая лазером режет, я заказывал в ЦЛТ. По цене надо у них узнавать. Рисуешь в Corel Draw все лючки, компактно размещаешь, и отправляешь им. Но я думаю тебе уже нет смысла заморачиваться. ))))
Люди!!! какого диаметра клепка должна быть???
я паяльником на месере делал, получались 1-1,5 мм.
У меня тоже диаметр 1,5 мм.
Чего то я в запутках. Вроде масштаб всегда говорился 1:5. А по факту, размах крыла 9,8 метров, а у меня 2,03 метра и получается масштаб 1:4,8
Не порядок…
Какого среднего роста были пилоты ВОВ???
Исходить можно из 1,70 м. В масштабе 35 см примерно.
от пилота нужна только голова. достаточно фигурки масштаба 1\6. если надо могу отдать пару неудачных
Пока это сюрприз, пилот почти выбран…
“с недостаточно арийским” профилем?😁😁😁. Не прошедшие кастинг для bf-109-х…😁😁
Люди!!! из чего сделать трафарет что бы сделать имитацию верхних петель капота? Там зигзагообразный рисунок такой. Сижу голову ломаю …
была идея покрасить голову в негра)
а если взять тубку 2 мм, нарузать ее на кусочки и “одеть” на проволку (как петли).потом заглубив в капот намертво вклеить.
Я делал имитацию так
rcopen.com/forum/f82/topic312886/69
Спасибо за советы, но там плоские петли они не должны выступать.
заклепки на закуску оставлю.
Закусывай - www.ruscale.ru/category/zaklepkiboltygajki-135/
Может пригодится .
Может пригодится .
Прикольный клепки, жаль у нас на самолетах все потайные головки.
Сделал запрос по поводу винта SOLO.
До бодяги в стране я конечно бы его купил, сейчас нет((((((
Solo Props, LLC
Patrick Wallace
soloprops1@gmail.com
Estimate #: EST0049
February 14, 2016
Description Unit Price Qty Total
42222 - 22" Round Tip Blade $41.00 3 $123.00
Blade Profile: FW-190
Blade Finish: Low Gloss Black
43000 - 3 Blade Hub - Complete $245.01 1 $245.01
(12) 40638 - Hub Screws 6-32 x 3/8"
Hardware Kit #130 - Center Bolt Mount $37.10 1 $37.10
Total $405.11
Engine: Saito FG-60R
Aircraft: LA 7
Note: Shipping is additional to estimate.
Continued On Next Page
Володя, посмотрите у вариопроп - там подобные винты изменяемого шага существенно дешевле - www.ramoser.de/home_d/…/varioprop_d.html
3-blade propeller for LA-7
Файлы
От:
“ramoser Technik + Design” <info@ramoser.de>
Подробнее&
Сегодня, 13:00&
Dear Mr. Nikituk,
for this Saito FG60R and this quite interesting Lawotschkin La-7,
I would suggest a 3-blade propeller with 23.8”-blades. In order to be scale I would cut down and round
the tips to a diameter of 22.5”. So I can offer as follows:
_______________________________________________________________________________________________________
Qty It.-No. Si. Description max.RPM Hole (Hub )/ EURO
1 / min Diametr(Blade) tot.
1 31425 25F 3-Blade Propeller Hub –25F - 14.0 Millimeter 79.00
- 14mm Hole of hub
- Max. Diameter of hub: ca. 64mm
- Thickness of hub: ca. 33mm
- Range of Pitch: 6 - 35”
- Weight of hub: 96.6g
3 604-25 25F CFK-Propeller Blade – SG - 6.800 23.8" / 604mm 46.50
1 999999 25F Cut-Douwn, round tips and balance, 3-blade - 22.5” or 571mm 15.00
1 025101 25F Collar-Nut - 14mm / M10 x 1 8.50
Total Price: 149.00 EUR
1 Porto, Freight, Informations (Europa) 16.97 EUR
1 no registered German-Post, no transport insurance 1*) 0.00 EUR
Amount of Invoice: 165.97 EUR
Володя, напишите им, чтоб не забыли вычесть НДС. А так цена, вроде получше. И при возникновении проблем (не дай Бог) всегда можно только лопасти заказать.
