Открываю "Пицерию". Копия Pitts S-1S
Фото,на котором прибор вольт/ампер,выше АЗСы,а ещё выше–что за прибор?И ещё,Лёш,в каком месте эта панель стоит?
Это радиостанция авиационная FL-760 .Панель стоит между ног.
Это все после работы, или есть возможность днем созидать?
Это все помимо работы) Иногда и днем.А так я на самолет уделяю часа по два три в день.Выходные полностью!!!
И за это время столько много получается сделать !!! Удивительно и восхитительно!!! 😃 .
Ну, а про то сколько средств уходит на все это страшно даже предположить.
А вот полетать сам - собираешься?
А я и летаю.Правда не так часто,но бывает))))
А средств скажу я Вам уходит на этот самолет никак не больше чем на серьезную радиомодель)
Ну пленка (или перкаль),стеклоткань краска, клеи и пр. общие материалы да. А вот-то "километр " труб, все приборы, радиостанция , мотор - явно не 50 или даже 100 кубиков, амортизаторы, дутики, и все, все прочее вкладывается в стоимость 4-х, 6-ти серв, приемника с передатчиком, пары колес на 4-5 дюймов, 1- 2 кг бальзы, Или у вас там шикарная бесхозная свалка старых самолетов под боком.
Речь про серьезную модель, а не про тренер из говна и палок. Тему про ЯК 130 покурите, если не в курсе.
Не курил!!! а внимательно смотрел. Так там ее считай пол Москвы делали, Даже специально действующую ЖКИ панель приборов спецы спроектировали и сделали, Ну а про железки, выполненные на профи ЧПУ и пластик и говорить не приходится. И даже летчика - испытателя скопировали до портретного сходства, Кстати, тоже когда-то была подобная мысль , даже разработал кинематику кисти руки, для выброса листовок, Но потом узнав, что это не оценивается - потух.
А здесь , я так понимаю, возможности и спонсорская помосч , гораздо скромнее… Только личный огромный опыт, и энтузазизм.
Отвечу по порядку. Если говорить о ценах то это пи…ц.Авиация девушка дорогая!!!
К примеру два колеса основного шасси с тормозами стоят 2485 $США только там…Мне эти колеса(новые) подарили друзья…
Приборы обошлись вместе с дадиостанцией порядка 100000 рублей…Трубы то же не дешевое удовольствие…
Перкаль(я ей тянуть не собираюсь кстати) ,а скорее всего SEKONITE будет стоить 600 $ США плюс всякая химия и так далее…
Фанера ,дюраль,крепеж…Короче очень не дешево…
Но при всем при этом должно получиться все равно дешевле чем покупать там готовый самолет…К примеру в штатах Питтс 1978 года выпуска стоит 182 000 $…
А так конечно модельный опыт-его не пропьешь,как говорится!!!
Со свалки я ничего не ставлю принципиально! Это самолет не для бомжей!!!
Была мечта у меня с детства сделать Питтс и все благодаря книге Кондратьева,которая всегда рядом со мной.Называется “Самолет своими руками” И Я ЕГО СДЕЛАЮ!!!😎
В довершение ко всему сказанному о ценах…Самое дорогое в этом проекте это сердце…МОТОР!!! Стоимость его составляет 44000 $…
А спонсорской помощи и нет никакой,…Порой даже приходится экономить на желудке…
Технические виды спорта (увлечения) ни когда дешевыми не были. Удачи.
При Союзе были даже бесплатными…
При Союзе(середина-конец 80х) занимался плотно автоспортом и знаю что почем , если конечно хочешь в задних рядах “кататься”.😁
Приступаем к шассям)))😁😛
А что это за колесо такое - на крайней фотке, уж больно напоминает авиамодельное “легкое” колесо из микропорки.
Это заднее колесо изготовленное мной по модельным технологиям ,но далеко не из микропорки))) Это литая резина.Вес колеса 600 грамм.Диаметр 128 мм.
Приступаем к шассям
Что то с оберткой не то… это оптический эффект или шаблон-развертка?
Алексей, можно фото обратной стороны, зоны установки тормозной колодки и как у тебя шов формируется?
Я взял с чертежа развертку и обернул через переднюю кромку.На задней кромке по шву проклепано.Попозже сфотаю со всех сторон Дим.
А спонсорской помощи и нет никакой,…Порой даже приходится экономить на желудке…[/QUOTE]
Экономить надо. Как раз в готовый Пигтс и влезешь,не перекусив.
Вот Дим.Если надо еще отщелкаю.Одному неудобно просто.На днях поставлю его на ноги тогда получше сделаю фото.
Экономить надо. Как раз в готовый Пигтс и влезешь,не перекусив.[/QUOTE]
Влезу влезу))))
а на первом фото шланг уже изолентой накручен или так кажется?
Какой еще изолентой!???😵
Это армированные шланги от ГУДРИЧ))) Где заделка в фитинг стоит термоусадка)
Леш, спасибо за чертеж и за фото! Вижу, что Ты клепал прямо в каркас стойки, это вопрос меня тоже мучил, в стойку или рядом…)))
Я не стал изобретать велосипед! Американцы клепают так.Кстати на сайте от Тони Кларка (прототип твоей модели и моего будущего аппарата кстати)именно так и сделано.
Дим купи вытяжные клепки 2мм,они есть и ими проклепай.Как раз в масштаб попадают в твой!
понял.спасибо.
